installare una seconda radio (moderna) su un'auto d'epoca
Ciao, vorrei ripristinare sul mio cherokee 1980 la vecchia radio AM originale. Non volendo per? rinunciare ad una radio "vera" volevo collegarne una seconda (lasciando staccata la radio AM, che tanto serve solo da estetica) e posizionarla in una posizione non visibile.
Esistono sul mercato delle radio pi? piccole di quelle standard? in sostanza mi servirebbe un qualcosa che si colleghi allo spinotto classico della radio e a quello dell'antenna, ma che sia piccolo e facilmente collocabile in posizione non invadente.
Esiste tutto ci? o mi devo rassegnare a collocare un'altra radio di dimensioni standard? Non mi interessa che legga i cd, la funzione radio e mp3 sarebbe gi? abbastanza.
grazie
Jeep Wrangler YJ 1989
Chevrolet Corvette 1989
Chevrolet Blazer 1989
Ma sul Cherokee la radio non ? FM? Sul mio Wagoneer '79 s?.
Se vuoi qualcosa di pi? e sei disposto a spendere, la soluzione migliore ? questa:
[url="http://www.antiqueautomobileradio.com"]Antique Radio[/url]
Io l'ho fatto sulla Comet e, dopo un po' di problemi di intereferenze col motore (risolte con un filtro antidisturbo) va benissimo.
Personalmente ho cercato su ebay una radio della comet non funzionante (e per il Cherokee dovrebbe essere ancora pi? facile trovarla) e dopo averla acquistata l'ho fatta spedire dal venditore direttamente a questi signori. cos? ho conservato la mia originale.
grazie per il link. Trovarne una con cover marrone di quegli anni ? pi? difficile di quanto pensi. Ne ho tovate di tre tipi: AM, AM+FM, AM+FM+CB. Alla fine l'unica che sono riuscito ad aggiudicarmi su ebay ? stata una AM, che tra l'altro mi deve ancora arrivare. Nemmeno su IFSJA ne ho trovate in vendita!
Provo a guardare il sito che mi hai indicato, magari riescono anche a trasformarla da AM a FM, tanto a me della banda AM non frega nulla!
urco che prezzi!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :winns: :hahahah:
altre possibili soluzioni?
prova con www.customautosound.com - secretaudio
Io l' ho fatto sulla caddy e fra poco lo far? anche sulla corvette.
Installi un piccolo amplificatore tra i 20 e i 50w costano una bazzecola (a me un installatore amico lo ha regalato perch? dice che sono quelli che smontano da chi fa gli impiantoni e poi nessuno li rivuole) poi ci colleghi un piccolo lettore mp3 da 512/1 giga, costa sui 20 E et voil? il gicoo ? fatto.
Mantini la tua autoradio in bella vista funzionante come sempre, e fra un sedile e l' altro, nel posacenere o dove preferisci fai arrivare il piccolo lettorino, che far? sia da radio che dal lettore mp3, praticamente pi? comodo che un' autoradio con cd. Io poi lo spingo gi? in mezzo ai sedili e nemmeno si vede. Devi solo trovarne uno che non faccia i bip ogni volta che schiacci, altrimenti ti rintrona....
La soluzione dell' autoradio di sergio ? sicuramente la migliore, ma la spesa ? alta, se invece vuoi qualcosa di economico e funzionale direi che questa va bene, credo che con 50 E riuscirai a fare tutto se compri sia l' ampli che il lettore e qualche cavetto di connessione.
Ciao.
1991 Camaro Z28 TPI -
[quote name='Tarizza' post='138024' date='24/6/2008, 14:17']Io l' ho fatto sulla caddy e fra poco lo far? anche sulla corvette.
Mantini la tua autoradio in bella vista funzionante come sempre, e fra un sedile e l' altro, nel posacenere o dove preferisci fai arrivare il piccolo lettorino, che far? sia da radio che dal lettore mp3, praticamente pi? comodo che un' autoradio con cd. Io poi lo spingo gi? in mezzo ai sedili e nemmeno si vede. Devi solo trovarne uno che non faccia i bip ogni volta che schiacci, altrimenti ti rintrona....[/quote]
questa era la mia soluzione precedente. Poi ho smantellato tutto perch? non mi dava soddisfazione: la libidine sta nell'usare "effettivamente" la sua radio, nel suo alloggiamento, con i suoi manopoloni...
Dopo averci pensato pareccho su e navigato abbondantemente in rete, penso di aver trovato la soluzione.
Lascer? scollegata la vecchia autoradio originale AM, lasciandola l? solo per bellezza.
Collegher? poi un lettore Mp3 con radio RDS in posizione poco visibile e poco invasiva, in questo modo:
COLLEGAMENTO AUDIO: interfaccia/amplificatore Bortesi, in questo modo collegher? l'uscita cuffie dell'mp3 direttamente allo spinotto ISO dell'autoradio, facendo passare il suono normalmnte verso le casse
[url="http://www.bortesi.it/amplificatori-multimediali.htm"]http://www.bortesi.it/amplificatori-multimediali.htm[/url]
ALIMENTAZIONE: dai cavi autoradio prelever? il 12v e monter? nascosta una seconda presa accendisigari, a cui collegher? un adattatore USB-Accendisigari. Con un cavetto USB maschio-femmina potr? collegare il lettore Mp3 e posizionarlo dove meglio credo, garantendo la sua ricarica
Che ne dite??
Cos? facendo spender? meno di 150?, avr? mp3 e radio, il tutto montato all'insegna della minima invasivit?
L'ideale sarebbe trovare un lettore mp3 che ha anche la funzione bluetooth per il cellulare, ma non so se esiste!!
L' ho giusto montato ieri sul Corvette, se mi ricordo faccio 2 foto e poi ti faccio vedere.
Comunque non ho capito bene come vuoi alimentare il lettorino, ma sappi che se gli attacchi il 12 v della macchina lo trombi! devi dargli il 1,5V come le pile ministilo piccole.
Io ho comprato un adattatore che lo si collega e poi si setta su quale voltaggio lo si vuole far uscire, una sorta di trasformatore, il problema ? che il motore tende ad entrare dentro il suono e quindi si sente un fastidioso fruscio, infatti sono tornato alle pile, tutto sommato con l' amplificatore (o la radio nel tuo caso che fa da amplificatore) e visto che non la uso cos? spesso durano parecchio.
Diciamo che il sistema per eliminare i fruscii ci sarebbe, con un filtro, ma non ho mai approfondito.
Ciao!
Teo, ? perch? il motore non ha il filtro antidisturbi sull'accensione, ? una stupidata e qualsiasi elettrauto ? in grado di schermarlo.
per l'alimentazione: collego una presa accendisigari al 12v della radio, poi compro uno di quegli adattatori Accendisigari-usb, tipo questo:
[url="http://cgi.ebay.it/Adattatore-12V-usb-auto-camper-alimentatore-ipod-mp3-cd_W0QQitemZ370064191953QQcmdZViewItem?hash=item370064191953&_trkparms=72%3A914%7C39%3A1%7C65%3A12&_trksid=p3286.c0.m14"]http://cgi.ebay.it/Adattatore-12V-usb-auto...id=p3286.c0.m14[/url]
ovviamente prender? un lettore mp3 con pila al litio che si ricarica tramite usb e non con la pila ministilo
l'amplificatore non lo fa l'autoradio ma il kit Bortesi. L'autoradio potrebbe anche non esserci con questa configurazione, infatti io la terr? completamente staccata credo
Il lettore mp3 che hai messo ha anche il bluetooth per usarlo come vivavoce?
No, normale lettore da 15 E mi pare con 1 giga di memoria.
Per il filtro dovr? provvedere.
Sinceramente non conoscevo il lettore che si alimenta tramite usb con presa accendisigari, il problema, mi viene da pensare, ? che poi ti trovi ad avere una cosa molto voluminosa, hai in mente di utilizzare una prolunga usb?
Secondo me potresti provare a montarlo per iniziare con la pila e poi vedere, perch? gi? con 2 cavi collegati o addirittura la presa accendisigari non ? che sia cos? comodo.
Non capisco come mai 150 E? cos? che costa tanto, io con 20 E ho fatto tutto.
Ciao!
l'amplificatore per lettore mp3 costa 80? ed ? necessario! poi prender? il lettore, l'adattatore accendisigari-usb.
S? avrei intenzione di usare un cavetto usb, per rendere il tutto poco ingombrante. La seconda presa accendisigari la monter? dietro il cruscotto, dove non pu? essere vista
Non so quanto bisogno di volume tu abbia, ma se come immagino le casse dell' impianto sono stock e appunto non hai "l'impiantone" un amplificatore da 20 w fa egreggiamente il suo dovere.
Come dicevo prima a me lo hanno regalato di seconda mano, ? uno di quelli che levano dalle auto e nessuno vuole perch? lo sostituisce con roba "grossa" per tirare i sub ecc... ma anche se lo avessi pagato non credo varrebbe pi? di 10 E.
Sinceramente con il gain dell' ampli a met? anche impegnandomi non arrivo tanto sopra alla met? del volume del lettore mp3, e ne avanzo ancora parecchio.
Ciao!
Lettore mp3
[Immagine: dsc00792cv5.jpg]
Amplificatore, l' ho tirato su per farlo vedere, ma solitamente sta nel vano portaoggetti li dietro
[Immagine: dsc00795zy7.jpg]
[Immagine: dsc00798qc1.jpg]
Ciao!
bel lavoro! Io ho speso un po' di pi? per l'amplificatore, e forse anche per il lettore, visto che lo voglio con rds e batteria al litio ricaricabile. Una domanda: gli amplificatori temono il caldo? Io l'ho nascosto dietro al vano radio, subito sotto alla palpebra del cruscotto, dove picchia il sole...
Si un pochettino scaldano, diciamo che se stanno in un posto aerato sarebbe meglio ma anche io non ne ho la possibilit?.
Fai una prova, lo usi un p? e poi lo senti direttamente cos?, con una mano sopra, e te ne rendi conto.
