registro portiere
Devo dare una registratina ad una portiera,qualcuno ha qualche consiglio per fare un buon lavoro senza impazziere?
...due sono le cose, o si registra dalle viti delle cerniere, verso la porta stessa, non montante o ha problemi di perno e quindi va sostituito o se ci sono bussole nel perno, che sono sfatte, si cambiano!
dovrebbe registrarsi dalle viti delle cerniere,non dovrebbe esserci nulla di sfatto ma solo un po' allentato,volevo capire se le 6 viti 3 sopra e 3 sotto ,regolano diversi assetti e punti della portiera o se fanno tutte lo stello lavoro di trazione e fissaggio.So comunque da dal momento in cui le snollo un po' sara' un macello riorganizzare il tutto,ma voglio provare =)
se si vuole registrare una portiera senza impazzire devi togliere il parafango e a portiera chiusa stringi le viti/bulloni,ma impazzisci lo stesso a smontare il tutto,quindi con tanta pazienza allenti e aiutandoti ad alzare o abbassare la porta e poi stringi.....devi muoverla di pochi mm alla volta....sempre che le cerniere siano buone e non hanno gioco
le cerniere si muovono sia in alto/basso che avanti/dietro....
