Aiuto per codice colore Pontiac Firebird 91
Ciao A tutti.
vi chiedo una mano molto semplice. Ora la mia bambina ? in carrozzeria, siccome era da verniciare completamente, ho deciso che tornera' del colore originale.
Dal vin decoder di cristian gm ? risultato questo:
10Q = MOLDING COLOR,ARCTIC WHITE MOLDING COLOR(10Q)
10U = EXTERIOR COLOR,ARTIC WHITE (10U)
Fatemi capire, sono ignorante in materia. Il colore originario so che era bianco (ho tanto di foto originarie che lo dimostrano) , un bianco abbastanza carico, percio' dovrebbe essere questo chiamato "Artic White" giusto?
Se cosi' fosse, ? possibile sapere come trovare un codice di questo colore? di modo da poterlo riprodurre perfettamente.
Vi chiedo questo perch? purtroppo le due targhette sulla portina sono state intelligentemente ricoperte di vernice, percio' ? impossibile decifrarle.
riporto il link della discussione sulla codifica del mio vin.
[url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=12711"]https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=12711[/url]
vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che mi darete
Questa ? una foto del 2003. la pontiac con la quale ho fatto la foto non ? una pontiac qualsiasi, ? la MIA...la trovai per caso parcheggiata nella mia citt?, e alla fine dopo 7 anni ? tornata da pap? :-).. in questa foto aveva il colore originale e la targa originale .
torner? cosi' ...
[url="http://img829.imageshack.us/i/pontiac2d.jpg/"][Immagine: pontiac2d.jpg][/url]
Altre foto della mia pontiac con la colorazione originale.
[url="http://img573.imageshack.us/i/5901big.jpg/"][Immagine: 5901big.jpg][/url]
Uploaded with [url="http://imageshack.us"]ImageShack.us[/url]
[url="http://img834.imageshack.us/i/5898big.jpg/"][Immagine: 5898big.jpg][/url]
Il codice colore della mia ? 11U...dal carrozziere dove l'ho portata a giugno per riverniciarla tutta hanno cercato il codice tra quelli General Motors e l'hanno trovato senza problemi...ovviamente se lo sono poi fatto loro in carrozzeria..Ti conviene andare a chiedere alla prima carrozzeria pi? vicina a te...
1982 Pontiac Firebird Trans Am
1969 Dodge Charger 383
[Immagine: AMcopia.jpg]
If it can't be fixed that means it isn't broken
[quote name='pippo702' post='317957' date='3/11/2010, 23:58']Il codice colore della mia ? 11U...dal carrozziere dove l'ho portata a giugno per riverniciarla tutta hanno cercato il codice tra quelli General Motors e l'hanno trovato senza problemi...ovviamente se lo sono poi fatto loro in carrozzeria..Ti conviene andare a chiedere alla prima carrozzeria pi? vicina a te...[/quote]
quindi deduco che il mio codice, a giudicare dal vin decoder, ? 10U , giusto?
[quote name='Pulcio23' post='317961' date='4/11/2010, 00:26'][quote name='pippo702' post='317957' date='3/11/2010, 23:58']Il codice colore della mia ? 11U...dal carrozziere dove l'ho portata a giugno per riverniciarla tutta hanno cercato il codice tra quelli General Motors e l'hanno trovato senza problemi...ovviamente se lo sono poi fatto loro in carrozzeria..Ti conviene andare a chiedere alla prima carrozzeria pi? vicina a te...[/quote]
Verifica un attimo la targhetta sotto al cofano..sulla mia ? nella posizione che ti ho cerchiato..per? dalla mia alla tua potrebbero esserci parecchie differenze e potrebbe essere in un'altra posizione...
[Immagine: 100_4843.JPG]
comunque ho cercato un pochino e il codice 10U ? compatibile con una firebird del 91
[url="http://cs.pontiac-club.com/graphics/manuals/46/gm-firebird-camaro-GM-RPO-car-codes.pdf"]http://cs.pontiac-club.com/graphics/manual...O-car-codes.pdf[/url]
Si il codice dovrebbe essere proprio 10U.. a me ? bastato dare 11U e in carrozzeria me l'hanno trovato...oltretutto il tuo sembra anche pi? recente e tutt'ora utilizzato...
Una replica KITT bianca? mmmm interessante.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Ah bene, quindi dovrebbe essere quello il codice... riferisco a chi di dovere... mi sto facendo arrivare la brochure originale della firebird del 91, sperando che dentro ci siano i codici colori corretti e i campioni...
La targhetta di cui parli che ? presente sul cofano, anche quella purtroppo ? stata riempita di vernice, il carrozziere sta cercando di fare il possibile per recuperarla...
quello che ce l'aveva prima di me ha usato poca intelligenza, bastava un po' di nastro e non avrei avuto questi problemi...
Kitt per adesso sfuma, la riporto in origine... e a quel punto penso che cerchero' un'altra trans am, quando faro' fortuna :-)
Sono proprio curioso di vederla nella livrea originale...
[quote name='Pulcio23' post='318010' date='4/11/2010, 10:03']Kitt per adesso sfuma, la riporto in origine... e a quel punto penso che cerchero' un'altra trans am, quando faro' fortuna :-)
Sono proprio curioso di vederla nella livrea originale...[/quote]
Si per? sai... secondo me mica sarebbe brutta in livrea KITT bianca.. ci vorrebbe un photoshoppatore che ci rende l'idea... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='BigMace' post='318036' date='4/11/2010, 12:20'][quote name='Pulcio23' post='318010' date='4/11/2010, 10:03']Kitt per adesso sfuma, la riporto in origine... e a quel punto penso che cerchero' un'altra trans am, quando faro' fortuna :-)
Kitt bianca, oltraggio :-)
Ciao,
pure la mia aveva questo codice,
lo trovai codificando l'adesivo con gli RPO codes posto dentro il portaoggetti centrale.
In carrozzeria me lo hanno riprodotto senza fatica usando una specie di tabella di conversione,
perci? non ti preoccupare.
Apprezzo la tua idea di riportarla alla sua originalit?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> :ghghgh: :approv:
1986 CJ7 L6 4.2 "Renegade"
[quote name='Fabio' post='318410' date='5/11/2010, 13:40']Ciao,
Apprezzo la tua idea di riportarla alla sua originalit?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> :ghghgh: :approv:[/quote]
Ah molto bene, almeno il problema della tonalit? l'ho risolto. grazie della dritta
per curiosit?, come hai fato a codificare l'adesivo nel portaoggetti? io ce l'ho nel vano portaoggetti del bagagliaio. almeno quello non ? stato toccato!
[quote name='Pulcio23' post='318426' date='5/11/2010, 14:22'][quote name='Fabio' post='318410' date='5/11/2010, 13:40']Ciao,
Apprezzo la tua idea di riportarla alla sua originalit?! :handddd: :handddd: :handddd:[/quote]
Devi cercare in internet.
Nei siti dedicati alle T/A quasi sempre vi sono le indicazioni per codificare sia il VIN che gli RPO codes.
Ciao!
Ciao!
Appunto :-)
[url="http://www.f-body-forum.info/fbody/option.htm"]http://www.f-body-forum.info/fbody/option.htm[/url]
Sei riuscito a trovare il colore?Ho chiesto un p? nella carrozzeria dove lavora la mia fidanzata e mi hanno trovato la miscela per farlo:
[Immagine: luned?%208%20novembre%202010.jpg]
Fai sapere se va bene...
:omino:
[quote name='pippo702' post='319264' date='8/11/2010, 20:48']Sei riuscito a trovare il colore?Ho chiesto un p? nella carrozzeria dove lavora la mia fidanzata e mi hanno trovato la miscela per farlo:
:omino:[/quote]
ciao a tutti
scusate OT
ciao Pippo salutami Claudio io tutto bene :winns: :winns:
:omino:[/quote]
veramente mille grazie :-)
a fine settimana ci devo andare per portare i pezzi che mi sono arrivati...
lo stampo e lo faccio vedere...
Gentilissimo!
[quote name='Fabio' post='318701' date='6/11/2010, 17:49'][quote name='Pulcio23' post='318426' date='5/11/2010, 14:22']
per curiosit?, come hai fato a codificare l'adesivo nel portaoggetti? io ce l'ho nel vano portaoggetti del bagagliaio. almeno quello non ? stato toccato![/quote]
Ciao!
Vai nel sito thirdgen.org e scaricati il loro RPO decoder... dopodich? non devi che inserire i codici e lui ti dir? cosa significano :perf:
Ciau
Judas Priest - Ram it down
Vai nel sito thirdgen.org e scaricati il loro RPO decoder... dopodich? non devi che inserire i codici e lui ti dir? cosa significano :approv:
Ciau
Molte grazie!
Ieri ho portato i pezzi al carrozziere e il foglio con il codice colore. dice che aveva gia' cercato e che corrisponde perfettamente.
Poi dentro l'auto ? tutta bianca, percio' rifare il colore non sarebbe stato cosi' difficoltoso.
Appena riesco metto le foto del restauro... per ora ? gia' stata smontata...nessuna presenza di ruggine..il che mi fa solo piacere :-)
