[quote name='BANDIDO' timestamp='1332270219' post='413765']
Sono mie...le ha smontate e sabbiate.
Le tenevo di scorta per il mio 305...ma se ti servono possiamo parlarne.
Intanto senti gli altri cosa dicono...
non le ho ancora sabbiate, da quel poco che ho visto vanno spianate, va rettificato la sede valvola e la battuta della valvola.
[quote name='LEE01' timestamp='1332508614' post='414372']
oggi ho fatto le straordinarie e nella pausa pranzo sono andato un po' avanti con i lavori
tanto non sei patito dalla fame.... :ciappa:
le teste non credo che mi servano cmq grazie e no , nuvolacci non sono patito infatti devo calare e devo trovare qualcosa da fare anziche mangiare a mezzogiorno ...la top rod potrebbe essere l'ideale , se ingrasso ancora un po' scoppio :zsarcastic4xx:
nella pausa pranzo ho montato gli ammortizzatori posteriori , avevo gia' procurato il necessario in settimana
[Immagine: IMG04097-20120323-1001.jpg]
smerigliatina al ponte posteriore per saldarci su
[Immagine: IMG04098-20120323-1001.jpg]
[Immagine: IMG04100-20120323-1006.jpg]
[Immagine: IMG04101-20120323-1006.jpg]
saldato il supporto superiore
[Immagine: IMG04102-20120323-1342.jpg]
[Immagine: IMG04103-20120323-1343.jpg]
modificato quello inferiore
[Immagine: IMG04104-20120323-1344.jpg]
[Immagine: IMG04105-20120323-1345.jpg]
che poi ho saldato al telaio
[Immagine: IMG04106-20120323-1350.jpg]
[Immagine: IMG04107-20120323-1351.jpg]
[Immagine: IMG04108-20120323-1351.jpg]
[Immagine: IMG04109-20120323-1352.jpg]
[Immagine: IMG04110-20120323-1402.jpg]
[Immagine: IMG04111-20120323-1403.jpg]
[Immagine: IMG04112-20120323-1403.jpg]
[Immagine: IMG04113-20120323-1403.jpg]
lee, una domanda: vedo che tutto quanto verrà saldato, e nessuna possibilità di regolazione. nel caso ti accorgessi che l'assetto è cannato, devi smontare tutto, tagliare, risaldare. non è possibile inserire qualche grado di libertà in alcuni punti critici?
no , se l'assetto è cannato posso regolare , ripeto ho possibilita' di regolazione , impossibile azzeccare l'assetto al primo colpo e a caso , dimmi su cosa hai i dubbi e ti spiego , ......anteriore o posteriore ? o ti spiego tutto ? ma rischio di scrivere molto senza chiarire i punti in cui sei dubbioso , dimmi nello specifico se puoi ...
Ma sono le molle di un carrello tenda?
:ciglia: :zsarcastic4xx: quasi ......
per me al primo buco si stacca tutto...
[quote name='Nuvolari' timestamp='1332520639' post='414404']
Anche alla prima accellerata :lol56:
non vedo l'ora di provare :zsarcastic4xx:
LEE in effetti sembrano un pò debolucci come ammortizzatori,sai a quanti kg lavorano? e sai se possono lavorare in quel modo? io ne ho due che possono fare al caso tuo,sono per 220 kg l'uno e possono lavorare all'inclinazione che si vede in foto, se li vuoi te li regalo,però mi prendi la Topo :zsarcastic4xx:
domani mattina ho la fortuna di ricevere la visita di un amico che ne sa' mooooooooltoooooooo di queste cose , come si dice ha fatto le scuole alte :zsarcastic4xx: e ora lavora nell'automotive , fa' la spola tra gli usa , svizzera e italia per una grossa azienda , dicevo siamo amici dall'infanzia , domani torna a casa per un po' e visto che lo sto ' tenedo aggiornato via mail con foto della topo e lui ne è entusiata mi ha chiesto se puo' venire a vederla , così l'ho invitato a pranzo da me , ...... domani mattina gli scrocco una bella valutazione di quello che ho fatto fin ora , gli ho detto di essere brutale e didirmi tutto quello che non va ' , vedremo che tirate di orecchie che mi dara ' ...
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />miley_16:
si potrebbe fare Marcello , per la topo rispondi alla mia mail di questa mattina così ti so' dire e organizziamo il tutto ,cmq questi ammo come pesi e inclinazione dovrebbero essere ok , e cosa importantissima pesano un cacchio , lo so' che a forza di cercare componenti leggere si rischia di usare pezzi sottodimensionati , ma in questo caso devi calcolare che la topo dietro non pesa assolutamente niente, per quanto riguarda lo spostamento dei pesi di cui si preoccupa nigel in accelerazione be , sono molto rigidi , quindi in accelerazione non dovrebbero fiaccarsi + di tanto , cmq ripeto l'auto sara' tutta da testare , ma prima di rischiare di appesantirla troppo parto dal piccolo , a sostituirli con 2 + grandi serve un secondo
