1970 Mercury Cougar XR-7
Ma se si smontano le bronzine di cam, poi sono da buttare?
[quote name='Pex' timestamp='1337629175' post='427454']
se le togli è perchè sono consumate, e le togli le devi martellare fuori e si deformano!!
[quote name='Pex' timestamp='1337628864' post='427449']
Anche secondo me avete invertito l'ordine delle bronzine
.....ho paura invece di non aver invertito le bronzine..comunque domani a bocce ferme...mi è venuto un dubbio..che mi assale...in questo momento...
[quote name='t.bird' timestamp='1337629347' post='427460']
Dicci dicci....
perchè oggi le avete montate mentre facevate merenda?? :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
[quote name='Nuvolari' timestamp='1337629311' post='427458']
Chiedevo perchè non ero sicuro, ma immaginavo....
[quote name='Pex' timestamp='1337629511' post='427464']
sei così taccagno che vuoi riciclare le bronzine usate?? :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
...pensa non erano malaccio... ma dato che uno ha smontato tutto...che fai lasci le bronzine vecchie..sono state tolte a martellate...e sono da buttare...mica vengono gia con le mani..altrimenti si girerebbero nel monoblocco chiudendo il passaggio dell'olio... e vanno dentro ad incastro..debbono essere dure da entrare...
[quote name='Nuvolari' timestamp='1337629590' post='427465']
Ma no!!! Intendevo che visto che erano nuove, nel caso le avesse montate invertite, magari si potevano rimontare giuste! Poi lo sai che sono tutto fuorchè taccagno!
...ho paura che è stata invertita la quarta..perchè la quinta è entrata con più facilità...ma comunque già con due bronzine messe l'albero è duro..gira malissimo..
[quote name='t.bird' timestamp='1337629672' post='427466']
Guarda Corrado, sono fresco fresco del'argomento. Col Nuvolacci le abbiamo montate una settimana fa!
[quote name='Pex' timestamp='1337629868' post='427471']
ha ok! ma ora che ci penso questi maledetti ford hanno il diametro esterno diverso, quindi credo sia impossibile invertire l'ordine.
invece chevy ha il diametro esterno uguale si tutti i fori e cambia solo l'interno.
[quote name='t.bird' timestamp='1337629927' post='427472']
qualcosa non quadra. se metti le bronzine sulla cam (fuori dal mono) sono molto più grandi! si stringono a tolleranza quando le "picchi dentro"
..comunque sbagliando s'impara..basta non perseverare..... :zsarcastic4xx: non sono sicuro che sia invertita la quinta con la quarta..
ma tante volte si affoga in un bicchire d'acqua.... nuvolacci..non ho montato l'albero mentre facevo merenda..altrimenti con il vino che bevo....al posto di una cam..ci monto una canna di bambù.... :zsarcastic4xx: dentro il 351.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1337630309' post='427475']
.....si è così..si stringono a tolleranza..quando le picchi dentro..ma la quinta..è entrata facilmente..rispetto alle altre..o ho trovato una serie difettosa..o il diavolo ci ha messo la coda come dice ESA...
[quote name='t.bird' timestamp='1337630345' post='427477']
Secondo me ti sei distratto a guardare una "porsche" che passava di li ed hai combinato un disastro come l'altra volta! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Se riesco passo a controllare cosa combini e magari giro tutti i calendari dell'officina che..... tolgono concentrazione!
[quote name='ciampone' timestamp='1337631374' post='427498']
...ti aspetto..amigo...
[quote name='t.bird' timestamp='1337630628' post='427481']
buttala via! :zsarcastic4xx: dammi retta..
[quote name='ESA' timestamp='1337631802' post='427509']
..prima ti devo sverniciare la tua... :zsarcastic4xx: con la passata che ti faccio.. poi la posso anche buttare.. :ciappa: .comunque domani risporvero l'abito talare ..la bibbia ..e un rosario... :furiosi: così vestito credo d'essere convincente. :fuck-u: ..comunque come...pelato...no prelato vado bene...appena è in moto esa :autovsmanual_: ti aspetto... :tongue: :banana_050:
appena la tua sarà in moto io ne avrò già cambiate altre 3 :ciappa:
