1958 Chevrolet Apache 3600
altra lamiera marcia sostituita:
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/rCOfkLdUb1dWhKnof4RtTA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05907.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/mcldQivg9zdvA8iM22AOgw?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05908.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/K365iT_hwHwBA_5vywwDEA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05909.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/VPOslDzFkk2JCptjlwPLYg?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05910.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/rWxlhY9aF18jNPI_iI0kwA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05911.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/W5WCfcOdvSRqhcq42Et6ng?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05912.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/IPSKMivxDo1iY3tl9BuaJA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05913.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/WD33zZq8WrsFJSq4TBhazA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05914.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/KZ8HKpMwOvgQnD6vUUKGBw?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05915.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/PnZflDh47HfkX97n_GCa0w?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05916.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/bjsLb-uxlQVPfiTT2lf6yA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05917.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/JrLuKF6xNGV7K4DkZS-YDg?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05919.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/IvElVAjpn06VSQoIlPfQRQ?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05920.JPG][/url]
a rilento ma st? lavorando,
Una decina di ore per spazzolare tutte le viti sabbaite e pronte per andare in zincatura,
ho smontato i mossi da colonnette e cuscinetti poi acido, idropulitrice, sabbiatura, spazzolatura
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/oxhu2XhRCPzjrCpwfhntZg?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05925.JPG][/url]
ora una bella lavata con diluente ed antisilicone e son pronti per la verniciatura.
i cuscinetti dopo una bella valata sembrano nuovi, forse uno ? da cambiare ma voglio sentirlo girare prima.
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/d7Mks-1Sb5ipsZzwMIVRuA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05926.JPG][/url]
Continua cos?! :ccowbiy:
nuvolari = mc gyver :ccowbiy:
[quote name='Nuvolari' date='8/1/2011, 18:55' post='328731']
MOSSI......no.....MOZZI :ccowbiy: :omino: :hahahah: ....Daniele ? meglio che vai a letto!!!!!!!!!!
[quote name='truckw200' post='328801' date='9/1/2011, 01:44']MOSSI......no.....MOZZI :ccowbiy: :omino: ....Daniele ? meglio che vai a letto!!!!!!!!!![/quote]
:hahahah: mi sa che ho dialettizzato la parola!! forse un po' di riposo non guasterebbe....ma chi dorme non piglia pesci!! :omino:
dove posso trovare immagini riguardanti motore 283 anni 60? Devo vedere come va verniciato originale.
ho provato su google ma non sapendo com'? l'originale ? inutile una ricerca simile.
Se non sbaglio dovrebbe essere Orange..... :ccowbiy:
Dovrebbe essere verniciato di rosso/arancio , non so la tonalita' corretta...compreso i valve cover e intake...
Gli accessori di nero...almeno sui Belair che avevo guardato in rete...
[quote name='Nuvolari' post='326426' date='20/12/2010, 19:23']devo ancora finire i dettagli ma l'idroguida ? su:
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/2ZkTdVu-h_AEtDXWtfUR8Q?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05733.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/mK2_okoveNsGszdlRqHPbw?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05734.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/gk81CTeo_4QDei9f_Xe-bQ?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05735.JPG][/url]
Scusa Nuvolari ma te lo devo chiedere .
Ma veramente vuoi montare un rack & pinion rigido su un I beam ?
l' I beam ? la parte mobile della sospensione ed al limite dovresti montare il rack & pinion su un crossmember fissato al telaio altrimenti ti ritroveresti il piantone in bocca al primo giro su strada .
Inoltre dalle immagini sembrerebbe uno di quelli a montaggio frontale, e se cos? fosse i perni devono lavorare con la parte di spindle che si trova dopo i king pin, altrimenti se giri a destra il pick up ti va a sinistra e viceversa.
La mia ? solo preoccupazione :winns: scusa in anticipo se mi sbaglio :omino:
[quote name='Blue Oval' post='328917' date='9/1/2011, 18:25']Scusa Nuvolari ma te lo devo chiedere .
La mia ? solo preoccupazione :winns: scusa in anticipo se mi sbaglio :omino:[/quote]
Dunque.... l'idrogida ? nata per il posteriore e sono sicuro per? ora che mi fai pensare sull'oscillamento dell'asse mi fai venire molti dubbi!!!
Io avevo pensato che bastava il giuto gardanico telescopico (tra idroguida e piantone)! dici che non vada bene? meglio fissarla a telaio e far lavorare sono i braccini?
continuano i lavori di lattoneria:
corner sx
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/MVzPN-rHXJxPza7pD5P5Gw?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05929.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/9-ClzZl1Uar9gBjy6MgJqA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05931.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/7GiyO7eJFxn50BDuciUzag?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05932.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/Lx9SaYTtmN2N9HhAMgk1rg?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05933.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/9KsJk7AcRVQjoBN9v2ZoBA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05934.JPG][/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/QkgZNV7NbrGVE2wDvUl8jw?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05935.JPG][/url]
l' idroguida mi sembrava lunga sull' innesto del piantone ed ? per quello che pensavo fosse anteriore, per il resto di solito si monta con l' ifs e se proprio la vuoi montare con un ibeam ti conviene verificare se ? fattibile in termini di spazio costruire un crossmember che non dia problemi di ingombro con motore , coppa ed il resto . Poi non so dirti se un idroguida ? in grado di sopportare dal punto di vista strutturale le tensioni di un sistema ad assale rigido. La prima cosa che mi chiederei ? se qualcuno lo produce e come o se non lo produce perch? ?
[quote name='Nuvolari' post='328925' date='9/1/2011, 18:37']continuano i lavori di lattoneria:
corner sx
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/9-ClzZl1Uar9gBjy6MgJqA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05931.JPG][/url]Da [url="http://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet2?feat=embedwebsite"]Mychevrolet2[/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/7GiyO7eJFxn50BDuciUzag?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05932.JPG][/url]Da [url="http://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet2?feat=embedwebsite"]Mychevrolet2[/url]
[url="http://picasaweb.google.com/lh/photo/Lx9SaYTtmN2N9HhAMgk1rg?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC05933.JPG][/url]Da [url="http://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet2?feat=embedwebsite"]Mychevrolet2[/url][/quote]
Scusa Nuvo, avrei 2 domandine facili facili da farti :winns: : mi dici xfavore di che spessore ? la lamiera che si usa di solito per i corner
ed altre riparazioni su cab, e che tipo di vernice hai usato per il telaio, nitro o acrilica Bicomponente?
Grazie caro e complimenti x i lavori, poi un giorno me dovrai spieg? che lavoro fai, visto che sai f? tutto :omino:
sono d'accordo con Blue Oval. Il rack dello sterzo va montato su un elemento solido del telaio e sicuramente non sull'I-Beam. Innanzituto avrai una bruttissima sensazione di guida perch? ti aumenta il bump steer quando le sospensioni anteriori si comprimono. E poi potersti richiare anche di rompere il giunto cardanico visto che penso sia progettato per lavorare solo in torsione e non in allungamento.
Se l'I-Beam si muove, tutta la linea di sterzo che parte dal volante si allunga
Praticamente e' sbagliato il posto dove e' ancorata l'idroguida?
[quote name='BANDIDO' post='328955' date='9/1/2011, 19:58']Praticamente e' sbagliato il posto dove e' ancorata l'idroguida?[/quote]
decisamente.
Ok , ora ho capito tutto il discorso...mi e' piu' chiaro...
@ovale blu: in effeti non avevo pensato a queta situazione! ero partito con l'idea di montare un servosterzo ma poi avendo in casa questa idroguora ho deciso di metterla su senza pansare troppo al suo funzionamento...
Grazie che me l'hai fatto notare.... sono in debito, almeno, di una birra!
mi metto alla ricerca di uno steering gearbox tipo [url="http://www.cruiserparts.net/shop/images/100_2887.JPG"]questo[/url], anzi se qualcuno l'ha in casa da vendere anche da revisionare mi faccia sapere.
@Frank: la lamiera ? di 0.8 ma va bene anche da 1mm.
Il fondo ? epossidico+catalizzatore e la vernicice e poliretanica+catalizzatore della lechler
faccio l'agricoltore, dovresti vedere le macchine meccaniche che ho costruito per la lavorazione-pulitura di meloni e angurie.
Utenti che stanno guardando questa discussione: 25 Ospite(i)
