1958 Chevrolet Apache 3600
Sulla Belair infatti mi sembra ci sia il secondo , 2 fori grossi e 2 piu' piccoli...
Effettivamente come dice Skinny devi vedere l'intake che hai su...
Ma se vuoi portarlo allo stato originale .... via anche quello...
Se vuoi fare delle prove posso prestarti i 2 che ho io , magari di 2 ne fai uno...
[quote name='?kinnyBoy' post='339289' date='2/3/2011, 10:22']pero ti conviene montare un Holley perche' se era gia' mintato sul tuo motore vuol dire che hai un collettore d'aspirazione con ingresso square bore mentre i Rochester sono spread bore a meno che non abbia avuto un adattatore.[/quote]
ho misurato: l'holley non era montato sul quell'intake, non si trovano. l'intache ? molto pi? piccolo credo vada bene un rochester.
[quote name='BANDIDO' post='339293' date='2/3/2011, 10:27']Se vuoi fare delle prove posso prestarti i 2 che ho io , magari di 2 ne fai uno...[/quote]
se lo trovo lo prendo usato da revionare! e se lo prendo nuovo prima lo smonto :winns:
se mi vuoi vendere quei due ok! prestare no!
che number hanno?
Stasera guardo e ti so dire.
Casomai ti recupero anche il codice del kit rebuilt , devo avere la scatola.
Non li vendo , li tengo come ricambi.
Ho la vacum e non ricordo il nome nuova se ti interessa...
L'avevo presa ma il meccanico l'aveva gia' cambiata prima che mi arrivasse...
premetto che non ho letto bene tutto il discorso ma mi sembra di capire che ti serve un carburatore , va bene uno dei miei 2 edelbrock ? nel caso andasse bene quello + grosso che mi hai revisionato te lo regalo visto che sono in debito con te e visto che vorrei rimontare il 600.....
[quote name='BANDIDO' post='339338' date='2/3/2011, 15:06']Ho la vacum e non ricordo il nome nuova se ti interessa...
L'avevo presa ma il meccanico l'aveva gia' cambiata prima che mi arrivasse...[/quote]
la valvola che tira l'aria? ho su il cavo manuale. ( e sinceramente mi piace di pi?)
[quote name='LEE01' post='339339' date='2/3/2011, 15:07']premetto che non ho letto bene tutto il discorso ma mi sembra di capire che ti serve un carburatore , va bene uno dei miei 2 edelbrock ? nel caso andasse bene quello + grosso che mi hai revisionato te lo regalo visto che sono in debito con te e visto che vorrei rimontare il 600.....[/quote]
? troppo grosso sulla tua figuriamoci sulla mia :winns:
Ps: hai preso il kit revisione del 600? cos? te lo revisiono prima dell'estate.
Scusa Daniele,ricordo che il collettore d'aspirazione che aveva sul il motore era per un 2 bbl e c'era montato un Rochester dualjet se non sbaglio?
Tu vorresti montare un 4bbl?
[quote name='Nuvolari' post='339340' date='2/3/2011, 15:09'][quote name='BANDIDO' post='339338' date='2/3/2011, 15:06']Ho la vacum e non ricordo il nome nuova se ti interessa...
Dovrebbe essere il depressore per l'anticipo...non so se pero' puo' servisti visto che hai cambiato la bobina...
[quote name='Nuvolari' post='339341' date='2/3/2011, 15:11'][quote name='LEE01' post='339339' date='2/3/2011, 15:07']premetto che non ho letto bene tutto il discorso ma mi sembra di capire che ti serve un carburatore , va bene uno dei miei 2 edelbrock ? nel caso andasse bene quello + grosso che mi hai revisionato te lo regalo visto che sono in debito con te e visto che vorrei rimontare il 600.....[/quote]
? troppo grosso sulla tua figuriamoci sulla mia :approv:
giusto , ridammi illink che lo ordino , bisogna anche sistemare quei getti che ora sono troppo grossi , devo comprare qualcosa di specifico ?
[quote name='BANDIDO' post='339345' date='2/3/2011, 15:39']Dovrebbe essere il depressore per l'anticipo...non so se pero' puo' servisti visto che hai cambiato la bobina...[/quote]
il depressore ? sullo spinterogeno.
[quote name='?kinnyBoy' post='339343' date='2/3/2011, 15:17']Scusa Daniele,ricordo che il collettore d'aspirazione che aveva sul il motore era per un 2 bbl e c'era montato un Rochester dualjet se non sbaglio?
Tu vorresti montare un 4bbl?[/quote]
l'intake a 2bbl era del 350 che ho venduto, sul 283 ho su un intake 4bbl e non sono intercambiabili.
volevo mettere su un 2bbl ma ora ho questo intake e lo faccio andar bene :approv:
[Immagine: DSC06402.JPG]
[quote name='LEE01' post='339349' date='2/3/2011, 15:46']giusto , ridammi illink che lo ordino , bisogna anche sistemare quei getti che ora sono troppo grossi , devo comprare qualcosa di specifico ?[/quote]
[url="http://translate.google.com/translate?hl=it&sl=en&u=http://www.carburetor.ca/carbs/kits/CK138.htm&prev=/search%3Fq%3Dmotorcraft%2BD5TE%2BARD%26hl%3Dit%26sa%3DX"]link[/url] prendi il kit completo e guarda che ci sia la guarnizione(grossa) che va sotto il carb.
Daniele potresti dirmi che numero di casting ha il collettore?
Io monterei un Holley da 600 cfm
[quote name='?kinnyBoy' post='339357' date='2/3/2011, 16:00']Daniele potresti dirmi che numero di casting ha il collettore?
Io monterei un Holley da 600 cfm[/quote]
intake: 3731398 GM2
F117
Perfetto,questi collettori erano progettati per i carburatori Carter WCFB,infatti il kit guarnizioni che hai trovato mi sembra proprio per i carter.
Se su questo collettore hai trovato montato un Holley,rimonta un Holley a meno che non vuoi un Carter.
Un Holley tipo questo
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Holley-65-1850-Carb-4bbl-600CFM-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5d2db57a4cQQitemZ400198826572QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ht_2482wt_837"][color="#FF0000"]HOLLEY 1850[/color][/url]
mmm forse sono rinco io .. ma mi sembra di aver capito che l'Holley sia di norma uno Square Bore. giusto?
ma quell'intake ? Spread bore. Qualcosa non quadra... :approv:
Venerdi dovrebbe arrivarmi della merce.
Tra qui anche un Holley 4bbl , se aspetti ti faccio sapere cos'e'... il venditore non e' sicuro se sia un 600 o 650.
Aria manuale con cavo.
Montava su un 327 Chevy
[quote name='BigMace' post='339371' date='2/3/2011, 17:19']mmm forse sono rinco io .. ma mi sembra di aver capito che l'Holley sia di norma uno Square Bore. giusto?
ma quell'intake ? Spread bore. Qualcosa non quadra... :approv:[/quote]
No Fabio,? square bore
Utenti che stanno guardando questa discussione: 17 Ospite(i)
