1955 Cadillac Coupe de Ville
[quote name='Piero' post='345479' date='1/4/2011, 23:33']Una curiosita'...come hai aperto la tromba? aveva anche la tua i rivetti o semplici viti? e come l'hai richiusa?....grazie....[/quote]
La calotta semisferica ? fatta di lamierino ed ? messa ad incastro, basta forzare leggermente le linguette con un paio di cacciaviti e si apre.
Per rimontarla basta rimetterla in posizione e spingere in basso se necessario aiutandosi con il cacciavite per aiutare le linguette a tornare in posizione.
(spero che si veda, ho schiarito molto la foto)
[Immagine: Caddy899.jpg]
Come si vede dalla foto tutto il resto ? rivettato perci? ho lasciato stare.
[Immagine: Caddy894.jpg]
[quote name='caddy55' post='345330' date='31/3/2011, 23:12']Nel frattempo ho iniziato un nuovo progettino.. oggi full immersion nella ruggine... in ricordo dei vecchi tempi.. :confused:
[Immagine: Caddy895.jpg]
gli ho dato giusto una sgrossata, appena ho tempo lo porto a sabbiare e verniciare a polvere.
Io pulisco e vernicio solo il meccanismo, preferisco non portarlo a sabbiare perch? all'interno ci sono delle molle ed ho paura che si rompano o vadano perdute.
[Immagine: Caddy898.jpg][/quote]
Questa settimana non sono riuscito a trovare il tempo per lavorare sulla caddy, comunque nei ritagli di tempo ho finito il bumper jack
ripulito e verniciato con primer antiruggine e vernice nero opaco
[Immagine: Caddy901.jpg]
[Immagine: Caddy900.jpg]
[Immagine: Caddy902.jpg]
[Immagine: Caddy903.jpg]
[Immagine: Caddy904.jpg]
ritirati oggi i pezzi verniciati a polvere. Rimontato il meccanismo sull'asta
[Immagine: Caddy905.jpg]
finito.
[Immagine: Caddy906.jpg]
Lucidati i paracolpi inox per le porte anche se non credo che li monter? mai.
[Immagine: Caddy907.jpg]
:hahahah:
Il primer lo dai a spruzzo o bomboletta?
Ho verniciato tutto a bomboletta, so bene che la vernice non ? particolarmente affidabile, ma era il modo pi? veloce per far da solo nei ritagli di tempo
tanto l'oggettino non si muover? dal suo alloggiamento nel portabagagli....
non ho intenzione di rovinare la cromatura dei paraurti :confused:
[quote name='caddy55' post='346490' date='8/4/2011, 17:50']Ho verniciato tutto a bomboletta, so bene che la vernice non ? particolarmente affidabile, ma era il modo pi? veloce per far da solo nei ritagli di tempo
[color="#FF0000"]non ho intenzione di rovinare la cromatura dei paraurti[/color] :approv:[/quote]
ero pronto con la stessa frase...... :confused: bello comunque,devo farlo anche io,anche se come te non lo usero' mai......piuttosto chiamo l'ACI.....come in un film di verdone.... :hahahah:
io il mio l'ho usato per la prima volta dopo vent'anni, in autostrada, su un cavalcavia senza corsia d'emergenza, all'uscita di una galleria, e naturalmente sotto l'acqua !!!!
il paraurti sta ancora bene, si e' fatto due risate.... :confused: :hahahah:
non ho intenzione di rovinare la cromatura dei paraurti :approv:[/quote]
Ciao,
Come sempre magnifico lavoro !!!!! :confused: :hahahah:
a tal proposito suggerirei il trattamento con questo kit (o similari) io l'ho fatto nella moto e adesso st? tranquillo (per fori fino a 6 mm e che non siano laterali inquanto il prodotto non arriva nella spalla della gomma) !!!!
[url="http://www.magazzinirossi.it/moto/index.php?cont=SCHEDA&id_prodotto=1473"]http://www.magazzinirossi.it/moto/index.ph...d_prodotto=1473[/url]
altro esempio....
[url="http://www.arichimica.it/txt_flatfree.html"]http://www.arichimica.it/txt_flatfree.html[/url]
Ecco in pratica come funziona..... :ghghgh:
[url="http://www.youtube.com/watch?v=_ne1ID7ZyAo"]http://www.youtube.com/watch?v=_ne1ID7ZyAo[/url]
[url="http://www.youtube.com/watch?v=GmMghGq6pOM&feature=related"]http://www.youtube.com/watch?v=GmMghGq6pOM...feature=related[/url]
mmmmm... non mi piace, preferisco prendermi un crick moderno da tenere nel portabagagli.
[quote name='caddy55' post='346525' date='8/4/2011, 23:54']mmmmm... non mi piace, preferisco prendermi un crick moderno da tenere nel portabagagli.[/quote]
Effettivamente hai un p? di posto nel portabagagli anche per un bel crick idraulico !!! :confused:
E' un prodotto pi? indicato per le moto (causa ristretti spazi) ......ma anche per chi non si vuol "sporcar le mani" quando fora con l'auto e magari tutto ben vestito st? andando a qualche appuntamento pi? o meno importante!
[quote name='fairlane58' post='346512' date='8/4/2011, 21:05']il paraurti sta ancora bene, si e' fatto due risate.... :confused: :hahahah:[/quote]
Anche il mio... usato per la Country Squire pi? o meno nelle tue stesse condizioni (a parte la pioggia). Inutile sottolineare che era la prima volta anche per il cric (e per la ruota di scorta...)
tanto lo spazio non manca..
bene,allora lo prendo io il tuo....bello e finito..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='caddy55' post='346488' date='8/4/2011, 17:37'][...] Questa settimana non sono riuscito a trovare il tempo per lavorare sulla caddy [...][/quote]
Diciamo le cose come stanno, ? un periodaccio... uno di quei periodi in cui ogni cosa che fai va storta, ogni cosa che tocchi si rompe e anche le cose che di solito fai ad occhi chiusi non riescono....
speravo che fermarmi una settimana bastasse a far passare la burrasca, ma non ? andata proprio cos?...
Luned? scorso, armato di buoni propositi, ho preparato il liquido per il raffreddamento, riempito il radiatore e controllato un po' di cose pronto a far ripartire la vecchia Signora di Fargo...
non mi sono accorto che l'interruttore del tergi era in posizione acceso e quando ho dato il contatto per farla girare sono partiti i tergicristalli che sono andati ad incastrarsi nel nylon che avevamo messo per mascherare il windshield e la griglia durante la lucidatura del cofano...
naturalmente non ? bastato togliere il contatto per fermare il tutto, perch? il motorino del tergi ritorna automaticamente in posizione di riposo e continua a girare fino a che non arriva in posizione.
[Immagine: Caddy910.jpg]
Naturalmente lo sforzo ha causato qualche danno.. dopo l'accaduto i tergi facevano si e no la met? della loro escursione..
inutile bestemmiare.. ho lasciato perdere e me ne sono andato con le pive nel sacco.
Stamani, calmo e concentrato, mi sono rimesso al lavoro. Fortunatamente sono curioso [Immagine: QT63tDCqbsk]
(non fate caso ai rumori di fondo, stavano martellando della lamiera)
Il motore ha girato benissimo da subito, ? stata in moto per parecchio e non ha perso un colpo
Adesso mi sento bene, oggi tiro fuori le cromature del muso.
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: spettacolo !
Ma non ha la ventola diretta o non l'hai ancora montata?
Oltre a essere curioso sono ignorante in merito al modello.
Come ci si sente dopo aver riesumato una cosi' splendida signora??
COME ONNNNNNN!!!!!!!!!
Guarda bene, si vede male ma la ventola c'?. Probabilmente non avendo fatto il video con una videocamera la definizione ? limitata.
Come mi sento? Ci sto pensando...... Marcello (olds67), come mi sento????????
[quote name='caddy55' post='347697' date='15/4/2011, 15:04']
Il motore ha girato benissimo da subito, ? stata in moto per parecchio e non ha perso un colpo[/quote]
Che spettacolo ragazzi, che bel sound!!! Complimenti Caddy, ? tutto perfetto nei minimi particolari !!
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: :approv: :tri: :tri: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :hahahah: :hahahah: :omino:
un piccolo passo per l'uomo un grande passo per l'umanit?!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Grandioso!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
