1958 Chevrolet Apache 3600
[quote name='truckw200' post='344539' date='27/3/2011, 09:20'][quote name='STACCIO' post='344509' date='26/3/2011, 21:28']ci sto impazzendo per trovare questo "copiatore" hai qualche dritta???
[Immagine: DSC06662.JPG][/quote]
Io ne ho due e ricordo di averli trovati al brico o castorama tempo f? .....
A cosa serve questo attrezzo?
Fondo epossidico nero S29107 della lechler catalizzato al 30% con 29370
Dunque il fondo epossidico ? un antiruggine?Scusa ma non sono preparato! :yeaaah:
eccolo trovato va [url="http://cgi.ebay.com/6-Inch-Contour-Profile-Shape-Gauge-Total-8-88-w-S-H-/380238410507?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5887f9b30b"]eBay[/url]
@Frank : [url="http://www.vansantent.com/welding_accessories/contour_gauges.html"]ecco a cosa serve.[/url]
[quote name='Beauregard Duke' post='344564' date='27/3/2011, 13:22']Dunque il fondo epossidico ? un antiruggine?[/quote]
Questo ? un fondo antiruggine poi esistono anche il fondo riempitivo, stucco spray, ecc. dipende sempre da quello che devi fare e da quando vuoi spendere. io non sono un grande esperto di vernici, vado in colorificio (lechler) spiego quello che devo e lui mi consiglia il prodotto adeguato. diciamo che mi fido.
? qualche anno che mi servo alla lechler, le uso spesso su macchinari agricoli e trattori quindi super testati e super efficenti.
Nuvolari, per il colore: Rosso e bianco ed ? fantastico!
[quote name='Pex' post='344575' date='27/3/2011, 15:17']Nuvolari, per il colore: Rosso e bianco ed ? fantastico![/quote]
faccio il codice colore che ho sul tag. (poi rosso a me non piace)
[quote name='Nuvolari' post='344565' date='27/3/2011, 13:26']eccolo trovato va [url="http://cgi.ebay.com/6-Inch-Contour-Profile-Shape-Gauge-Total-8-88-w-S-H-/380238410507?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5887f9b30b"]eBay[/url]
@Frank : [url="http://www.vansantent.com/welding_accessories/contour_gauges.html"]ecco a cosa serve.[/url][/quote]
Perfetto, grazie Nuvo
oggi ho inziato a preparare il monoblocco per essere riassemblato:
Grazie a truckw200 che mi ha prestato la flex hone.
Pistola spruzza nafta e si parte
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/0MFtPb1mZfvb4rn4xZRbmA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC06673.JPG][/url]
Da [url="https://picasaweb.google.com/Nuvolari8cilindri/Mychevrolet4?feat=embedwebsite"]Mychevrolet4[/url]
risultato:
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/rtqkVxCoTjSsRh0fy1-mHw?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC06677.JPG][/url]
poi ho fatto un punzone per i tappi acqua:
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/RISgV_HaF-B8KDRxNDyIug?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC06680.JPG][/url]
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/IJy3ldQYE0t2ZOcs3gguZQ?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC06681.JPG][/url]
I tappi acqua vanno solo messi dentro a forza?
[quote name='BANDIDO' post='344629' date='27/3/2011, 20:13']I tappi acqua vanno solo messi dentro a forza?[/quote]
si! il tappo ? un po' conico, immagina un tappo di sughero della bottiglia. 3 o 4 martellate con un punzone a misura e non si muovono pi?.
Ce lo hai messo un velo di Sealer nero?
[quote name='BigMace' post='344688' date='28/3/2011, 10:11']Ce lo hai messo un velo di Sealer nero?[/quote]
non so cosa sia.
Una pasta siliconica per guarnizioni. L'ho chiamata Sealer per abitudine Smile
Non mi pare sia obbligatorio metterla, ma nel dubbio io ce l'ho messa. :ghghgh:
Ne andrebbe messo un velo su tutta la circonferenza esterna del tappo, per prevenire qualsiasi possibilit? di perdita
[quote name='BigMace' post='344694' date='28/3/2011, 10:20']Una pasta siliconica per guarnizioni. L'ho chiamata Sealer per abitudine Smile
Ne andrebbe messo un velo su tutta la circonferenza esterna del tappo, per prevenire qualsiasi possibilit? di perdita[/quote]
io no l'ho mai messa. il foro ? rettificato la pastiglia ? nuova e molto elastica, pressione zero, e in breve tempo all'interno si crea un crosta ferrosa mistoruggine che fa da guarnizione. certo la pasta ? una precauzione in pi? ma io non ci ho pensato.
Mi faresti una foto del blocco da sopra?
Voglio verificare una cosa...
Mi serve una foto di dove monti l'intake...
[quote name='BANDIDO' post='344787' date='28/3/2011, 17:48']Mi faresti una foto del blocco da sopra?
Mi serve una foto di dove monti l'intake...[/quote]
se vuoi te la faccio ma non ho su le teste!! che devi guardare? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Anche senza teste...
Un foro che mi trovo...non so se il blocco e' rotto oppure no...
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/JUP68F6IJf7KubLlRSjnNw?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC06686.JPG][/url]
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/WbIPtWD7CloQC09vjeP5wQ?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC06688.JPG][/url]
[url="https://picasaweb.google.com/lh/photo/8hNGNqOhcklwWmTKZAZXLA?feat=embedwebsite"][Immagine: DSC06689.JPG][/url]
Mi sa che il blocco e' rotto...
Ho un bel buco che non hai e nemmeno sul 350 vecchio c'e'...
Speravo in un altro motore ci fosse...
Si puo' saldare??
[quote name='BANDIDO' post='344801' date='28/3/2011, 18:25']Mi sa che il blocco e' rotto...
Si puo' saldare??[/quote]
dipende da come ? rotto! la ghisa si salda. posta una foto!
Utenti che stanno guardando questa discussione: 31 Ospite(i)
