Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
poi ho smontato questo vecchio e marcio sedile posteriore da una delle mie vecchie auto
provando a montarla ci sta'perfettamente , l'albero di trasmissione passa sotto ma risulto seduto troppo in alto , quindi idea da scartare , mi serve un sedile che sia largo esternamente 40 cm o meno in modo che ci stia tra albero di trasmissione e telaio così posso metterlo molto basso ....pensavo ad un sedile da corsa , magari vintage non hanno imbottiture e dovrebbero starci
Discussioni: 181
oggi ho avuto un illuminazione per la colorazione del body , ma ora è prematuro parlarne , ma io sono convintissimo .....
Discussioni: 14
Registrato: Jan 2012
Qual'è
[quote name='LEE01' timestamp='1333462704' post='417124']
qual'è,qual'è,qual'è??
Prova a misurare i sedili del CJ, sono abbastanza stretti.
Discussioni: 181
cj fa 48 e fiat 127 fa 46 ma è ancora troppo ............
Discussioni: 14
Discussioni: 181
non ne ho in casa da misurare ma secondo me devo stare su un sedile da corsa ......
E se facessi un sedile come quello di ragno, fatto con una vecchia rete da materasso a molle?
Potresti creare la gobba per il tunnel nel centro, come copertira poi potresti modificare lo spugnone del sedile posteriore della foto.
Io la farei monoposto.......
Discussioni: 181
voglio una cosa + sicura , la usero per correre , indipendentemente dal risultato , la portero' a correre anche a costo di far ridere e anche a costo di romprere dopo 50 metri ma la portero ' a correre , e dove posso è meglio guardare alla sicurezza , gia' è parecchio pericolosa di suo ....
Discussioni: 181
@bronzo, monoposto centrale ? mi infilo l'albero di trasmissione tra le chiappe ? devo stare molto basso seduto in terra a 13 cm dalla strada se voglio anche chopparla ...
Era una battuta ma fino ad un certo punto...non so perchè ma la vedo dura guidare in uno spazio così stretto, specie se vuoi farla andare forte. Una monoposto di F1 à un conto, stai stretto ma tutto à su misura al millimetro e devi star stretto...su una topolino non saprei.
In parole povere...il tuo culo starebbe in meno di 40cm a 13 cm da terra???? AUGURI!!!!!
Discussioni: 181
ho appena sentito un amico , ha dei sedili da corsa che aveva sulle sue auto anni 60 e 70 , sto' qui' è un tipo come
BURT MUNRO , a 70 anni corre ancore con le delta e le porsche , mi parla dei sedili di macchine che non so' nemmeno cosa siano .... vado a vedere in settimana di che sedili si tratta e le misure
Discussioni: 181
[quote name='bronzo' timestamp='1333472013' post='417183']
esatto tenere i pesi bassi è fondamentale ....... , per la monoposto , scusa se non ho capito che era una battua è che pagine in dietro me l'avevano lanciata parecchie volte e seriamente questa idea
Saranno praticamente dei gusci metallici, forse rivestiti...forse
Discussioni: 181
[quote name='bronzo' timestamp='1333471923' post='417179']
ma bronzo , io non ho cambiato le misure originali della topolino , ci andavano in giro i nostri nonni con queste auto e spesso con la famiglia
[quote name='LEE01' timestamp='1333472117' post='417185']
Infatti era una battuta ma fino ad un certo punto. Uno come me non avrebbe scelta ad esempio, non riuscirei mai a starci....ma credo che a conti fatti con meno di 40 cm meno spessore del sedile....ci potrebbe stare giusto Belen. Una topolino con guida centrale non sarebbe niente male ma tutto sta a quanto entra l'albero nell'abitacolo....
Discussioni: 181
03-04-12, 06:58 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-12, 07:03 PM da LEE01.)
le auto da corsa da che mondo è mondo son sempre state scomode , anche quelle da rally e tutto ristretto , + è stretta l'auto + passi bene e velocemente ovunque , voglio fare qualche formula con questo coso e qualche gara d'accelerazione ............ si lo so' mi aspetto molte brutte figure , vi prego se ci sarete quando la gente ride sostenetemi ....
Discussioni: 181
[quote name='bronzo' timestamp='1333472312' post='417189']
calcola che guidero ' con l'albero all'altezza del mio ginocchio e del mio fondo schiena , e infatti dovo' mettere una protezione molto spessa attorno ad esso , forse riusciro ad appoggiare il gomito sul tunnel ...
