1953 Chevrolet pick up
CHE COATTUME!!!!!!!!!!!!!!!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Antonio
[Immagine: AskaSign_X.jpg]
scusa la mia ingoranza, <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> ma tutta quel popo di roba chromata(serbatoio/compressori) non stava meglio in vista dentro il cassone..
anche perche dopo ogni passeggiata che fai la devi poi mette sul ponte e pulire.. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
[quote name='ronald66' post='333532' date='3/2/2011, 11:35']scusa la mia ingoranza, <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> ma tutta quel popo di roba chromata(serbatoio/compressori) non stava meglio in vista dentro il cassone..
anche perche dopo ogni passeggiata che fai la devi poi mette sul ponte e pulire.. :mah:[/quote]
Non ve preoccupate che ve la far? ved? lo stesso tutto quel pop? de roba cromata...tempo al tempo.
Me dovete d? fiducia cari ragazzi <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
[quote name='frank64' post='333540' date='3/2/2011, 12:14']Non ve preoccupate che ve la far? ved? lo stesso tutto quel pop? de roba cromata...tempo al tempo.
Me dovete d? fiducia cari ragazzi <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> :mah:[/quote]
non dirmi che fai il cassone di plexiglass??? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
ma le piccole griglie sopra il motore dei compressori, sono ventole di raffreddamento con dissipatori di calore ??
[quote name='Nuvolari' post='333542' date='3/2/2011, 12:19'][quote name='frank64' post='333540' date='3/2/2011, 12:14']Non ve preoccupate che ve la far? ved? lo stesso tutto quel pop? de roba cromata...tempo al tempo.
Assolutamente no, il cassone sar? in legno di quercia e streps acciao inox.Mi piacerebbe fare il pianale
che all'occorrenza si solleva, solo il pianale in legno,non tutto il cassone.
[quote name='pablopi' post='333547' date='3/2/2011, 12:47']ma le piccole griglie sopra il motore dei compressori, sono ventole di raffreddamento con dissipatori di calore ??[/quote]
Si credo di si. Anche se li chiuder? per proteggere valvole,rel? e compressori avranno cmnq modo di raffreddarsi,qlcs mi invento
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> :mah: Good work <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> :handddd:
[quote name='frank64' post='333591' date='3/2/2011, 14:42'][quote name='pablopi' post='333547' date='3/2/2011, 12:47']ma le piccole griglie sopra il motore dei compressori, sono ventole di raffreddamento con dissipatori di calore ??[/quote]
sembrano quelle che si montano sui processori dei pc.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> Non li incastrare troppo quesi compressori. Per avere delle ventole e dei dissipatori cos? alti, significa che scaldano parecchio.
Abbandonato il progetto di questa mattina mi sono imbarcato in un altro lavoro che mi dava pensiero da qualche mese.
Forse qlcn ricorder? che avevo chiuso i corner glass perch? lo preferisco senza (sacrilegio o no ma a me piace cos? e non ci posso fa niente <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> )
In quel periodo uscivano sai a 3 Windows che a 5, io l'ho beccato a 5 ma a tutto c'? rimedio <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> .
Avevo fatto un capolavoro (apparentemente) perch? li avevo chiusi con lana di vetro (2 cm di spessore) ma al primo vero caldo sono apparse le prime crepe.
Oggi ho trovato il coraggio di rimetterci mano e stavolta vado di lamiera. Far? in modo che un domani volendo si possano sempre riaprire.
[Immagine: CABCORNERGLASS1.jpg]
[Immagine: CABCORNERGLASS2.jpg]
[Immagine: CABCORNERGLASS3.jpg]
Tutto ripulito e pronto per la sagomatura delle lamiere sia a destra che a sinistra.
Far? uno strato interno ed uno esterno in modo da riempire il vuoto dovuto all'alloggiamento del vetro
visto che hai bisogno di 2cm di spessore potresti metterci un pannellino di honeycomb in alluminio invece della lamiera
[quote name='pablopi' post='333598' date='3/2/2011, 14:54']visto che hai bisogno di 2cm di spessore potresti metterci un pannellino di honeycomb in alluminio invece della lamiera[/quote]
Pablo ti ringrazio ma io non s? manco che roba ? st'honeycomb e soprattutto dove andarlo a cerc? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> .
Mi tengo sul classico, non vorrei doverci rimettere mano tra un paio d'anni
Oggi poco prima di pranzo mi sono arrivate le boccole <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> . Che spettacolooooo!!!
Grande Nuvolari, grazie, hai fatto un capolavoro :mah: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> :handddd: :furiosi: .
E secondo voi potevo resistere a non provarle?
[Immagine: BOC4.jpg]
[Immagine: BOC1.jpg]
[Immagine: BOC2-3.jpg]
[Immagine: BOC3.jpg]
Tutta un'altra storia, adesso si che va bene !!
E che te le ha portate giu' lui???
[quote name='BANDIDO' post='333620' date='3/2/2011, 16:19']E che te le ha portate giu' lui???[/quote]
Me le ha spedite <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> . Strano ma sono arrivate in 1 giorno...
E bravo il nostro Nuvolacci per lui gi? prenotata porchetta e sanguinacci da ariccia <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
[quote name='truckw200' post='333626' date='3/2/2011, 16:53']E bravo il nostro Nuvolacci per lui gi? prenotata porchetta e sanguinacci da ariccia <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />[/quote]
....porchetta si ma sanguinacci da ariccia non ne ho mai sentito parlare... :mah:
Mi piacciono pure tanto...mi devo inform? bene cos? li prendo anche per me <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
[quote name='frank64' post='333613' date='3/2/2011, 15:47']Oggi poco prima di pranzo mi sono arrivate le boccole :mah: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> . Che spettacolooooo!!!
Grande Nuvolari, grazie, hai fatto un capolavoro <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> :handddd: :furiosi: :furiosi: .
Tutta un'altra storia, adesso si che va bene !![/quote]
Sono pi? felice io di te! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
ciao sono lo scorpione,ci siamo conosciuti al gero's
di fretta!
se posso darti un consiglio per compressori e acc.vari
mettili al riparo il piu'possibile,come fanno la maggior parte dei preparatori
perch? sono molto delicati!
hai pensato a metterli nella cabina a vista sotto e dietro il sedile con un movimento del sedile in avanti verrebbe un lavoro
notevole e senza problemi futuri!!
complimenti per il lavoro fatto fino ad ora!!!
[quote name='rumblers roma' post='333686' date='3/2/2011, 21:03']ciao sono lo scorpione,ci siamo conosciuti al gero's
di fretta!
complimenti per il lavoro fatto fino ad ora!!![/quote]
in the cab? quando si accendono ti spaccano le testa e ti aspirano i calzini senza doglierti le scarpe!! :ciglia:
