[quote name='dragone' post='311479' date='28/9/2010, 10:24']Credo che nigel si riferisse alla correttezza del materiale da utilizzare...
:winns:[/quote]
si immaginavo.. per? secondo me, sia alla vista sia al tatto, il cotone ? 100 volte meglio del vinile. Credo che potrei anche non rispettare questa voce se dovessi restaurare una macchina..
[quote name='LEE01' post='311483' date='28/9/2010, 10:47']ho appena trovato un parabrezazza nuovo in italia , posso ritirarlo io , prezzo scontato del 30% 350 euro ivato , ? buono ?[/quote]
se lo prendi in Usa ti costa di pi? solo di trasporto...
ma quanto qulo hai?
[quote name='BigMace' post='311486' date='28/9/2010, 10:54'][quote name='dragone' post='311479' date='28/9/2010, 10:24']Credo che nigel si riferisse alla correttezza del materiale da utilizzare...
:winns:[/quote]
Io la penso come te grande mazza, per? si entra nel soggettivo per i gusti....
In quanto a restauro, invece, non c'? soggettivit?; devi rifare le cose conformi all'origine se vuoi chiamarlo restauro, altrimenti ? solo riparare la vettura.
Intendiamoci non che sia sbagliato, anzi, ognuno ? libero di decidere, ma restauro vuol dire quanto sopra.
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='er wagone' post='311488' date='28/9/2010, 10:59'][quote name='LEE01' post='311483' date='28/9/2010, 10:47']ho appena trovato un parabrezazza nuovo in italia , posso ritirarlo io , prezzo scontato del 30% 350 euro ivato , ? buono ?[/quote]
ma quanto qulo hai?
quanto culo ho ? era ora , prova ad andare a rileggerti il topic del mio charger :winns: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
forse dipende dalle macchine <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh:
cmq l'ho comprato , penso di aver fatto una buona scelta !
[quote name='LEE01' post='311496' date='28/9/2010, 11:58']cmq l'ho comprato , penso di aver fatto una buona scelta ![/quote]
hai fatto bene a prenderlo. il mio l'ho pagato 150dollari+ trasporto 120dollari + tasse mi sa che siamo li!!
[quote name='LEE01' post='311304' date='27/9/2010, 14:41']la pompa dell'idroguida perde dal punto che ho fotografato , come dicevo sembrano essere 2 corpi separati uniti tra loro , uno incassato nell'altro , la mia impressione ? che ci sia un grosso or che fa' la tenuta e che in questo caso perde , qualcuno mi conferma che ? giusto quello che dico , sapete come si apre la pompa ? per sostituire l'or ?[/quote]
hai trovato il Kit?
non ancora ,non ho ancora avuto tempo di aprirla , volevo vedere se bastava cambiare l'or !!
ma possibile che sia dentro solo a pressione ?
eccola , aperta , ci sono 2 or da sostituire , se li trovo uguali in italia bena , altrimenti cerco il kit , nella seconda foto si vede una calamita grossa come una moneta , era attaccata dove vedete , serve per recuperare eventuali limature ?ha un posto preciso in cui deve stare ?
[Immagine: IMG00777-20100928-1423.jpg]
[Immagine: IMG00778-20100928-1424.jpg]
Vai in un buon magazzino specializzato e le O-ring le trovi sicuramente...
Io nella mia ferramenta trovo o-ring metriche e in pollici senza problemi , ma tu chiedi quelle specifiche per oli , un amico che lavora nel settore presse mi ha detto che sono diverse...
[quote name='LEE01' post='311458' date='28/9/2010, 09:13'][quote name='BANDIDO' post='311384' date='27/9/2010, 20:45'][url="http://www.rubbertherightway.com/new%20web%20pics/49-85%20CADILLAC%20MASTER.pdf"]Qui[/url] puoi scaricarti un catalogo ricambi...
e anche [url="http://www.rubbertherightway.com/Products%2075%20Cadillac.htm"]qui[/url] trovi qualcosa...[/quote]
grazie mille hanno molte cose interessanti che mi serviranno , 3 cose non ho ancora trovato , il vetro anteriore , la capottina e i rivestimenti dei sedili !!, forse gli ultimi 2 miconviene farli rifare in italia ma volevo avere un idea dei costi !!
[url="http://www.auto-interior.com/vinylapplication3.htm#El%20Dorado"]Qui[/url] , altrimenti cerca anche SEAT COVER
[quote name='LEE01' post='311520' date='28/9/2010, 14:20']eccola , aperta , ci sono 2 or da sostituire , se li trovo uguali in italia bena , altrimenti cerco il kit , nella seconda foto si vede una calamita grossa come una moneta , era attaccata dove vedete , serve per recuperare eventuali limature ?ha un posto preciso in cui deve stare ?
[Immagine: IMG00778-20100928-1424.jpg][/quote]
si la calamita lasciala li che serve per attirare eventuali limature. impossibile che si siamo solo 2 o-r ieri quando ho tirato via la puleggia ho visto un paraolio sul perno di uscita, ? sicuramente in pollici ed ? inutile cercarlo in giro! ameno ch? ce l'ho io da qualche parte disperso per l'officina!! :approv:
non vorrei dire una fesseria, ma mi sembra una saginaw power steering pump.
ho visto che praticamente qualsiasi vecchia auto americana con servosterzo idraulico monta quella pompa (la charger sicuramente).
ce ne sono due modelli: una grande ed una piccola e l'unica differenza ? la capacit? del serbatoio, mentre la meccanica ? identica.
in pratica cambia solo il guscio che tiene il tappo e che fa da serbatoio.
comunque su rockauto.com si trova il kit per ricostruirla e costa solo 9.62$
EDELMANN Part # 7910 Complete Pump Rebuilding Kit / Include O-rigs, Shaft Seals and a Saginaw Housing Bushing Power Steering Repair Kit
altrimenti puoi provare a contattare il "noto venditore di fuoristrada di vicenza" che magari ha qualcosa in casa
:approv: :yeaaah: :yeaaah:
concedetemi questo piccolo o/t o meglio questa piccola parentesi
[url="http://www.youtube.com/watch?v=bU3SVIEy8vY"]caddy vs hemi cuda [/url]
end o/t
[quote name='albeR/To' post='311532' date='28/9/2010, 16:22']non vorrei dire una fesseria, ma mi sembra una saginaw power steering pump.
EDELMANN Part # 7910 Complete Pump Rebuilding Kit / Include O-rigs, Shaft Seals and a Saginaw Housing Bushing Power Steering Repair Kit[/quote]
confermo, anche il mio GW ha la stessa pompa. e mi sa che anche io devo prendere questo kit di revisione...
ieri sera i miei bimbi per l'ennesima volta hanno voluto guardare hazzard il film e mi sono reso conto di una cosa che non avevo mai notato , mentre nel telefilm l'auto di boss era una cadillac de ville del 70 nel film hanno usato PROPRIO una eldorado convertibile del 75 :approv: :yeaaah: :yeaaah:
ora sono molto combattuto su una cosa e chiedo consiglio a tutto il forum , non ? una provocazione per far arrabbiare i puristi , solo un idea che mi ? venuta , accetto pareri favorevoli e non , e spero in questo modo di giungere ad una decisione
avrete gia' capito a cosa miriferisco , avendo gia' il generale lee , sarebbe bello avere anche l'auto di boss e guarda caso senza saperlo me la ritrovo incasa !!!! DESTINO? basterebbe farla bianca
ora , la mia domanda ? questa , secondo voi ? una pazzia farla bianca ? la mia caddy meriterebbe di essere riverniciata del colore originale ? ( ammesso che l'azzurro che indossa lo sia e a questo proposito come posso verificarlo ?)
voglio dire, l'auto ha cmq delle caratteristiche che a questo punto la vernice passa in secondo luogo ???che ne so ' ci sono gia altre cose che non vanno o non sono corrette ad esempio per farla targa oro , oppure non sar? mai abbastanza bella per esserlo che posso permettermi anche di cambiare colore o pensate che sia meglio rifarla del colore originale e abbandonare l'idea diavere un altro clone di hazzard in casa ?
Mah....in cosa comsisterebbe il clone, nel farla bianca? Con interni bianchi? Una lavatrice o una macchina da matrimoni...
Vista la storia, secondo me, si meriterebbe un ritorno alle origini. Poi un clone del film secondo me non ha senso...come fare un clone di un TJ rubicon originale...un conto ? la vera Dixie....un conto un TJ normale.
Poi dovresti mettergli anche le corna davanti....dai...per piacere, ci andresti in giro!!!!????!!!!! :approv:
Poi ci lamentiamo se ci dicono che siamo fenomeni da baraccone, noi con le ammeregane....
Falla originale che ? anche e soprattutto una bellissima combinazione cromatica, parere personale!!!! :yeaaah:
P.S. bellissimo vedere tutta la famigliola al lavoro sulla macchina. Complimenti, ? una cosa a dir poco eccezionale!!!!
[quote name='LEE01' post='311606' date='29/9/2010, 07:53']( ammesso che l'azzurro che indossa lo sia e a questo proposito come posso verificarlo ?)[/quote]
Non c'e' la trim tag?
