vernici cromate x plastiche
Ragazzi sono alla disperata ricerca di una vernice x cromare le superfici plastiche...sapete dirmi se ce ne sono in commercio??Grazie :omino:
Ci sono ma i risultati pratici sono molto al di sotto delle aspettative.
Io devo fare dei tentativi per ripristinare la parte (introvabile a meno di arricchire SMS) in Mylar dei pannelli porta della Newport. Prover? con lo spray cromato e successivamente con un trasparente acrilico (se non lo solleva). Il problema delle vernici cromate (da dare su piccole superfici) ? che non resistono all'usura.
So che esiste un procedimento industriale (che fanno nel torinese, tra l'altro) che consiste in una vera e propria verniciatura cromata molto resistente, su parecchi materiali e credo anche sulla plastica. Non conosco i costi...
[quote name='nigel68' post='119608' date='25/3/2008, 14:29']So che esiste un procedimento industriale (che fanno nel torinese, tra l'altro) che consiste in una vera e propria verniciatura cromata molto resistente, su parecchi materiali e credo anche sulla plastica. Non conosco i costi...[/quote]
Neanch'io, ma vorrei andarli a trovare:
[url="http://www.newfantachrome.com/goin/inizio/"]sono a Leini...[/url]
Fantastico!!
Non conosci qualcuno che lo usa abitualmente? (magari Enrico ne sa qualcosa...)
io non conosco questo nel torinese,forse si puo fare guardando il sito...ma una volta volevo far ricromare le cornici (plastica)della mia vecchia camaro...ma non sono riuscito a trovare chi lo facesse...
i pochi che avevo trovato mi avevano risposto che ? un procedimento lungo e necessita della fabbricazone di dime ecc. per poterlo mettere in produzione...ma naturalmente ? una procedimento industriale,quindi uno spreco di tempo(per loro) e di soldi per noi visto l'irrisorio numero di pezzi da cromare.
1957 Chevrolet Bel Air
quello ideale per la plastica forse ? questo:
[url="http://www.newfantachrome.com/goin/prodotti/newfantachrome.htm"]http://www.newfantachrome.com/goin/prodott...fantachrome.htm[/url]
su alcuni profili in plastica dei pannelli portiera della mia auto(1973)la cromatura doveva essere stata applicata cos?..ora infatti sta venendo via in alcuni punti..e si presenta proprio come una pellicola cromata...
guarda la presentazione video:
[url="http://www.newfantachrome.com/new/multimedia/index_video.php?lang=it"]http://www.newfantachrome.com/new/multimed...deo.php?lang=it[/url]
[quote name='fazrock' post='119614' date='25/3/2008, 14:44']io non conosco questo nel torinese...ma una volta volevo far ricromare le cornici (plastica)della mia vecchia camaro...ma non sono riuscito a trovare chi lo facesse...
i pochi che avevo trovato mi avevano risposto che ? un procedimento lungo e necessita della fabbricazone di dime ecc. per poterlo mettere in produzione...ma naturalmente ? una procedimento industriale,quindi uno spreco di tempo(per loro) e di soldi per noi visto l'irrisorio numero di pezzi da cromare.[/quote]
Se ne era gi? parlato, ma mooolto tempo fa: Ci sono due processi entrambi simili alla cromatura, per la plastica. Uno necessita che il pezzo sia prodotto con un particolare tipo di ABS, necessita di assoluta pulizia nel maneggiare il pezzo da quando esce dallo stampo a quando viene sottoposto al processo di cormatura. Di pi? non so, ma ? veramente poco diffuso. L'altro ? detto alluminatura sotto vuoto, ed ? un processo che si fa in autoclave e in realt? non ? un depostito di cromo, ma di alluminio. Viene poi ricoperto di una sorta di vernice trasperente protettiva, e l'effetto ? abbastanza soddisfacente. Anche qui, il risultato finale dipende dalla pulizia e dal grado di lisciatura della superficie, ma si pu? fare con qualsiasi materiale (un amico artista aveva alluminato un cavolo vero!)
In Italia ancora nessuno ha intrapreso l'attivit? di "cromatura plastiche per auto storiche", ovviamente negli USA ce n'? pi? di uno...
[url="http://www.autoinstruments.com/chrome.htm"]un esempio[/url]
si potrebbe provare da quelli che cromano gli accessori in plastica per rubinetti e aste doccia...quelli so che cromano la plastica..
newfantachrome vende anche una vernice che chiama "direct chrome" che si pu? usare con qualsiasi attrezzatura....ne prendiamo 20L in societ??? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
il problema sta nel fatto che loro cromano milioni di articoli per rubinetti doccia ecc...ci sar? un procedimento
industriale..non credo che abbiano voglia di perdere tempo a farti chess?, la mascherina della tua auto...
io punterei piuttosto su chi lo fa artigianalmente...trovarlo....
io proverei a contattare quelli di torino,magari sanno aiutarti,se fanno cose come cerchi e auto cromate.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='nigel68' post='119611' date='25/3/2008, 14:38']Fantastico!!
Non conosci qualcuno che lo usa abitualmente? (magari Enrico ne sa qualcosa...)[/quote]
Checch? se ne dica sappiate che non c?? vernice al mondo che eguagli la cromatura classica ottenuta col bagno galvanico. Vari siti propongono video molto appetibili, che garantisco potrei fare pure io, ma illuderei solo chi li guarda e sarebbe disonesto.
Basta vedere la McLaren F1 per capire l?effetto finale che si pu? raggiungere. Ho clienti che lo utilizzano e ripetono gli ordini (il che significa sono soddisfatti) per? da l? al cromato c?? ancora un passo? inoltre la preparazione di base deve essere impeccabile altrimenti viene fuori uno schifo e il tutto trasparir? in seguito? Se andate sul sito Hok USA potete scaricare la scheda tecnica di questo prodotto dove molto onestamente dichiarano i seguenti punti:
? The Kosmic Krome? Mirror Reflective Effect Base is intended for artwork only and may be difficult to apply evenly on larger areas.
? Do not ?oversell? your customers. The Kosmic Krome? Mirror Reflective Effect Base, even when applied correctly, will not match the shine, hardness, and reflectivity, of an actual plated surface.
Un metodo alternativo ? la metallizzazione sotto vuoto ma con la zama non funziona.
Il consiglio che mi sento di dare ? di diffidare di chi promette risultati strabilianti? Avrei molte cose da dire in merito a cause intentate da persone che conosco a chi vende fumo per arrosto ma non ? questa la sede?
Beh anche il segreto di una buona cromatura ? la perfetta pulizia del pezzo.
Credo infatti che quelle vernici siano valide per piccole superfici, sicuramente non soggette ad usura. Cio? per intenderci non una maniglia. Magari una manopolina del riscaldamento che non c'? di repro e che toccherai si e no due volte l'anno...ma secondo me se non gli si d? su un buon trasparente, dopo un po' viene via.
[quote name='nigel68' post='119646' date='25/3/2008, 16:42']Beh anche il segreto di una buona cromatura ? la perfetta pulizia del pezzo.
Credo infatti che quelle vernici siano valide per piccole superfici, sicuramente non soggette ad usura. Cio? per intenderci non una maniglia. Magari una manopolina del riscaldamento che non c'? di repro e che toccherai si e no due volte l'anno...ma secondo me se non gli si d? su un buon trasparente, dopo un po' viene via.[/quote]
Anche io avevo provato sulla vespa un procedimento del genere, il problema (almeno quel che ? successo a me) ? che quando dai il trasparente la vernice al cromo si opacizza, diventando scura, cio? diventa molto simile ad un colore bello argentato, che ? altra cosa dal cromo.
Magari ho sbagliato io trasparente o qualcos' altro, ma ho subito lasciato perdere.
Ciao!
1991 Camaro Z28 TPI -
mia esperienza diretta (sia x hobby - sia x lavoro):
occhio! le vernice "cromate" (tipo le soltecno, alsa, ma in generale tutte quelle in bomboletta) sono sensibili agli u-v-a e tendono a ingiallire praticamente da subito se esposte al sole.
inoltre sono delicatissime. se passi il dito sul pezzo "cromato" resti subito il segno della strisciata.
il fai-da-te per "cromare" la plastica ? una rogna
se poi ti viene in mente di passare una mano di trasparente l'effetto cromato subito sparisce e ti resta solo un misero grigio metallizzato.
