[quote name='LEE01' post='349206' date='22/4/2011, 16:36'][quote name='Damiano' post='349202' date='22/4/2011, 16:28']la spia ? arancione e sta accanto pochi cm dalla spia della benzina....non c'? scritto nulla anzi ? tutto nero come la foto....? solo la mia cos??nella tua compaiono scritte?[/quote]
di che anno ? la tua ? 75 come la mia ? la prima spia a fianco della spia della benzina c'? la spia con scritto washer fluid , poi proseguendo verso dx c'? trunk open
? una 76 ma sono identiche.....cavolo a me non c'? scitto nulla ? tutto nero...se non fosse accesa, non si vedeva neanche la spia...? accesa da quando l'ho comprata non riesco a capire cosa possa essere.....domani faccio altre foto magari riusciamo a risalire.....grazie ancora e auguri per i nuovi carpet!!!!!!
[quote name='LEE01' post='333094' date='1/2/2011, 14:23']si intendevo lato passeggero scusa[/quote]
sulla mia Lincoln, c'? una levetta cromata sul lato destro della panca anteriore che serve soltanto per regolare l'inclinazione dello schienale del passeggero, cos? in pratica ? l'unico sedile a diventare un letto :winns:
[quote name='LEE01' post='339130' date='1/3/2011, 14:28'][quote name='nigel68' post='339119' date='1/3/2011, 12:06']Ciao Lee!
Nel kit ? scritto chiaramente che ci sono gi? un paio di OEM cables e i pads, non capisco perch? le hai acquistate in pi? :winns: Per quanto riguarda le 7 guarnizioni, io le ho prese separatamente, corretto che tu le abbia trovate da questo stesso venditore, come pure il well liner. Io invece dovr? farlo fare dal tappezziere, ma in fondo ? un foglio di vinile sagomato.
I canali di scolo sono indispensabili, nel caso si faccia condensa, ti capiti dopo un acquazzone di dover aprire il tetto o altre schifezze, sono posizionati sul fondo del well liner. Anche li, il tappezziere (se ? abituato a fare questi lavori) sa come fare.[/quote]
vedi , il motivo che ho preso doppi gli oem cables e i pads ? perch? sono duro , per questoho chiesto a voi prima , per fortuna devo ancora conferamre l'ordine , quindi li tolgo , i canali di scolo li fara' il tapezziere ...grazie
non vorrei dire cose inesatte, ma mi sembra che i canali di scolo facciano parte del body, caso mai devi controllare che non siano ostruiti, poi nel bauke dovrebbe esserci una gronda che serve a raccogliere l'acqua e a farla defluire dagli scoli che dovrebbero arrivare davanti alle ruote posteriori, almeno nella mia sono l?, se la gronda non ? posizionata bene e non sigilla l'acqua entra nel baule
grazie mille orsogrigio :approv:
Leeee....hai novit??sono curioso di vederla finita e in moto!!!!!
l'auto ? quasi finita ormai , mancano solo gli interni , la moquette ? gia arrivata , i pannelli sono pronti , i sedili li stanno finendo , poi deve arrivare la capottina , questa settimana massimo la prossima monto gli interni completi e la tiro giu' dal ponte , la pulisco dalla polvere e faccio le foto e complilo la scheda per l'asi per richiedere la documentazione che mi servira' per immatricolarla , poi visto che servirano minimo 3 mesi perch? arrivi il tutto mentre aspetto monto la capottina e finisco di allineare cofano baule paraurti e plasiche varie , faccio verniciare i cerchi e sostituisco le gomme e faccio qualche prova per vedere come funziona l'auto
riguardo agli pneumatici , visto che non ho ancora la scheda asi non so ' che misura mi daranno , qualcuno ha la certezza della misura che dovro' montare ? non so se i 4 vecchi che sono montati erano corretti
per la precisione ora monta 205 - 75 - 15
bianca ? molto + bella di come immaginavo , non mi sono pentito per niente
[Immagine: IMG02363-20110408-1211.jpg]
[Immagine: IMG02367-20110408-1211.jpg]
[quote name='LEE01' post='351774' date='5/5/2011, 17:58']per la precisione ora monta 205 - 75 - 15
[Immagine: IMG02367-20110408-1211.jpg][/quote]
La mia monta 235 75 15. Ho cercato sullo shop manual un riferimento per l'eldorado ma non ho trovato niente. Se trovo qualcosa te lo comunico.
grazie infinite , sto cercando anche io sui manuali che possiedo ...
[quote name='LEE01' post='351869' date='6/5/2011, 07:35']grazie infinite , sto cercando anche io sui manuali che possiedo ...[/quote]
Allora, la mia auto e la tua montano gli stessi pneumi, LR78-15B che, a conversione fatta, dovrebbero proprio essere 235 75 15.
quindi quelli che monta adesso come pensavo non sono corretti , in effetti anche sul mio owner's manual ? riportato LR78-15B, come hai fatto per la conversione ?
[quote name='LEE01' post='351878' date='6/5/2011, 08:20']quindi quelli che monta adesso come pensavo non sono corretti , in effetti anche sul mio owner's manual ? riportato LR78-15B, come hai fatto per la conversione ?[/quote]
Ti diro', mica mi ricordo, forse qualcuno qui sul forum mi aveva dato qualche dritta. Ricordo solo che il problema si era presentato quando ho dovuto compilare la scheda asi.
c'? qualcuno che le vende in italia con fascia bianca o conviene comprarle in usa ?
[quote name='LEE01' post='351883' date='6/5/2011, 08:27']c'? qualcuno che le vende in italia con fascia bianca o conviene comprarle in usa ?[/quote]
Proprio a Mantova, ma non ricordo da chi, avevo trovato 4 Bridgestone con fascia bianca a 360 euro. Comunque il nome del venditore era saltato fuori con una ricerca su Internet, con un po' di fortuna riesci a trovarlo.
la bridgestone produce pneumatici a fascia bianca ? bello , non sapevo , ora sento il mio gommista se riesce a procurarle ....
[url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?showtopic=11074"]clikka[/url]
lr78-15 = 235/75R15 oppure 225R15
clicca : [url="http://www.officinabartolini.it/cuna.pdf"]http://www.officinabartolini.it/cuna.pdf[/url] a pagina 4
[quote name='ESA' post='351917' date='6/5/2011, 11:01'][quote name='LEE01' post='351878' date='6/5/2011, 08:20']quindi quelli che monta adesso come pensavo non sono corretti , in effetti anche sul mio owner's manual ? riportato LR78-15B, come hai fatto per la conversione ?[/quote]
Grazie Esa, molto interessante. Quella circolare forse andrebbe messa bene in evidenza nella sezione tecnica.
gi?... io ne tengo sempre una copia in macchina, non si sa mai...
grazie mille <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" />
Utenti che stanno guardando questa discussione: 17 Ospite(i)
