1971 Ford Mustang Mach 1
E vabb?...era una battuta....chiss? quanto c'hai messo ad arrivare a quelle velocit? proibitive.... :handddd: :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh:
[quote name='bronzo' post='314760' date='16/10/2010, 14:10']E vabb?...era una battuta....chiss? quanto c'hai messo ad arrivare a quelle velocit? proibitive.... :handddd: :ghghgh: :ghghgh: :ghghgh:[/quote]
Mmmm..sempre il solito..argh.... :hahahah:
1957 Chevrolet Bel Air
Ciao gente!
Mi serve nuovamente il vostro aiuto. Devo cambiare le pastiglie anteriori della mula, ma non so quali prendere. Loaded..... unloaded........Boh? :hahahah:
Su rockauto c'? questa pagina tra cui scegliere [url="http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,1440956,parttype,1704"]LISTA PASTIGLIA PER MULA[/url] grazie per le eventuali delucidazioni! :ciglia:
loaded. Sei sicuro che frena e che non fischia ad ogni frenata. Io presi le unloaded tempo fa per la montego e le cambiai dopo 1 settimana. Molto meglio le vecchie pastiglie all'amianto :ciglia:
[quote name='ESA' post='317394' date='31/10/2010, 18:30']loaded. Sei sicuro che frena e che non fischia ad ogni frenata. Io presi le unloaded tempo fa per la montego e le cambiai dopo 1 settimana. Molto meglio le vecchie pastiglie all'amianto :hahahah:[/quote]
Grazie vecchio, fai una cosa: dalla pagina che ho postato linka quelli che secondo te vanno meglio! :ciglia:
anzi, se le vuoi provare e se sono compatibili con la mula, te le do a te e le provi. Magari a te vanno bene anche le unloaded dato il peso minore rispetto alla madama. Avr? fatto si e no 100 km
[quote name='Pex' post='317395' date='31/10/2010, 19:31']Grazie vecchio, fai una cosa: dalla pagina che ho postato linka quelli che secondo te vanno meglio! :ciglia:[/quote]
Sono in tuscania e mi sto collegando col nokia, non mi si aprono i link. Rientro marted?.
Come vuoi vecchio....intanto penso che ordiner? [url="http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=2055800"]QUESTA[/url], naturalmente anche per la sinistra! che dite?
[quote name='ESA' post='317397' date='31/10/2010, 18:37'][quote name='Pex' post='317395' date='31/10/2010, 19:31']Grazie vecchio, fai una cosa: dalla pagina che ho postato linka quelli che secondo te vanno meglio! :hahahah:[/quote]
Bravo! Fai bene e basta! Sorseggia un Chiantino alla salute del Pex! :hahahah: :ciglia:
yeppa!
Dopo l'ennesima volta ci rinuncio a ca?pire e chiedo a voi.
Oggi vista la bella giornata ed il tempo a disposizione vado a lavare la mula. Come ogni volta, che sia con la lancia ad alta pressione o con la canna e la spugna, mi si allaga il bagagliaio a ridosso del rear end. Ho sigillato le viti che sostengono l'honeycomb grille, ho controllato che non entrasse dai fanali, insomma ho guardato e controllato tutto il controllabile, ma continua ad entrare acqua! Qualcuno ha soluzioni?
Entra sicuramente dalla guarnizione del lunotto..non so se ? ricoperta dal molding o meno, ma sotto c'? sia la gomma vera e propria che il sigillante.
Probabilmente ? ancora il suo del '71 <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
[quote name='nigel68' post='327157' date='27/12/2010, 18:17']Entra sicuramente dalla guarnizione del lunotto..non so se ? ricoperta dal molding o meno, ma sotto c'? sia la gomma vera e propria che il sigillante.
Probabilmente ? ancora il suo del '71 <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />[/quote]
...e probabilmente poi sgocciola dai braccetti che sostengono lo sportello del baule, controller?!
Pex, per caso il vetro posteriore ha una modanatura tenuta in posizione da viti passanti che si avvitano dall'interno del bagagliaio?
Questo potrebbe un punto critico
@Nigel: Dici che la causa sia questa?
[Immagine: 400394-11.jpg]
[quote name='HOE-C' post='327160' date='27/12/2010, 18:23']Pex, per caso il vetro posteriore ha una modanatura tenuta in posizione da viti passanti che si avvitano dall'interno del bagagliaio?
Questo potrebbe un punto critico[/quote]
Non penso che entrino nel bagagliaio, anche se nella mula ? tutto comunicante. Non so di preciso come ? ancorato il molding, secondo me ci sono dadi e controdadi.
Rimane strano il fatto che si bagli proprio solo il canale sotto ai vani dove vanno i fanali (poi logicamente si espande la chiazza d'acqua). Non sembra provenire dall'alto, ma piuttosto da sotto. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> Far? dei tentativi......novello Archimede.
Pex, nella Riviera mi entrava dal vetro ma poi ho trovato un'altra piccola infiltrazione da uno dei due corner del baule che erano ancora sigillati con del mastice rosso penso da quando l'avevono costruita.Questo ? per dirti che mi trovavo acqua da una parte ma l'origine era un'altra.
Non ridere ma....io mi sono chiuso nel baule con una torcia e fuori la mia ragazza con la canna dell'acqua a bagnare in diverse zone fino a che non ho visto l'infiltrazione!Unico problema....mi ha ricattato pretendendo l'anello di fidanzamento per farmi uscire!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />
[quote name='Beauregard Duke' post='327168' date='27/12/2010, 18:43']Pex, nella Riviera mi entrava dal vetro ma poi ho trovato un'altra piccola infiltrazione da uno dei due corner del baule che erano ancora sigillati con del mastice rosso penso da quando l'avevono costruita.Questo ? per dirti che mi trovavo acqua da una parte ma l'origine era un'altra.
Non ridere ma....io mi sono chiuso nel baule con una torcia e fuori la mia ragazza con la canna dell'acqua a bagnare in diverse zone fino a che non ho visto l'infiltrazione!Unico problema....mi ha ricattato pretendendo l'anello di fidanzamento per farmi uscire!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />[/quote]
ahahaha sei un grande !!!
[Immagine: chally2.jpg]
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
Non ridere ma....io [color="#FF0000"]mi sono chiuso nel baule con una torcia e fuori la mia ragazza con la canna dell'acqua a bagnare in diverse zone fino a che non ho visto l'infiltrazione[/color]!Unico problema....mi ha ricattato pretendendo l'anello di fidanzamento per farmi uscire!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" />[/quote]
la prima cosa da fare..... :approv:
