1955 Cadillac Coupe de Ville
le bombe capezzolute
[quote name='caddy55' post='320166' date='11/11/2010, 22:10']Si, il massimo sar? quando monter? il muso con quelle due cose a punta... quelle due.. come si chiamano?[/quote]
puppe a pera? :perf:
Judas Priest - Ram it down
[Immagine: S7Wbpi4gm04?fs=1&hl=it_IT]
[quote name='caddy55' post='320173' date='11/11/2010, 22:27'][Immagine: S7Wbpi4gm04?fs=1&hl=it_IT][/quote]
EEEEEEESATTO! :haha:
un centimetro al giorno <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[Immagine: Caddy783.jpg]
[Immagine: Caddy784.jpg]
[quote name='caddy55' post='320350' date='12/11/2010, 20:41']un centimetro al giorno <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[Immagine: Caddy784.jpg][/quote]
Bellissimi Massimo. Non vedo l'ora di vederli montati.
complimenti per la dedizione e la passione !!!!
Logo cromato:
come immaginavo i fori sul parafango si sono rimpiccioliti a causa della verniciatura e la scritta non va a posto. Meglio non forzare, c'? il rischio che si scheggi la vernice.
[Immagine: Caddy785.jpg]
Rispolvero il vecchio compagno di avventure, inserisco una fresina diamantata e con molta calma e delicatezza pulisco i fori dalla vernice eccedente
[Immagine: Caddy787.jpg]
basta veramente poco, non serve arrivare al metallo. Comunque prima del montaggio della scritta far? un ritocchino con la vernice.
[Immagine: Caddy786.jpg]
Pronti!
[Immagine: Caddy788.jpg]
Teeeeeeeeeck!!!!
passata di dremel...
Teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeck!!!!
cadillac in posizione..
Teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeck!!!
bella fotina..
Passiamo al parafango destro:
nella parte interna del parafango sono saldate delle staffe che servono a tenere in ordine i cavi elettrici.
Queste staffe erano rivestite di gomma.... l'ho scoperto ieri sera quando sono andato a togliere quello che pensavo fosse nastro adesivo.... infatti pensavo che il carrozziere le avesse nastrate per non verniciarle.... invece erano proprio verniciate :winns:
[Immagine: Caddy789.jpg]
mascherato a dovere il parafango, tolta la vecchia gomma dalle staffe, carteggiate e verniciate con antiruggine... eh gi?, ma adesso di che colore le faccio?????
[Immagine: Caddy790.jpg]
una volta verniciate, rivestir? le staffe con della guaina termorestringente.
[Immagine: Caddy791.jpg]
:pigna:
Taaaaak
[quote name='caddy55' post='320350' date='12/11/2010, 20:41'][Immagine: Caddy783.jpg][/quote]
Dimenticavo: nella parte interna dei parafanghi era stato passato l'antirombo (o come si chiama il fondo protettivo antisasso), ma, purtroppo, non era stato mascherato a dovere durante la verniciatura.
Fatto anche questo.
[Immagine: Caddy792.jpg]
:winns:
SBRIGHETE A MONTA' STA MACHINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:winns: :pigna: :abbr:
Antonio
[Immagine: AskaSign_X.jpg]
[quote name='caddy55' post='321085' date='17/11/2010, 14:01']Passiamo al parafango destro:
Queste staffe erano rivestite di gomma.... l'ho scoperto ieri sera quando sono andato a togliere quello che pensavo fosse nastro adesivo.... infatti pensavo che il carrozziere le avesse nastrate per non verniciarle.... invece erano proprio verniciate :hahahah:
:hum:[/quote]
Il parafango destro ? quasi finito, devo solo ritoccare alcune cose che non mi piacevano molto nella parte interna, nel frattempo ho riverniciato e rivestito con la guaina termorestringente tutte le staffe. Le ho fatte dello stesso colore della carrozzeria. Non ho trovato molte informazioni in merito, diciamo che la mia ? stata pi? che altro una scelta logica: le staffe erano saldate alla carrozzeria e non credo che potessero venir saldate dopo la verniciatura... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[Immagine: Caddy791a.jpg]
Anche io penso tu abbia fatto la scelta corretta riguardo al colore delle staffe....
Dai che il piu' e' fatto.
Visto che i parafanghi sono quasi pronti ho deciso di smontare la pompa dell'acqua.
L'inizio non ? stato dei pi? promettenti. Tre delle viti che bloccano la parte alta della pompa, dove c'? l'alloggiamento del termostato, si sono spezzate al primo tentativo....
quindi prima di provare a smontare tutto mi sono preoccupato di trovare un'eventuale soluzione per la ricostruzione ti tutte le viti.
Fortunatamente sono riuscito a trovare le viti con il passo giusto proprio qui a Pisa..... incredibile <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Fortunatamente tutte le altre viti si sono svitate benissimo, erano affogate nell'olio, e con poco sono riuscito a pulirle alla perfezione
[Immagine: Caddy800.jpg]
puliti gli alloggiamenti della pompa
[Immagine: Caddy795.jpg]
qualche giorno fa si ? improvvisamente materializzata una pompa nuova <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[Immagine: Caddy796.jpg]
ripulito e montato l'alloggiamento del termostato e misurate le viti nuove..... ? gi? stato un miracolo trovarle, pretendere di trovarle a misura sarebbe stato troppo :hahahah:
Il tubo del riscaldamento, quello in alto a destra, lo abbiamo ricostruito filettando e piegando un tubo da 3/8 (o meglio, lo hanno ricostruito i miei amici Andrea e Pino... quelli delle parking lights)
[Immagine: Caddy797.jpg]
il termostato ? quasi perfetto
[Immagine: Caddy798.jpg]
195 J 9 cosa significa, ? la gradazione?
[Immagine: Caddy799.jpg]
tagliate le viti a misura, montato il termostato ed il suo alloggiamento.
[Immagine: Caddy801.jpg]
alla prossima :omino:
[quote name='Piero' post='323918' date='2/12/2010, 14:05']Anche io penso tu abbia fatto la scelta corretta riguardo al colore delle staffe....
Dai che il piu' e' fatto.[/quote]
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: seeeee
Per le tette <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: anteriori: Rostri o Dagmars
Restauro da manuale,da servizio immediato su riviste di settore,vedere che prende forma (e che forma,mica stucco e coprivalvole cromati) dopo due anni di sacrifici e lavoro ? una roba da svenimento......al varo mi raccomando di rompere la bottiglia di champagne sul cofano <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
"il newyorkese"
Jeep XJ Cherokee limited 1994
[Immagine: 14xnnki.jpg]
195 potrebbero essere i gradi a cui si apre la valvola?
Come sempre lavori impeccabili. Che altro dire
[quote name='HOE-C' post='323955' date='2/12/2010, 16:36']195 potrebbero essere i gradi a cui si apre la valvola?
Come sempre lavori impeccabili. Che altro dire[/quote]
195 gradi Fahrenheit = 91 gradi Celsius...
Potrebbe essere
