1988 Pontiac Trans AM GTA
[quote name='luca.decarlo' post='409704' date='29/2/2012, 19:31'][quote name='t.bird' post='409698' date='29/2/2012, 19:24']..si ci sono dei fine corsa, sicuramente si sono allentati, o non ci sono proprio, bisogna levare il pannello della portiera e operare..
t.bird[/quote]
Dove sono? ho cercato ma non ho visto nulla!!! :hahahah: :omino:
,,dopo aver tolto il pannello, abbassi il vetro...e vedi dove tocca...e se non vedi nulla...guarda dentro la guida..
poi l'altro vetro si ferma in modo corretto?...apri e vedi come funziona..a quel punto ti adegui..
Il vetro scende ma non si appoggia da nessuna parte, sul fondo dello sportello rimangono circa 1,5 cm.
L'altro si comporta nello stesso modo, scende troppo anche lui.
Domani riguardo ma non ho trovato nulla!
Luca
1988 Trans AM GTA
[quote name='luca.decarlo' post='409758' date='29/2/2012, 21:58']Il vetro scende ma non si appoggia da nessuna parte, sul fondo dello sportello rimangono circa 1,5 cm.
Domani riguardo ma non ho trovato nulla![/quote]
...a questo punto.. non ci sono dei fermi per il fine corsa..sicuramente sono tati tolti..guarda bene..se trovi qualche traccia..dovebbero essere in gomma. e potrebbero essere attaccati alla staffa che regge il vetro.
... proprio come dicevi tu!
ho aperto l'altra cartella, a parte che mancava il telo di nylon interno (che ho prontamente rifatto), ma effettivamente sulla base del vetro c'? un gommino che somiglia ad un piedino di una sedia :handddd: , che nell'altra porta manca!
Sul web non l'ho trovato, vedo se riesco a farlo.
Grazie.
... i lavori procedono:
- Sostituite gurnizioni sportelli
- Sostituita guarnizione portellone
- Sostituite le serrature agli sportelli
Ora ho ordinato la serratura x il portellone e spero che un "chiavaro" riesca ad adattarmela alla chiave delle porte, idem x le serrature dei top e del ripostiglio posteriore, vorrei avere 1 chiave unica.
Luca
1988 Trans AM GTA
Vorrei sostituire anche le guarnizioni attacate ai vetri del top, mi sembra siano 2, una dove si appoggia il vetro del finestrino ed una che lo ricopre, ma ho ceracto un po ma non ho trovato nulla, come si chiamano?
Grazie
Luca
1988 Trans AM GTA
Probabilmente le trovi sotto Weatherstrip.
Immagine inserita
[quote name='luca.decarlo' post='410062' date='2/3/2012, 13:06']... proprio come dicevi tu!
ho aperto l'altra cartella, a parte che mancava il telo di nylon interno (che ho prontamente rifatto), ma effettivamente sulla base del vetro c'? un gommino che somiglia ad un piedino di una sedia :furiosi: , che nell'altra porta manca!
Grazie.
Ora ho ordinato la serratura x il portellone e spero che un "chiavaro" riesca ad adattarmela alla chiave delle porte, idem x le serrature dei top e del ripostiglio posteriore, vorrei avere 1 chiave unica.[/quote]
..i gommini fine corsa li trovi e adatti ..basta andare da un carroziere, o da uno sfasciacarrozze..fai un giro , e trovi un'auto donatrice, simili ai tuoi, anche se non sono uguali, basta che assolvino il problema,queste sono cose che amo fare, tanto per rendere il pi? possibile perfetta l'auto.
A rieccomi!
Sono in procinto di acquistare le guarnizioni del t-top, ? inutile sono costretto, mi piove addosso!!!
Guardavo su rockauto, ma non essendoci le foto non capisco!
Ci sono di 2 mache metro e sherman, della prima (con foto) sono quelle dritte da applicare al vetro e sono gi? in coppia, ma sullo stesso lato c'? il punto dove si appoggia il vetro e la gomma che va sopra il vetro, ma ? una sola o sono 2??
Della sherman ce ne ? una da 143.82 euro, suppongo che siano quelle da metre sul tetto dove poi appogger? il vetro, giusto? e poi ce ne ? una da 37,73 che dovrebbe essere identica alla metro.
Perci? se ho capito bene devo ordinarle tutte e 2:
SHERMAN Part # MMSELP7003
SHERMAN Part # MMSTP7003
Datemi conferma o smentita o consiglio x acquisto altrove!!!!
Grazie
Luca
1988 Trans AM GTA
[quote name='luca.decarlo' post='410646' date='5/3/2012, 21:13']A rieccomi!
Grazie[/quote]
Mi date un aiutino che ordino!!!
a ri grazie <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/tongue.png" alt="Tongue" title="Tongue" class="smilie smilie_5" /> :hahahah: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Luca
1988 Trans AM GTA
Avevo parlato di ritappezzare il pannello del tetto, i 2 parasole ed i pannellini sopra le casse posteriori, il tappezziere mi aveva chiesto circa 90 euri.
... il problema che non ha trovato un colore giusto, <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked: ora ? sempre pronto a fare il lavoro ma sono alla ricerca di una stoffa!!
Sono stato da un fornitore che mi ha suggerito di foderare il tetto con simil-pelle e ne avrebbe anche una dello stesso colore!!! idem per le alette parasole, ma non potrei utilizzarla per i pannelli laterali, non passerebbe pi? la musica!
Pensavo che se facessi il tetto in similpelle potrebbe essere pi? facile mantenerlo/pulirlo!
Che mi dite? Che faccio?
Luca
1988 Trans AM GTA
hai guardato gi? i ricambisti d'oltreoceano se non hanno ci? che cerchi? magari non ti costa neppure una follia
Ho guardato ma mi fregano i "termini", tra nomi e foto un po mi destreggio, ma senza foto mi sa tanto che faccio una stupidata!!!!
come si chiama?
Luca
1988 Trans AM GTA
headliner ? il cielo e sunvisor i parasole
[quote name='luca.decarlo' post='411462' date='9/3/2012, 14:50']il tetto in similpelle[/quote] :vomit:
:tri:
[quote name='ga.firebird' post='411529' date='9/3/2012, 19:19'][quote name='luca.decarlo' post='411462' date='9/3/2012, 14:50']il tetto in similpelle[/quote] :vomit:
:tri:
ok capito!!
Luca
1988 Trans AM GTA
[quote name='skylineeeeee' post='411481' date='9/3/2012, 15:35']headliner ? il cielo e sunvisor i parasole[/quote]
ho cercato le parole che mi hai indicato, ma trovo il cielo completo, a parte il costo la spedizione sar? complicata e delicata, io cerco la semplice stoffa, quella con la gommina appiccicata, andrebbe bene anche senza, ma i tappezziere dice che la stoffa senza gommina poi si vede la colla.
Luca
1988 Trans AM GTA
.......non ? possibile che il tappezziere non ha il colore giusto della stoffa del cielo...ma ti ha fatto vedere il catalogo...oppure di monta quello che ha in casa..il cielo in vinile ...? una vera ciofeca.
[quote name='t.bird' post='411613' date='9/3/2012, 23:47'].......non ? possibile che il tappezziere non ha il colore giusto della stoffa del cielo...ma ti ha fatto vedere il catalogo...oppure di monta quello che ha in casa..il cielo in vinile ...? una vera ciofeca.
t.bird[/quote]
In casa tiene solo bianco panna, grigio e nero, poi mi ha detto che ha il suo fornitore di Torino e non ha il TAN o beige, nocciola, ecc ma solo un marrone scuro.
... uff. mi sembrava una cosa semplice ...
Luca
1988 Trans AM GTA
Cambia tappezziere, dovresti vedere che scelta ha quello che sta vicino casa dei miei, ed ? un piccolo negozio. Ha una quantit? di cataloghi da perderci le ore, con relativi campioncini
Anche la selleria dove vado io ha un box con tutti i cataloghi da spulciare,guardati in giro da altri sellai.
Ma questa Trans Am non ce l'hai ancora fatta vedere alla fine: :winns:
Mustang Club of America
Member
[Immagine: iWWZnK.jpg][/IMG]
