.....tremendo...ma rinforzi il telaio,albero di trasmissione e ponte..vero.....che ali monti....ci fai una monoposto?....
[quote name='mopar' post='399715' date='11/1/2012, 09:43']se un hot rod ti toglie dalla mania dei cloni...ben vengano i rod.....
Per il firewall, ? strutturale, per cui da la forma al body. Su una macchina come la tua ? difficile poterlo fare asportabile. Ma penso ci si possa riuscire se costruisci della staffe che tengono in forma il body.
Io non so se sarei partito da una C....non riesco a immaginare il tutto finito e su ruote. [color="#FF0000"]Credo che modificherei il parafango post, aprendolo dove c'? la ruota.[/color] Io avrei iniziato da una A o B, hanno una linea pi? vintage e pi? tradizionale. Ma se hai trovato questa C, vai avanti con questa....[color="#FF0000"]e che Dio ti metta una mano sulla testa e ti guidi[/color]....[/quote]
spiegami mopar , devo capire intendi aprirlo lateralemente o tagliarlo sopra ed allargarlo ? ...............e per quanto riguarda Dio non ti facevo cos? spirituale :ghghgh:
[quote name='t.bird' post='399793' date='11/1/2012, 14:25'].....tremendo...ma rinforzi il telaio,albero di trasmissione e ponte..vero.....che ali monti....ci fai una monoposto?....
t.bird[/quote]
ho gia' rifatto un altro telaio in tubolare , e sostituisco tutta la meccanica .....sara' una bposto :ghghgh:
grazie nuvolari cos? la foto della firma ? perfetta .....
poi ho saldato dei tralicci per evitare che togliendo il sottoscocca e il firewall la macchina siaccartocciasse , lo so' che sono esagerati come dimensioni ma ho usato quello che avevo .....
[Immagine: IMG03363-20111119-0857.jpg]
[Immagine: IMG03364-20111119-0858.jpg]
[Immagine: IMG03366-20111119-0914.jpg]
[Immagine: IMG03368-20111119-0917.jpg]
[Immagine: IMG03367-20111119-0917.jpg]
[Immagine: IMG03369-20111119-0917.jpg]
[Immagine: IMG03370-20111119-0919.jpg]
[Immagine: IMG03371-20111119-0920.jpg]
fatto l'assetto :ghghgh:
Meeee Lee . . . sembri quelle fighette che te la fanno annusare una vita e non te la danno mai . . . .ma accellera col racconto e faccela ved?!!!
Portati in pari per carit?
[quote name='Lordcarl' post='399818' date='11/1/2012, 15:32']Meeee Lee . . . sembri quelle fighette che te la fanno annusare una vita e non te la danno mai . . . .ma accellera col racconto e faccela ved?!!!
Portati in pari per carit?[/quote]
:ghghgh: :winns: sto facendo + svelto che posso ma non posso tralasciare certe cose e dvo andare per ordine hahahaha grande paragone , ma non ? il mio caso sono + una di quelle che ti vuole spiegare perch? ce l'ha cos? in modo che quando la vedi sei preparato :yeaaah: :hahahah:
Ma a me basterebbe una bella leccata che tanto di come ? fatta mi importa poco!!! :ghghgh: :winns: :yeaaah:
sai che figata coi ruotoni posteriori stile gasser????sembrerebbe quelle auto disegnate da Ed Roth........alla fine hai deciso se abbassare un po il tetto??
@lordcarl ......buongustaio :ghghgh:
@damiano per il tetto non ho ancora deciso , ..................ho tempo per quello .....ma non credo di farla stile gasser , + stile hot rod tradizionale ...
matrimonio , si chiama cos? in catena di montaggio giusto ?
[Immagine: IMG03372-20111119-0922.jpg]
[Immagine: IMG03373-20111119-0923.jpg]
[Immagine: IMG03374-20111119-0925.jpg]
[Immagine: IMG03375-20111119-0926.jpg]
[Immagine: IMG03376-20111119-0926.jpg]
[Immagine: IMG03379-20111119-0936.jpg]
[Immagine: IMG03382-20111119-0949.jpg]
[Immagine: IMG03384-20111119-0954.jpg]
[Immagine: IMG03385-20111119-0954.jpg]
[Immagine: IMG03386-20111119-0954.jpg]
[Immagine: IMG03387-20111119-0957.jpg]
[Immagine: IMG03390-20111119-1002.jpg]
[Immagine: IMG03395-20111119-1004.jpg]
[Immagine: IMG03397-20111119-1005.jpg]
[Immagine: IMG03398-20111119-1006.jpg]
[Immagine: IMG03401-20111119-1017.jpg]
[Immagine: IMG03403-20111119-1018.jpg]
radiatore, ventola... sembra tutto molto vicino.
e il cofano, con intake e carburatore, avrai bisogno di un air scoop?
[quote name='skylineeeeee' post='399864' date='11/1/2012, 17:05']radiatore, ventola... sembra tutto molto vicino.
e il cofano, con intake e carburatore, avrai bisogno di un air scoop?[/quote]
a questo proposito metto il disegno di jamesd , la sua idea ? di non mettere il cofano , ci sto' ancora pensando come per i parafanghi , e per l'ingombro hai visto giusto , infatti nel nuovo telaio ho tenuto conto di questa cosa , poi il 307 ? + piccolo del 318 mopar e potrei anche valutare di montare ventole elettriche ..... :ghghgh:
[Immagine: photoshop%20topolino.jpg.jpeg]
questa ? la sua interpretazione secondo le poche dritte che gli ho detto , ma la mia non sara' cos? , la immagino molto diversa , questa non ? choppata , io ho provato a chopparla con photoshop
io ho provato a chopparla con photoshop anche se sono solo alle prime armi con quel programma ci ho provato , ecco il risultato
[Immagine: topolinochop%2520top%2520simone_jpg.jpg]
hai anche cambiato gi? i cerchi, tamarro!! ahahahah
ne verr? fuori un mezzo estremo, visto che il motore arriver? all'altezza del tetto.. poco proporzionata. dietro non ricordo, cosa pensi di fare coi parafanghi? lasciarli cos? o allargarli? forse riprendendo la larghezza di quelli anteriori e infilandoci delle gomme larghe..?
io non intendo montare un motore cos? altrimenti non vedo fuori ........ dietro o allargo iparafanghi o tolgo tutto anteriore e post , se trovo delle foto le posto , devo cercarle , aspetto cnora mopar che mi dica che idea aveva per i parafanghi post ....
