1955 Cadillac Coupe de Ville
Si si...complice il raffreddore...diciamo che non vedevi l'ora di metterle insieme!!!!! Gran bel lavoro Massimo!!!!
Le guarnizioni sono quelle vecchie? :furiosi:
Non mi sembrano nuove
Tail light sinistra, quella con il meccanismo di apertura per accedere al bocchettone di rifornimento.
Provati i perni di fissaggio: quello superiore, con la coppiglia, va bene, mentre quello inferiore forza un po' troppo..
me lo aspettavo, dipende sicuramente dalla cromatura a spessore fatta sulla zama. Non penso che forzer? l'innesto del pernio, non voglio rischiare di rompere tutto..
trover? un pernietto con la coppiglia della misura giusta.
[Immagine: Caddy574.jpg]
per il momento mi sono limitato a fissare il pezzo alla parte inferiore
[Immagine: Caddy573.jpg]
e a montare le lampade
[Immagine: Caddy575.jpg]
altro problemino: a differenza della tail light lens (plastica rossa), la back up lens (plastica bianca) ha una guarnizione da applicare nel canale (vedi foto)....
bene, se metto la guarnizione la lens non entra!!!!!!!
Dovr? trovare una soluzione alternativa, anche perch? non voglio certo limare la plastica! :furiosi:
[Immagine: Caddy576.jpg]
sniff sniff, vado a letto... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
He he....
[quote name='BigMace' post='248263' date='27/10/2009, 13:52']Le guarnizioni sono quelle vecchie? :furiosi:
Non mi sembrano nuove[/quote]
Sono nuovissime!! $teele rubber
per quanto non entra? Con una guarnizione di diametro inferiore entrerebbe? Se non ? di molto...vai di carta vetrata sulla guarnizione!
[quote name='bronzo' post='248271' date='27/10/2009, 14:02']per quanto non entra? Con una guarnizione di diametro inferiore entrerebbe? Se non ? di molto...vai di carta vetrata sulla guarnizione![/quote]
di un bel po', c'? il rischio che stringendo le viti la plastica si spezzi... non ? carteggiabile, vedi l'ultima foto, ? una specie di spugna.
Provare con un diametro pi? piccolo credo non servirebbe.. il canale ? a forma cilindrica? magari se potessi metterne una con forma quadrata.... ma facendo delle prove di tenuta ovviamente :furiosi:
[quote name='BigMace' post='248281' date='27/10/2009, 14:26']Provare con un diametro pi? piccolo credo non servirebbe.. il canale ? a forma cilindrica? magari se potessi metterne una con forma quadrata.... ma facendo delle prove di tenuta ovviamente :furiosi:[/quote]
quella originale era quadrata, almeno lo sembrava quel poco che era rimasto, ed il canale ? quadrato.
Comunque la guarnizione nuova ? morbidissima, non so se ? una questione di spessore o di attrito. <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Prova a metterla sotto un peso prima , cosi' magari si deforma e diventa un po' piu' piatta...
Poi prova a montarla con del scivolante , io su certe placche di rubinetterie a muro particolari faccio cosi'...
non si schiaccia, ? estremamente elastica
scivolante? magari potrei provare con la [url="http://www.09stampa.com/italchimicalazio/?p=7523"]filina o vasellina[/url]?
Io uso scivolante per le tubazioni di scarico...e' una specie di sapone un po' piu' denso...
Va via con un po' d'acqua e non rovina le guarnizioni al contrario di come farebbe un olio spray...
Lo trovi da un fornitore idraulico...Geberit , Bampi , Coes....
Scusa, ma se ? estremamente elastica perch? non provi a forzare un p??! cos? si deforma e diventer? quadrata. Certo che forzare non credo che sia la cosa migliore per?... :furiosi:
Le guarnizioni di repro non sempre sono uguali alle originali. Rischiare di rompere la plastica ? la cosa peggiore, ma anche se non si rompe rischia comunque di spanciare...
Se l'originale sembra quadrata e la sede ? quadrata, i casi sono due: o la guarnizione ha preso con il tempo la forma della sede, o era gi? quadrata in origine. Io propendo per la seconda ipotesi. Tra l'altro dalle foto mi sembra un profilo "aperto", mentre l'originale presumo avesse la sagoma della sede, o sbaglio? Io cercherei un foglio di neoprene (cos? si chiama la guarnizione spugnosa) dello spessore di uno dei lati del quadro, e taglierei una strisciolina larga uguale...
Massimo, oggi mi e' arrivato un'adesivo che sulla tua auto ci starebbe proprio bene....(a buon intenditor..) :furiosi:
[quote name='er wagone' post='248293' date='27/10/2009, 14:53']Le guarnizioni di repro non sempre sono uguali alle originali. Rischiare di rompere la plastica ? la cosa peggiore, ma anche se non si rompe rischia comunque di spanciare...
Se l'originale sembra quadrata e la sede ? quadrata, i casi sono due: o la guarnizione ha preso con il tempo la forma della sede, o era gi? quadrata in origine. Io propendo per la seconda ipotesi. Tra l'altro dalle foto mi sembra un profilo "aperto", mentre l'originale presumo avesse la sagoma della sede, o sbaglio? Io cercherei un foglio di neoprene (cos? si chiama la guarnizione spugnosa) dello spessore di uno dei lati del quadro, e taglierei una strisciolina larga uguale...[/quote]
Consiglio sempre da idraulico...
Se vuoi spendere poco , sempre in un magazzino idraulico potresti prendere un pezzo di isolante da tubazioni...quello nero spugnoso per intenderci...ti assicuro che tengono l'acqua...
Ti consiglio il pezzo per isolare le tubazioni e non un foglio , sono 2mq solitamente...
Lo spessore varia dai 6/9/13/18 oppure 6/10/15/20 e piu'...dipende dalle marche...
Poi lo tagli a meta' con un taglierino...da li ti ricavi le strisce che vuoi...con 1-3 (dipende dallo spessore) euro risolvi tutto senza problemi...
Ti consiglio un Armstrong nero...ci sono di varie marche , tipologie e colore...
Hai dei poteri telepatici??
Mi sono fatto un pisolino e al risveglio mi sono dato del bischero. Avevo la soluzione in casa... eppure ne avevo gi? fatte di guarnizioni con questo materiale!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[Immagine: Caddy578.jpg]
per il momento ho fatto una prova fissando la guarnizione con del biadesivo
[Immagine: Caddy579.jpg]
[Immagine: Caddy580.jpg]
sembra la soluzione giusta, la lente rimane ferma senza scuotere :ghghgh:
[Immagine: Caddy581.jpg]
[quote name='BANDIDO' post='248298' date='27/10/2009, 15:14']Consiglio sempre da idraulico...
Ti consiglio un Armstrong nero...ci sono di varie marche , tipologie e colore...[/quote]
Grazie anche a te per i consigli, prendo nota comunque, pu? sempre essere utile! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='Card. LM.' post='248296' date='27/10/2009, 15:04']Massimo, oggi mi e' arrivato un'adesivo che sulla tua auto ci starebbe proprio bene....(a buon intenditor..) <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
:ghghgh: anche sulla tua non starebbe male..
Dovr? decidermi e fare in modo da averne uno tutto mio <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='caddy55' post='248365' date='27/10/2009, 17:41'][quote name='Card. LM.' post='248296' date='27/10/2009, 15:04']Massimo, oggi mi e' arrivato un'adesivo che sulla tua auto ci starebbe proprio bene....(a buon intenditor..) <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:[/quote]
Ma che state dicendo?
Sono curioso <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: (anche in PM)
[quote name='?kinnyBoy' post='248383' date='27/10/2009, 18:25'][quote name='caddy55' post='248365' date='27/10/2009, 17:41'][quote name='Card. LM.' post='248296' date='27/10/2009, 15:04']Massimo, oggi mi e' arrivato un'adesivo che sulla tua auto ci starebbe proprio bene....(a buon intenditor..) :ghghgh:[/quote]
:winns: anche sulla tua non starebbe male..
Dovr? decidermi e fare in modo da averne uno tutto mio :eek:
Sono curioso :winns: (anche in PM)
Cadillac affair..... <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
Tagliate 4 striscioline dalla sezione quadrata ed incollate nel canale.
[Immagine: Caddy582.jpg]
Utenti che stanno guardando questa discussione: 58 Ospite(i)
