[quote name='Lordcarl' post='323967' date='2/12/2010, 17:23']Non importa se ? o no iscritto all'ASI, basta che sia pi? vecchio di trent'anni ed intestato ad un individuo "privato".
In questo caso il bollo (parlo di Piemonte) ? di 30,00 ? all'anno solo se si utilizza il mezzo.
Non so bene per la Lombardia e per tra i 20 e i 30 anni, ma credo sia molto simile se non lo stesso.
Conta che se il mezzo ? intestato ad una societ?, paga le tariffe normali, quindi decadono le agevolazioni.[/quote]
Grazie della risposta Lord
Attualmente il mezzo era intestato a privato e anch'io lo intesto a privato...
Discussioni: 74
Registrato: Mar 2004
[quote name='madmat' post='323964' date='2/12/2010, 17:13']Ciao a tutti ragazzi!
Ho bisogno una mano per capire come pagare il bollo di un chevrolet blazer dell '82 immatiricolato autocarro e iscritto asi(l'unica cosa che manca ? l'iscrizione al PRA che far? a breve..)...
Suddetto bollo non si sa se ? stato pagato o no per quest anno(cosa che comunque non dovrebbe importare dato che si paga solo se durante l'anno il mezzo viene usato)...
Oggi ho girato 2 agenzie di pratiche auto,una aci e una privata.
Praticamente all'aci mi dicevano che dovevo pagare un bollo di 460 euro !!Il tutto perch? il cambio bollo da piemonte a lombardia a loro veniva cosi...MAH
Alla seconda agenzia addirittura non gli dava la possibilita di pagare...dicendomi di tornare ai primi di gennaio per cercare di capire cosa fare..
Ora mi pareva di aver capito che una volta iscritto asi l'autocarro veniva considerato semplice veicolo,quindi non ad uso professionale a cui veniva annullato il carico...
Detto questo non ci capisco pi? niente...
L'unico consiglio che mi hanno date entrambe ? di pagare il bollo in piemonte....ma a voi risulta normale una cosa del genere?
Io non ho parole...
Spero che sappiate darmi una mano...
Saluti[/quote]
Ti racconto la mia esperienza con la Regione Lombardia. Avevo un elcamino del 1959 iscritto ASI di cui mi ? arrivata la richiesta "bonaria" del bollo per l'anno che l'ho tenuto. A dire il vero ? arrivato insieme a quelli di altre autovetture e quindi mi son recato al PRA di via durando per risolverle tutte insieme. Mentre le le autovetture mi ? bastato mostrare copia della carta di circolazione, per l'autocarro le cose si sono incasinate. In primis loro presumono un uso professionale degli autocarri , che ? una scemenza in quanto intestato a me come privato e non ad una ditta. In merito all'iscrizione ASI del veicolo mi hanno detto che avrei dovuto mostrare copia della tessera ASI (mia personale) dell'anno in causa (il 2006).
Alla fine, vista la portata ridicola e stante un bollo di circa 30 euro, l'ho pagato augurando che vadano tutti in medicine....
[quote name='Sunnybob' post='323984' date='2/12/2010, 18:43'][quote name='madmat' post='323964' date='2/12/2010, 17:13']Ciao a tutti ragazzi!
Io non ho parole...
Saluti[/quote]
Il problema ? che mi hanno chiesto 460 euro!!!sono pazzi...
Se fossero 30/40/50 euro non ci sarebbero problemi...
Discussioni: 74
03-12-10, 12:09 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-10, 12:14 AM da Sunnybob.)
[quote name='madmat' post='323989' date='2/12/2010, 19:00']Il problema ? che mi hanno chiesto 460 euro!!!sono pazzi...
Se fossero 30/40/50 euro non ci sarebbero problemi...[/quote]
Di sicuro sbagliano. Il bollo degli autocarri va a portata... Ora o hai la portata della Nimitz o non capisco come si possa arrivare a 460 euro... Controlla la portata segnata sul libretto.
[url="http://www.djdave.it/bollo/bollo.html"]http://www.djdave.it/bollo/bollo.html[/url]
Discussioni: 75
Registrato: Nov 2007
ma come fanno ad accertare che un mezzo ? stato effettivamente usato per la circolazione ? bisogna portare con se la copia del pagamento della tassa forfettaria di circolazione ?
Discussioni: 29
Registrato: Aug 2008
03-12-10, 01:57 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-10, 01:59 AM da scacco_al_re_nero.)
Ciao Pablopi,
credo che riescano ad accertarsi dell'effettivo utilizzo del mezzo facendo dei semplici controlli incrociati....vedi assicurazione o forze dell'ordine (ad esempio,potresti aver preso una multa per divieto di sosta,essere stato beccato da un autovelox,ecc....).....credo che il rischio non valga la candela come si suol dire....visto che la tassa dopo i 30 anni ? una cifra bassa......[color="#0000FF"]CREDO[/color] che Il contrassegno d'avvenuto pagamento della tassa non sia obbligatorio portarlo con se come accade anche con quello del bollo ([color="#0000FF"]come sempre comunque....IMHO[/color]).
[quote name='Sunnybob' post='324027' date='2/12/2010, 23:09'][quote name='madmat' post='323989' date='2/12/2010, 19:00']Il problema ? che mi hanno chiesto 460 euro!!!sono pazzi...
Effettivamente a vedere dal link il prezzo ? praticamente identico ai vecchi bolli...
Difatti la portata ? 410 kg..
Penso pure io che si sono sbagliati o addirittura non gli fregava niente di verificare per un guadagno cosi misero...
Ora io capoisco quando per un mezzo che dovrebbe costare poco ti chiedono 340 ?, ma per 30 ? all'anno, vi pare proprio il caso di fare tante storie??
Discussioni: 74
03-12-10, 11:51 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-10, 11:55 AM da Sunnybob.)
[quote name='pablopi' post='324033' date='3/12/2010, 00:24']ma come fanno ad accertare che un mezzo ? stato effettivamente usato per la circolazione ? bisogna portare con se la copia del pagamento della tassa forfettaria di circolazione ?[/quote]
Penso di si. Ma nessuno delle FDO lo sa, almeno a me non l'ha mai chiesto nessuno.
In merito al bollo dell'autocarro. A prescindere dalla storicit? del veicolo, con una portata di 410 kg dovrebbe essere di 30,25 euro.
Perfetto vorr? dire che l'hanno considerata mezzo normale o euro 0.
Solo cosi si spiega il costo..
Grazie mille delle risposte
Saluti
La L.342/2000 art. 63 parla di VEICOLI e non solo di autovetture.Vedi qui:
[url="http://img28.imageshack.us/img28/1155/circolareautocarriumbris.pdf"]http://img28.imageshack.us/img28/1155/circ...carriumbris.pdf[/url]
ed anche qui:
[url="http://www.dottorini.com/2009/11/circolare-aci-dsd001366309-del-27102009-uso-non-professionale-dei-veicoli-storici.html"]http://www.dottorini.com/2009/11/circolare...li-storici.html[/url]
[quote name='dragone' post='324091' date='3/12/2010, 14:17']La L.342/2000 art. 63 parla di VEICOLI e non solo di autovetture.Vedi qui:
ed anche qui:
Grazie mille Dragone!!Proprio ci? che cercavo!
Grandissimo
Registrato: May 2010
Domanda agli esperti:
Poco fa qui da me ? passata una macchina con targa americana, ma ci gira ormai da mesi.
Ho un fratello che vive a miami e la domanda ? questa:
mio fratello potrebbe avere una macchina in Italia (il mio pick up) con targa americana,intestata a lui?
Nel caso fosse fattibile, il truck ? stato sdoganato in germania....la vedo dura ma....
Discussioni: 20
Registrato: Jul 2007
Un tempo, non parlo di storiche, il bollo era obbligatorio esporlo, da qualche anno non pi? perch? se uno non lo paga viene cuccato automaticamente. Per le auto storiche ? tassa di circolazione e non di propriet? perci? presumo vada esposto, o no!? Io non espongo neppure l'assicurazione...
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2008
Il bollo per le storiche dai 20 ai 30anni ? considerato tassa di circolazione e quindi va'/dovrebbe essere pagato solo quando si circola,non ? obbligatorio esporlo ma se ti fermano telo possono chiedere(se conoscono la normativa.
@henry
In merito all'assicurazione ti possono fare il verbale di mancata esposizione.Meglio spenderli in benzina !
Quindi, il prossimo anno, quando scade l'iscrizione all'ASI della UNO, posso tranquillamente non rinnovarla e mandare il modulo di autocertificazione del sito dottorini.com alla Regione Marche ed avere lo sconto sul bollo e sull'assicurazione, con l'autocertificazione che vale come l'attestato ASI?
[quote name='henry's garage' post='324786' date='7/12/2010, 20:18']Un tempo, non parlo di storiche, il bollo era obbligatorio esporlo, da qualche anno non pi? perch? se uno non lo paga viene cuccato automaticamente. Per le auto storiche ? tassa di circolazione e non di propriet? perci? presumo vada esposto, o no!? Io non espongo neppure l'assicurazione... [/quote]
Riguardo al contrassegno di pagamento della tassa automobilistica, a decorrere dall'1 gennaio 1998 l'obbligo di esposizione, per autoveicoli e motocicli, ? stato abrogato dalla legge 27 dic. 1997 n. 449, art. 17, comma 24.
A tal proposito inserisco un'interessante circolare:
Circolare 16 novembre 2000, n.207/E
Ministero delle Finanze
Paragrafo 2.2.6
Art. 63 - Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli
Con l'articolo 63, comma 1, del "collegato" viene disposta l'esenzione dalle tasse automobilistiche per gli autoveicoli ed i motoveicoli "a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione". Gli autoveicoli ed i motoveicoli in argomento si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia od in altro Stato; pu? tuttavia essere dimostrata una data di costruzione precedente a quella di prima immatricolazione mediante idonea documentazione.
Qualora gli stessi veicoli siano adibiti ad uso professionale, quali ad esempio quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a scuola guida, l'imposta ? dovuta nella misura stabilita dalla tariffa delle tasse automobilistiche: non si applica pertanto il beneficio della esenzione.
Il comma 2 dispone che allo stesso regime di esenzione sono assoggettati a decorrere dal ventesimo anno dalla loro costruzione gli autoveicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico.
Il medesimo comma 2 definisce di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
Il comma 3 dispone che l'Automobilclub Storico Italiano individua, con propria determinazione, i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) di particolare interesse storico e collezionistico; i motoveicoli sono individuati anche dalla Federazione Motociclistica Italiana.
Il comma 4 dispone che, in caso di utilizzo sulla pubblica strada, i veicoli esentati dalle tasse automobilistiche individuati ai commi 1 e 2 sono assoggettati ad una tassa forfetaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motovei`coli. La tassa ? dovuta non pi? per effetto dell'iscrizione nei pubblici registri, ma in relazione alla circolazione su strade ed aree pubbliche; conseguentemente, il pagamento deve essere effettuato prima della messa in circolazione su strade ed aree pubbliche e, in qualsiasi momento effettuato, ha validit? per l'anno solare in corso (1? gennaio - 31 dicembre); ci? in quanto nel comma 4 in commento ? stabilita l'imposta forfetaria annua senza altra specificazione. Ritenendo che il riferimento riguardi l'anno solare, ovviamente non ? dovuta la tassa forfetaria in discorso qualora i veicoli nel corso dell'intero anno solare rimangano inutilizzati, senza mai circolare su strade e luoghi pubblici.
I conducenti dei veicoli di cui si tratta, come avviene per i ciclomotori, hanno l'obbligo di esibire, agli organi preposti al controllo, la ricevuta di pagamento; non ? previsto l'obbligo di esposizione del contrassegno e di conservazione della ricevuta per gli anni successivi a quello di validit? (articolo 17 legge 27 dicembre 1997 n. 449- circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998).
Con riferimento al pagamento della tassa forfetaria, considerato che nessuna indicazione specifica ? inserita nell'articolo in commento, si precisa che deve essere eseguito o mediante versamento in conto corrente postale ovvero utilizzando le stesse modalit? in uso presso le tabaccherie abilitate, presso le agenzie di pratiche auto abilitate o presso altri intermediari convenzionati con le singole regioni, come previsto per le tasse automobilistiche.
[quote name='dbev' post='327517' date='31/12/2010, 00:33']Quindi, il prossimo anno, quando scade l'iscrizione all'ASI della UNO, posso tranquillamente non rinnovarla e mandare il modulo di autocertificazione del sito dottorini.com alla Regione Marche ed avere lo sconto sul bollo e sull'assicurazione, con l'autocertificazione che vale come l'attestato ASI?[/quote]
L'autocertificazione non vale ne fa le veci dell'attestato ASI...
Leggi la seconda risposta di questo post...
Discussioni: 29
Ciao,
guardavo questa trasmissione....ed ho capito che non sar? facile andare all'Agenzia delle entrate della mia Regione/Provincia e far valere l'autocertificazione...nonostante sia una cosa giusta.....mi s? che sar? pi? facile trasferirmi in UMBRIA aim?....Guardate qu?:
[url="http://vimeo.com/7080003"]http://vimeo.com/7080003[/url]
ieri mattina son andato all'ACI per pagare il bollo 2011 e mi dicono che da quest'anno non devo pi? pagarlo ma per non pagarlo devo richiedere un modulo all' ASI ... poi dovro girare con tessera di club di appartenenza e il modulo che mi rilasca l' ASI ...
io per? intanto ho pagato lo stesso perch? immagino sia una cosa lunga .... DRAGONE mi illumini oppure se gi? l'hai fatto dimmi dove che mi aggiorno grazie caro !
