04-12-11, 09:18 AM
all'uscita posteriore ti puoi sbizzarrire di fantasia:
1953 Chevrolet pick up
04-12-11, 12:09 PM
[quote name='Lordcarl' post='392740' date='4/12/2011, 08:23'][quote name='bronzo' post='392645' date='3/12/2011, 17:45']E' un isolante adesivo, lo vendono anche da summit.
Frank, ma di che ti preoccupi...tanto ti fermerai a lucidarlo ad ogni sosta....come faccio io quando parto per le vacanze mentre mia moglie e la bimba mangiano....io pulisco dove si ? sporcato.....pure i cerchi!!!! [/quote] Ecco perch? incomincio a vedere nero opaco ovunque!!!!! [/quote] Problema/soluzione comune...
04-12-11, 12:12 PM
[quote name='Nuvolari' post='392747' date='4/12/2011, 09:18'][/quote]
ecco nuvola mi hai fatto venire in mente... A zio e se li fai uscire di lato come ti piacevano e fai che installarci una plate cromata, magari risolvi il problema sporco (magari ci avevate gi? anche pensato) ahaha
04-12-11, 12:54 PM
[quote name='Nuvolari' post='392747' date='4/12/2011, 09:18']all'uscita posteriore ti puoi sbizzarrire di fantasia:
[/quote] Grazie Nuvo ma ho il vago presentimento che la soluzione finale sar? a scomparsa tipo questa, o in alternativa quella sotto Quello che mi chiedo io ?: perch? mi sono andato ad infognare per farmi gli scarichi home made quando li vendono gi? pronti? Saranno di ferraccio daccordo, ma li avrei gi? messi da un pezzo
04-12-11, 12:58 PM
Il secondo truck che hai postato ? come quello che avevi come progetto su hamb...
Il primo ? tipo la mia macchina
04-12-11, 01:19 PM
ma gli ultimi han dei supporti particolari?come fanno a non vibrare cozzandoci contro al paraurti?
04-12-11, 01:46 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-11, 01:46 PM da Nuvolari.)
[quote name='rudymanta' post='392776' date='4/12/2011, 13:19']ma gli ultimi han dei supporti particolari?come fanno a non vibrare cozzandoci contro al paraurti?[/quote]
basta mettere un flessibile vicino al cambio o subito dopo: io li ho messi cos? ho pututo fissate il resto della marmitta al cassone..
04-12-11, 02:43 PM
[quote name='Nuvolari' post='392782' date='4/12/2011, 13:46'][quote name='rudymanta' post='392776' date='4/12/2011, 13:19']ma gli ultimi han dei supporti particolari?come fanno a non vibrare cozzandoci contro al paraurti?[/quote]
basta mettere un flessibile vicino al cambio o subito dopo: io li ho messi cos? ho pututo fissate il resto della marmitta al cassone.. [/quote] Questi interessano pure a me..dove li posso trovare con tanto di dati e misure? grazie =)
04-12-11, 03:01 PM
Io te lo sconsiglio perch? sull' El Camino li ho cos?! Ti sei posto il problema della polvere che alzerai?
04-12-11, 05:14 PM
[quote name='Stigmae' post='392794' date='4/12/2011, 14:43']Questi interessano pure a me..dove li posso trovare con tanto di dati e misure? grazie =)[/quote]
io ero andato a penderli dal "marmittaro" ma li trovi anche dai ricambisti d'auto.
04-12-11, 05:40 PM
[quote name='Nuvolari' post='392811' date='4/12/2011, 17:14'][quote name='Stigmae' post='392794' date='4/12/2011, 14:43']Questi interessano pure a me..dove li posso trovare con tanto di dati e misure? grazie =)[/quote]
io ero andato a penderli dal "marmittaro" ma li trovi anche dai ricambisti d'auto. [/quote] quindi penso siano universali =) grazie!
04-12-11, 05:42 PM
[quote name='Nuvolari' post='392687' date='3/12/2011, 20:13']io li farei cos?:
[/quote] anche io ma fora il paraurti e falli tipo T bird 1955 o 56....
04-12-11, 07:06 PM
[quote name='Lupo' post='392795' date='4/12/2011, 15:01']
Io te lo sconsiglio perch? sull' El Camino li ho cos?! Ti sei posto il problema della polvere che alzerai?[/quote] Si Lupo, c'ho sempre pensato. Quindi la escludiamo come soluzione?
04-12-11, 07:13 PM
[quote name='frank64' post='392825' date='4/12/2011, 19:06'][quote name='Lupo' post='392795' date='4/12/2011, 15:01']
Io te lo sconsiglio perch? sull' El Camino li ho cos?! Ti sei posto il problema della polvere che alzerai?[/quote] Si Lupo, c'ho sempre pensato. Quindi la escludiamo come soluzione? [/quote] io li ho cos? ma alzo pi? polvere con le ruote!
04-12-11, 07:51 PM
Io te lo sconsiglio perch? sull' El Camino li ho cos?! Ti sei posto il problema della polvere che alzerai?[/quote] Si Lupo, c'ho sempre pensato. Quindi la escludiamo come soluzione? [/quote] Io li ho rivolti un po' pi? verso terra, cmq ti dico che, non tanto per la strada, ma sui piazzali meno battuti dal traffico o quando vado a raduni su prato tipo Rivanazzano di polvere ne alzo parecchia. Secondo me, con un mezzo candido come il tuo, non ? la soluzione migliore.
04-12-11, 08:14 PM
[quote name='frank64' post='392825' date='4/12/2011, 19:06']Si Lupo, c'ho sempre pensato. Quindi la escludiamo come soluzione?[/quote]
decisamente.... gli scarichi vanno dietro.... e dovrebbero scaricare un po in gi? oppure lateralmente (sotto il fanalino) per non fare l'effetto turbo che ti annerisce il portellone posteriore. altrimenti fai cos?:
05-12-11, 01:01 PM
Le mie son leggermente storte tipo cos? / \ e buttano sotto dietro le ruote posteriori...
Per? forse si, il tuo mezzo ? troppo candido... Inoltre sei sicuro che con quel diametro riesci a scaricare tutto il flusso di gas di un 5.7 da 350 hp? Io lo farei di un diametro maggiore
05-12-11, 04:18 PM
[quote name='Stigmae' post='392983' date='5/12/2011, 13:01']Le mie son leggermente storte tipo cos? / \ e buttano sotto dietro le ruote posteriori...
Per? forse si, il tuo mezzo ? troppo candido... Inoltre sei sicuro che con quel diametro riesci a scaricare tutto il flusso di gas di un 5.7 da 350 hp? Io lo farei di un diametro maggiore[/quote] Si sono sicuro. Mi sono informato a mestiere e posso montare solo tubi da 2.5"
05-12-11, 07:56 PM
[quote name='frank64' post='393040' date='5/12/2011, 16:18'][quote name='Stigmae' post='392983' date='5/12/2011, 13:01']Le mie son leggermente storte tipo cos? / \ e buttano sotto dietro le ruote posteriori...
Per? forse si, il tuo mezzo ? troppo candido... Inoltre sei sicuro che con quel diametro riesci a scaricare tutto il flusso di gas di un 5.7 da 350 hp? Io lo farei di un diametro maggiore[/quote] Si sono sicuro. Mi sono informato a mestiere e posso montare solo tubi da 2.5" [/quote] 2.5" vanno benissimo.... ma non ? un 350cid!! |
