Motori sei cilindri in linea.
la prima fase ? stata quella di eliminare i perni filettati perch? con la cam con diversa alzata siamo andati ad eliminare il rischio di farli saltare fuori,in sostituzione verranno inseriti dei prigionieri e quindi filettato a 7/16-14 il tutto a mano,abbiamo creato un attezzo che serve sia per rimuovere che per filettare home made.
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/404/estrazioneperni.jpg/"][Immagine: estrazioneperni.jpg][/url]
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/11/estrazioniperni2.jpg/"][Immagine: estrazioniperni2.jpg][/url]
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/835/estrazioneperni3.jpg/"][Immagine: estrazioneperni3.jpg][/url]
fase filettatura
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/828/filettoeprigioniero.jpg/"][Immagine: filettoeprigioniero.jpg][/url]
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/36/filettaturadelprigionie.jpg/"][Immagine: filettaturadelprigionie.jpg][/url]
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/42/filettaturaultimata.jpg/"][Immagine: filettaturaultimata.jpg][/url]
guide cutter per creare l'alloggio alle nuove molle a para olio in teflon
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/403/guidecutter.jpg/"][Immagine: guidecutter.jpg][/url]
inserito una guida o arbor e si parta per la fase 2
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/15/guidecutterfase1.jpg/"][Immagine: guidecutterfase1.jpg][/url]
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/857/guidecutterfase2.jpg/"][Immagine: guidecutterfase2.jpg][/url]
altre foto durante la pausa
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/854/unpdiinsieme.jpg/"][Immagine: unpdiinsieme.jpg][/url]
spring cut attrezzo per fare la sede per la nuova molla
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/685/springcut.jpg/"][Immagine: springcut.jpg][/url]
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/263/springcut1.jpg/"][Immagine: springcut1.jpg][/url]
molla vecchia e nuove molle
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/407/springconfronto.jpg/"][Immagine: springconfronto.jpg][/url]
paraoli in teflon e molla
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/23/ornamentspring.jpg/"][Immagine: ornamentspring.jpg][/url]
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/835/sixandspring.jpg/"][Immagine: sixandspring.jpg][/url]
prossimo passo ? l'inserimento di guide bronzo manganese,spianatura sede prigionieri e modifica aspirazione e scarico
CHE BELLO!!! :handddd: :handddd: BRAVI E GRAZIE!!!
WOW!! Che lavoretti da mastro , bello bello bello
non lo usi il Valve Spring Height Gauge per mettere tutte le molle a la stessa altezza??
[url="http://www.cylinderheadsupply.com/kl1016.html"]http://www.cylinderheadsupply.com/kl1016.html[/url]
Se vuoi te lo presto..
[quote name='ronald66' post='395427' date='17/12/2011, 17:28']WOW!! Che lavoretti da mastro , bello bello bello
Se vuoi te lo presto..[/quote]
ho usato un comparatore e ho fatto una fatica bestia,grazie Ronny questo ? molto meglio accetto volentieri anche se gli attrezzi non si prestano :handddd:
[quote name='olds67' post='395414' date='17/12/2011, 15:54']guide cutter per creare l'alloggio alle (nuove no) vecchie valvole a para olio in teflon
[url="http://imageshack.us/photo/my-images/857/guidecutterfase2.jpg/"][Immagine: guidecutterfase2.jpg][/url][/quote]
Scusa Marcello Le valvole rimangono le vecchie...giusto? Ho corretto, perdonami ma avevi scritto nuove
questo dimminuisce lo spessore della ghisa dove entra la nuova molla e nello stesso tempo da la dimensione per il paraolio in teflon e ha un fermo che f? la misura esatta.ottimo acquisto :handddd:
hai ragione avevo sbagliato a scrivere,non ho pi? la testa :handddd: :handddd:
[quote name='olds67' post='395433' date='17/12/2011, 17:53']questo dimminuisce lo spessore della ghisa dove entra la nuova molla e nello stesso tempo da la dimensione per il paraolio in teflon e ha un fermo che f? la misura esatta.ottimo acquisto :handddd:[/quote]
E allo stesso momento hai allegerito la testata.. :handddd: :handddd:
[quote name='ronald66' post='395436' date='17/12/2011, 18:02'][quote name='olds67' post='395433' date='17/12/2011, 17:53']questo dimminuisce lo spessore della ghisa dove entra la nuova molla e nello stesso tempo da la dimensione per il paraolio in teflon e ha un fermo che f? la misura esatta.ottimo acquisto :handddd:[/quote]
si in effetti ? scesa parecchio <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: era 24kg e dopo la lavorazione 23.5 e v? ancora lavorata..
Bel lavoro, veramente bello, come hai detto ? d'obbligo una pompa elettrica non solo per il discorso pressione/quantit? ma anche per il fatto che se lasci la macchina ferma per un p? richi di insistere 10 minuti per avviarla prima a due poi tre quattro ecc. per via del riempimento progressivo delle vaschette, l'ideale ? montare una facet red top, che ha un prezzo accessibile ed ? esattamente ci? che serve ai weber unita ad un regolatore di pressione, se ti serve ti dico dove prenderla a prezzo onesto......
and lived large.
[/center]
[/center]
Tutti i consigli sono ben accetti, grazie Tow
[quote name='mopar' post='156348' date='28/9/2008, 16:37']Ricordo un amico che aveva una Pontiac Sprint OHC 230 del 67....lo ha rifatto quattro volte, ha cambiato due volte la camme, i rockers, il carb ( che era un Rochester quadricorpo) ma non ? mai riuscito a farlo andare in modo accettabile. Alla fine si ? stufato, ed ha montato un 400 di una TA del 74, da allora mai avuto un problema, e va infinitamente meglio.[/quote]
lo Sprint su una relativamente "leggera" 1st gen Firebird mi ha sempre stuzzicato, <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: forse dovro' cambiare idea...
[quote name='towman' post='395495' date='18/12/2011, 07:03']Bel lavoro, veramente bello, come hai detto ? d'obbligo una pompa elettrica non solo per il discorso pressione/quantit? ma anche per il fatto che se lasci la macchina ferma per un p? richi di insistere 10 minuti per avviarla prima a due poi tre quattro ecc. per via del riempimento progressivo delle vaschette, l'ideale ? montare una facet red top, che ha un prezzo accessibile ed ? esattamente ci? che serve ai weber unita ad un regolatore di pressione, se ti serve ti dico dove prenderla a prezzo onesto......[/quote]
yes!!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Stupendo post, seriamente, massimo rispetto e grande entusiasmo nel leggerlo. Bravi! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Blueprinting allo stato P U R O . Bello, bello!
Il meccanico che mi rifar? il 302 mi aveva detto di lasciar perdere teste, stroke, carb, intake, headers e altro, e invece mi ha parlato di tutte le stesse cose sentite qui, spero solo ci metta la stessa passione che ci avete messo voi ragazzi. Sicuramente a leggervi, invoglia un casino a procedere per questa strada.
[quote name='olds67' post='395680' date='19/12/2011, 13:25'][quote name='towman' post='395495' date='18/12/2011, 07:03']Bel lavoro, veramente bello, come hai detto ? d'obbligo una pompa elettrica non solo per il discorso pressione/quantit? ma anche per il fatto che se lasci la macchina ferma per un p? richi di insistere 10 minuti per avviarla prima a due poi tre quattro ecc. per via del riempimento progressivo delle vaschette, l'ideale ? montare una facet red top, che ha un prezzo accessibile ed ? esattamente ci? che serve ai weber unita ad un regolatore di pressione, se ti serve ti dico dove prenderla a prezzo onesto......[/quote]
Dunque: la pompa ? questa....
[Immagine: facet-red-top-fuel-pump-interrupter-type...e-26-p.jpg]
il regolatore.......
[Immagine: filter_king_nogauge.jpg]
con manometro.....
[Immagine: Filter-King-Fuel-Pressure-Regulator-and-..._image.jpg]
and lived large.
[/center]
[/center]
Tutto in UK?
Sembrano solidi e affidabili
La Facet/Purolator ? americana, non sono mostri di affidabilit? ma il rapporto costo/prodotto ? ottimo e hanno una ampia gamma di prodotti che ormai pochi produttori hanno.
