1982 Pontiac Trans am
[quote name='simona-pontiac82' post='351243' date='3/5/2011, 13:51']Sar? che scrivi cose strane???? Per me il frullino viene usato per le torte! :approv: :hahahah:[/quote]
e qui si vede la mano di "donna" Ahhahahahha :hahahah: :hahahah:
[quote name='Stigmae' post='351373' date='3/5/2011, 19:51']Ahahahah penso di aver capito xDD NE E' CAPACE...dico solo questo![/quote]
:furiosi: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :banana: :omino: Io non l'ho ancora capita.... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='simona-pontiac82' post='351391' date='3/5/2011, 21:10'][quote name='Stigmae' post='351373' date='3/5/2011, 19:51']Ahahahah penso di aver capito xDD NE E' CAPACE...dico solo questo![/quote]
niente niente =)
Vabb? stendiamo un velo pietoso, e torniamo a cose serie... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :omino: domani sera mi dovr? dar da fare e finire di sverniciare la coppa dell'olio. Sono molto curiosa di smontare le teste. Vi aggiorner? presto! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='simona-pontiac82' post='351425' date='3/5/2011, 22:35']Vabb? stendiamo un velo pietoso, e torniamo a cose serie... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :omino: domani sera mi dovr? dar da fare e finire di sverniciare la coppa dell'olio. Sono molto curiosa di smontare le teste. Vi aggiorner? presto! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
Ahahahaha Muttley che ride fa scassare... comunque fai occhio alle coppie di serraggio delle teste e di chioudere a 90? i bulloni...credo che 8 kg bastino. e NON fartele rettificare a mano.
per il serraggio teste ci sono i valori di tiraggio e l'esatta sequenza
[quote name='chevy350' post='351430' date='3/5/2011, 22:48']per il serraggio teste ci sono i valori di tiraggio e l'esatta sequenza[/quote]
esatto in senso orario dal centro verso i bordi...(a chiocciola)
Le teste le abbiamo appena chiuse io e Ronny.. mi pare 75lb... Ronnyyyyy! Te ricordi?!
[quote name='BigMace' post='351433' date='3/5/2011, 23:27']Le teste le abbiamo appena chiuse io e Ronny.. mi pare 75lb... Ronnyyyyy! Te ricordi?![/quote]
il mio munale dice 65lb (9kg) smallblock , 80lb(11kg) bigblock dal centro all'esterno se hai bisogno ti posto la sequenza.
Buongiorno gente! Ma siete super efficienti!!! Se vi avessi conosciuti prima...
Si grazie nuvolari se puoi posta posta, sicuramente il mio meccanico sapr? tutto ma voglio studiarmelo io cos? da essere preparata! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='Nuvolari' post='351450' date='4/5/2011, 06:48'][quote name='BigMace' post='351433' date='3/5/2011, 23:27']Le teste le abbiamo appena chiuse io e Ronny.. mi pare 75lb... Ronnyyyyy! Te ricordi?![/quote]
allora ? sicuramente 65lb se lo dice il manuale. :omino:
Io e la memoria a lungo termine.. b?.. non andiamo tanto d'accordo... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='BigMace' post='351477' date='4/5/2011, 08:30']allora ? sicuramente 65lb se lo dice il manuale. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Io e la memoria a lungo termine.. b?.. non andiamo tanto d'accordo... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
me lo ricordo solo perch? le ho strette ieri :omino:
[Immagine: teste.jpg]
:hahahah: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/huh.png" alt="Huh" title="Huh" class="smilie smilie_17" /> Grazieee!!! in effetti ho il manuale con i serraggi ma ? in officina, ora mi stampo la paginina. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/huh.png" alt="Huh" title="Huh" class="smilie smilie_17" />
La sequenza di serraggio ? importantissima altrimenti poi si deformano i piani, piscia acqua, si bruciano le guarnizioni e va spianato tutto.
Mio consiglio serra in 2 step, il primo al 50-60% della forza, poi al 100%. Dopo 500/1000 km di percorrenza allenti tutto un po' (piscer? un pochino di acqua) e ripeti la sequenza.
E' una palla (soprattutto se come nel mio caso devi rimuovere i rocker shaft e gli headers) ma garantisce una buona tenuta nel tempo.
I pi? precisi ripetono ogni 3000 km...
[quote name='Ricky426' post='351584' date='4/5/2011, 16:32']I pi? precisi ripetono ogni 3000 km...[/quote]
ammazza! ma chi ? cos? pignolo?
[quote name='Nuvolari' post='351589' date='4/5/2011, 17:07'][quote name='Ricky426' post='351584' date='4/5/2011, 16:32']I pi? precisi ripetono ogni 3000 km...[/quote]
Sto prendendo appunti....dopo 1000....dopo 3000....dopo 6000..... :winns:
Sono appena arrivata dalla mini filiale dell'officina....il mio balcone :ghghgh: , in realt? ho un locale sotto casa dove fare i lavoretti ma per piccole cose non ci vado. Ho finito di sverniciare la coppa, ? ancora da rifinire per?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/wink.png" alt="Wink" title="Wink" class="smilie smilie_2" /> Non avendo potenti mezzi ho fatto tutto con la carta vetro...pollice e indice della mano sinistra rigraziano :pigna:
[Immagine: p1060127.jpg]
[Immagine: p1060128g.jpg]
uao! sarebbe da rifinire e darle un protettivo trasparente...? bellissima cos?! un applauso anche alla tovaglia a girasoli!
Complimenti Simo!!!! :ghghgh: :winns:
Stai facendo un grandissimo lavoro... hai tutta la mia stima!!!
Continua cosi!!! :pigna:
