1955 Cadillac Coupe de Ville
Che macchine queste Cadillac ragazzi !!!
E che lavoretti certosini
:clapclap:  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:
Oggi ho dedicato il pomeriggio all'apertura degli scatoloni contenenti la  tappezzeria originale.... che profumo!
Il bracciolo dello schienale posteriore
[Immagine: Caddy1139a.jpg]
La sua imbottitura in lattice.
[Immagine: Caddy1139.jpg]
Uno dei fianchetti posteriori.
[Immagine: Caddy1140.jpg]
La parte interna con le varie sigle e marchiature della pelle.
[Immagine: Caddy1140a.jpg]
Tutta la pelle è marchiata EO - 5 - 55
[Immagine: Caddy1140b.jpg]
FABRICATORS 467399 (?)
[Immagine: Caddy1140c.jpg]
Sedile posteriore.
[Immagine: Caddy1141a.jpg]
Foam
[Immagine: Caddy1141.jpg]
Schienale posteriore.
[Immagine: Caddy1141b.jpg]
Imbottitura: 4 dita di bambagia...
[Immagine: Caddy1141c.jpg]
più altre 4 dita di imbottitura + grezza....
[Immagine: Caddy1141d.jpg]
Schienali anteriori.
[Immagine: Caddy1142.jpg]
Stessa storia: imbottitura in foam..
[Immagine: Caddy1142a.jpg]
e altre 4 dita di ulteriore imbottitura.
[Immagine: Caddy1142c.jpg]
Particolare: scritta a rilievo con il nome del produttore
[Immagine: Caddy1142b.jpg]
KOYLON FOAM pubblicità d'epoca in vendita su ebay.
[Immagine: Caddy1142Koylonfoam.jpg]
La parte posteriore degli schienali.
[Immagine: Caddy1143.jpg]
[Immagine: Caddy1143a.jpg]
Il vinile degli schienali è marchiato 5-55
[Immagine: Caddy1143b.jpg]
e Naugahyde
[Immagine: Caddy1143c.jpg]
La ditta Naugahyde esiste ancora >> CLICCA
Sedile anteriore.
[Immagine: Caddy1144.jpg]
idem...
[Immagine: Caddy1144a.jpg]
foam
[Immagine: Caddy1144b.jpg]
Rivestimento dei fianchetti.
[Immagine: Caddy1144c.jpg]
Pronti per la partenza!
[Immagine: Caddy1144d.jpg]
Resisti!!!!!!!
[Immagine: Caddy1145.jpg]
Ciao!
Gran belle cose.....mi ci sveno a  guardarle....grande Caddy ....Thank You !!!
Quando credi saranno terminati gli interni ???
Resisti!!!!!!!
Ciao!
:zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx: !!!
Quanto ci vorrà per vedere gli interni finiti?
Bella domanda.. non lo so..
come avete visto c'è un sacco di lavoro da fare, questa tappezzeria è composta da molte parti e mi sembra assurdo dopo tutto questo tempo mettere fretta al tappezziere.
Assolutamente.....mai metter fretta in queste cose.....pensavo semplicemente ti avesse dato comunque dei tempi !!!! Gli hai detto che oltre a  te ....anche molti altri amici del Forum attendono la creazione :ciglia: :ciglia: :ciglia: :ciglia: ??? sai...una cosa leggera giusto per " non mettergli troppa pressione addosso " ehehehehehe :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: !!!!
Citazione:e Naugahyde
anche il vinile che ti è arrivato da SMS è marchiato Naugahide?
bravo massi,dai che ce la fai!!!!! :ok:
e Naugahyde
Mi sa che ti sei perso qualche passaggio.
Nonostante la mia richiesta SMS non ha mai inviato due dei campioni che mi interessavano: il vinile del dashboard e la pelle ocra dei pannelli porta. Gli altri materiali li ha in campionario il tappezziere, perciò mi sono limitato ad ordinare i tessuti.
..... ehhhhhhhhhh il grande Massimo............. è un "omino" preciso....questo pisano... :ok:  :ok: :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:  :ok:
gli interni sono una delle cose piu' affascinanti... ormai i complimenti sono scontati....
Massimo, si può dire che ormai vedi il traguardo avvicinarsi..
una volta finita, non avrai paura di annoiarti?
Non credo che avrò il tempo di annoiarmi, ci sarà sempre qualcosa da fare.
Ieri abbiamo finito di montare la scaffalatura nel magazzino.. finalmente un po' di posto dove tenere i pezzi al pulito!
[Immagine: Caddy1146.jpg]
Complimenti! Sei un punto du riferimento per molti! Wink
La prima volta che vengo a livorno passo a trovarti, il magazzino mi intriga quanto la Caddy.......
avevo capito che solo la pelle l'avevi presa qui, tutto il resto da sms...
Oggi mi son messo a pulire i profili di metallo dei pannelli porta.. sono fatti di lamierina e servono a fissare i pannelli alle porte
[Immagine: Caddy1156.jpg]
Ci sono tre profili per pannello: due orizzontali che hanno i chiodini per fissare il pannello alla porta e uno orizzontale con la sezione a esse che si incastra in una flangia sulla porta.
[Immagine: Caddy1147.jpg]
[Immagine: Caddy1148.jpg]
avevo provato ad immergerli per qualche ora nell'Evapo rust
[Immagine: Caddy1149.jpg]
ma in alcuni punti la ruggine è troppa e c'è il rischio che non rimanga niente...
[Immagine: Caddy1150.jpg]
perciò li ho puliti con carta e disco abrasivo
[Immagine: Caddy1151.jpg]
ottimi questi dischetti abrasivi 3M, puliscono bene senza mangiare il metallo
[Immagine: Caddy1153.jpg]
dopo una bella lavata ho passato il convertitore
[Immagine: Caddy1154.jpg]
[Immagine: Caddy1155.jpg]
Il profilo della base è buono, ma gli altri due sono un po' conci... molto probabilmente li farò nuovi.
... eilà... ti dengo sottocchio...
Utenti che stanno guardando questa discussione: 22 Ospite(i)
