Discussioni: 97
1951 Mercury owned by Jesse James. Jesse found the Merc at a shop off Martin Luther King Boulevard in Austin, and needed a place to work on it when he was in town. He ended up at the South Austin Speed Shop, where he spent a couple of weekends a month to work on the car in a corner.
Once completed, the car was painted in a Sapphire Blue Diamond Crystal Pearl paint from Kustom Shop.
bene, ora il problema ? trovare un colore simile.....
Discussioni: 97
K6 autumn bronze poly
[url="http://www.tcpglobal.com/autocolorlibrary/aclchip.aspx?image=1971-chrysler-pg01.jpg"]http://www.tcpglobal.com/autocolorlibrary/...rysler-pg01.jpg[/url]
Gran macchina quando finita, niente da dire anche sul front end '41. Il mio preferito delle ford dei '40
una domanda, ma la scocca ? tutta su silent block?
Discussioni: 97
si, ci sono dei gommini fra frame e body
questo modello mi piace un casino bello anche il colore scelto!
Il colore la fa sembrare uscita da un barattolo di pasta al rame xD
Ci starebbe un bel "before-after" intermedio al finale.
Merita davvero!
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2008
Antonello ma questa Ford diventera' una Custom ??
AC Cobra 1965 Factory Five
Jeep Wrangler TJ 4.0 99
Discussioni: 32
Registrato: Mar 2009
Spettacolare!!!! Ho seguito tutto il thread da quando ? nato, ma ancora non riesco a credere che sia stato compiuto un tale recupero...va oltre ogni aspettativa e speranza di qualunque appassionato...se ci fosse un nobel per l'automobilismo sicuramente andrebbe direttamente a te e a tutti quelli che hanno collabotaro in questa incredibile impresa!!!
2000 Jeep Cherokee XJ 2.5 TD
Mopar...cioe' volevo farti i complimenti...ma che cavolo dico, non ci sono parole....hai resuscitato un cadavere.
Nella foto che ha postato cristiano dell'autobdi biff tannen la macchina mi ricorda incredibilmente la volvo pv544. Ma che tu sappia c'e' un legame tra designer oppure una scopiazzatura....
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2010
Complimenti Mopar, spettacolare!
Discussioni: 32
[quote name='Shelby gt500' post='371791' date='24/8/2011, 15:45']Mopar...cioe' volevo farti i complimenti...ma che cavolo dico, non ci sono parole....hai resuscitato un cadavere.
Nella foto che ha postato cristiano dell'autobdi biff tannen la macchina mi ricorda incredibilmente la volvo pv544. Ma che tu sappia c'e' un legame tra designer oppure una scopiazzatura....[/quote]
Se ? per questo anche le dodge e le plymouth assomigliano alla pv...era uno stile comune tra i costruttori, poich? l'industria automobilistica negli anni immediatamente precedenti e seguenti alla 2a guerra mondiale si stava convertendo nella produzione di materiale bellico, lo stile rappresentava un fattore quasi secondario e i modelli immediatamente successivi alla ripresa della produzione civile erano sostanzialmente gli stessi d'anteguerra, solo con qualche leggero lifting all'anteriore...dal '49 in poi anche la produzione automobilistica, e con essa lo sviluppo del design, riprende ad ampio regime, portando con s? anche una netta distinzione tra i modelli delle varie case...poi in europa diverse case costruttrici si sono ispirate nettamente alle produzioni americane, e la pv ne ? solamente un esempio: pensa per esempio anche alla peugeot 203 o alle fiat 1400 e 1900, alla borgward etc...
Discussioni: 71
Registrato: Aug 2005
Bella bella.. top e interni bianchi?
