Discussioni: 26
Registrato: Dec 2008
15-06-10, 12:32 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-10, 06:44 PM da olds67.)
@gi? tempo,magari facessi i miracoli a quet'ora era finita.
sono tornati i pannelli delle porte da sms.sono nella cacccca li hanno smontati,manca un pezzo di modanatura e non li hanno fatti perch? i colori della plastica loro non li hanno,sui loro annuali non c? questa combinazione,i 200 dollari di libro che ho comprato sui modelli oldsmobile del 67 ? pieno di campioni zanchettati con descrizione ma della mia non c? traccia,ma questo lo avevo gi? visto tempo f? ma avevo aspettato a cag@rmi addosso.
qualcuno ha la bacchetta magica? idee?
grazie
Discussioni: 75
Registrato: Nov 2007
ciao,
il colore dell'auto sembra molto bello. Che tipo di vernice hai usato ? Acrilica con base + lucido ?
Discussioni: 26
[quote name='pablopi' post='295703' date='15/6/2010, 13:14']ciao,
il colore dell'auto sembra molto bello. Che tipo di vernice hai usato ? Acrilica con base + lucido ?[/quote]
vernice senza solvente,qui nella mia zona pochi forse nessuno ha il coraggio di usarla a solvente e in pi? quando lo chiedi ti guardano male.
[quote name='olds67' post='295688' date='15/6/2010, 12:32']@gi? tempo,magari facessi i miracoli a quet'ora era finita.
grazie[/quote]
suggerimento scontatissimo, chiedere in qualche forum americano specializzato in Olds (se esistono), magari qualche guru ha la soluzione a portata di mano. cercare costantemente in ebay se salta fuori qualcosa che faccia al caso tuo..
temo che per? la soluzione concreta sar? il ripiego e il fai-da-te
Discussioni: 75
[quote name='olds67' post='295704' date='15/6/2010, 13:18'][quote name='pablopi' post='295703' date='15/6/2010, 13:14']ciao,
quindi ? base di acqua. Ma il lucido lo devi ancora passare ?
Discussioni: 26
15-06-10, 02:20 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-10, 06:48 PM da olds67.)
[quote name='skylineeeeee' post='295705' date='15/6/2010, 13:20'][quote name='olds67' post='295688' date='15/6/2010, 12:32']@gi? tempo,magari facessi i miracoli a quet'ora era finita.
grazie[/quote]
sky,sono gi? registrato in un forum solo ed esclusivamente Olds, tradotto in italiano mi hanno scritto che "fare quello che hai fatto ad una Delmont ci vogliono i c@glioni e buona fortuna",fino ad ora mi hanno aiutato e io ho aiutato loro su alcune cose,ma tante cose di questa auto danno solo a pensare che sia una vettura prodotta per autosalone e poi prodotta in serie.
-non ho finestrini elettrici e le 36 Delmont esistenti circolanti li hanno elettrici.
-aria condizionata assente e senza predispozione,infatti il mio alternatore ? a sinistra dove andrebbe il compressore
-l'headliner a loro risulta essere nero ma purtroppo mancava, i pannelli laterali ai montanti sono grigi e si chiedono come mai anche loro.
-monto un cambio rarissimo che nessuno di loro ha e che ? stato prodotto in serie limitata per 2 anni
-il cavo del conta km alla ruota,quando dovrebbe essere al cambio
-il dash panel evidenzia i segni per le prese d'aria che io non ho ma che tutte le Delmont hanno
e altro ancora che non ricordo ma che appena sono a casa te lo dico.
in ebay ho gi? contattato parecchi che mi hanno sempre aiutato e soprattutto GM obsolete che ? un demolitore mi ha prelevato anche il sangue ogni volta,ma non essendo un auto che apri internet e trovi l'infinito mi sono dovuto chinare.
arrivare al fai da te proprio all'ultimo ? come una sconfitta ? come non essere stato in grado di farlo,ma se dovesse essere l'unica soluzione verr? fatta.
il problema non ? nei pannelli ma nel colore che loro hanno come vinile ma non come plastificato e il mio ? plastficato con le elettro cuciture.
Discussioni: 26
@pablopi
? stata data una mano di strasparente ora v? opacizzata e rifatta
[quote name='olds67' post='295735' date='15/6/2010, 14:20']arrivare al fai da te proprio all'ultimo ? come una sconfitta ? come non essere stato in grado di farlo,ma se dovesse essere l'unica soluzione verr? fatta.
il problema non ? nei pannelli ma nel colore che loro hanno come vinile e il mio ? plastficato con le elettro cuciture.[/quote]
posso immaginare sia seccante, per? non so quante alternative tu abbia. comincerai anche a volerla guidare questa signora.
certe cose richiedono molta pazienza.. trovare il materiale corretto nel tuo caso. per? se tu nel frattempo la finissi con una soluzione economica e rapida e che non faccia a cazzotti col resto non ti si potrebbe dire niente!
Discussioni: 24
Registrato: Feb 2008
ebbravo olds.................
Discussioni: 26
Discussioni: 26
grazie[/quote]
Quindi il problema ? per il colore delle plastiche? Ho capito bene?
Ma non dovrebbe essere lo stesso del cruscotto?
Discussioni: 15
Marcello,
non ho presente come sono fatti i tuoi pannelli porta. Metti qualche foto?
Alla peggio puoi optare per dei pannelli Olds originali uguali a quelli montati sulle altre Delmont. Sarebbero corretti per l'anno anche se non sono originali della tua macchina
Discussioni: 26
[quote name='HOE-C' post='295903' date='15/6/2010, 22:07']Marcello,
Alla peggio puoi optare per dei pannelli Olds originali uguali a quelli montati sulle altre Delmont. Sarebbero corretti per l'anno anche se non sono originali della tua macchina[/quote]
questa ? l'unica foto che ho diciamo che ? quello pi? sano che ? meglio.
parlando con il tapezziere forse la parte con freccia gialla la recuperiamo,la parte invece con la freccia rossa ? scolorita ma sarebba grigio scuro,si vede bene il colore senza il tirante della porta, e la freccia azzurra ? vinile.
ora tutti i pannelli Delmont risultano in vinile o vinile pi? moquette.
il mio ? vinile pi? plastificato come tante altre Olds e auto in genere .il punto ? che sms mi ha fornito svariati campioni di colori che a loro risultavano in quell'anno ma non ce n? stato uno che assomigliasse se non ch? fatto in vinile,alla fine pi? di un anno f? gle li ho spediti per poter verificare la fattibilit?
ora il problema ? che nel tornare a m? mancano le due modanature in acciao perch? sono state smontate e il pannello e semi squartato tutto questo per aiutarmi a cercare dei campioni.
il materiale che hanno da propormi ? vinile delle stesse tonalit? ma la cucitura me la devo far fare qu?,questo lo presumo io se n? perch? me li avrebbero rispediti.
lo stesso problema era per i sedili,il vinile lo avevano ma la stoffa n? e sempre dicendomi che a loro il catologo dava vinile per tutto il sedile.
io mi incazzo ma allo stesso tempo mi diverto ormai sono diventeto come GLI GRISSOM DI CSI.
io mi domando come ? possibile avere l'headliner nero e pannelli laterali grigi.
dell'headliner sei sicuro sia il suo originale? non ? possibile sia stato cambiato nel tempo?
vero ? che se l'auto era una versione "di debutto" poteva anche presentare anomalie rispetto al resto della produzione.
Discussioni: 26
[quote name='skylineeeeee' post='295982' date='16/6/2010, 09:45']dell'headliner sei sicuro sia il suo originale? non ? possibile sia stato cambiato nel tempo?
vero ? che se l'auto era una versione "di debutto" poteva anche presentare anomalie rispetto al resto della produzione.[/quote]
le modanature che sorreggono l'headliner sono nere come quelle ai montanti porta e para sole, i para sole sono in vinile grigio come i pannelli ai montanti posteriori,se ci metto l'headliner nero mi pare un pugno in un occhio.
io non lo s? se era nero perch? non l'ho mai avuto,quando ho preso la Olds vedevi solo le bacchette
nero lo hanno detto i GURU del forum USA anche se uno in privato mi aveva scritto che era grigio.
se riesco dopo ti metto le foto dei montanti posteriori.
Discussioni: 26
16-06-10, 01:04 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-10, 01:04 PM da olds67.)
[quote name='paolo m' post='295825' date='15/6/2010, 19:47']Ben tornato Marcello.[/quote]
[quote name='chevy39' date='15/6/2010, 20:05' post='295834']
brutta ma molto brutta,? una delle 'peggio' americane viste...
@Paolo quando arrivi a questo punto diventa tutto leeeento,ma sul forum ci sono.
@chevy quando vengo a Roma mi porto l'acido della batteria,cosi vediamo se resiste la vernice della tua
