1959 Chevrolet El Camino
#61
...se stiamo a discutere su cosa hanno fatto a sta' povera auto,vogliamo parlare del colore??? :zsarcastic4xx:
comunque il punto critico del marciume e' finito,ora un po' di "pezze" qua' e la'  e poi si decide il colore......ma ormai andra' a Settembre!!!
...eee no,ancora marciume  :furiosi:!!
[Immagine: DSC01808.JPG]
...e ancora...
[Immagine: DSC01810.JPG]
...e ancora...
[Immagine: DSC01809.JPG]
[Immagine: DSC01811.JPG]
In rust we trust!
Non vorrai mica fare un po' di ferie no?
...ci sono dei risvolti positivi, ero preoccupato di dover togliere grattando,sporcando,perderci un sacco di tempo,(le ferie)le 6 mani di vernici,in vece e' bastato lasciarla al sole,far ammorbidire il mm di spessore delle vernici di vario genere,e semplicemente con una spatola e' bastato infilarla tra la lamiera e la vernice,e in meno di una mattina l'ho completamente sverniciata,e' rimasto solo il fondo di prima mano ,e qua' e la' delle macchie di stucco e vernice,questo mi ha fatto risparmiare tempo e soldi,ma sopratutto,il poter verniciare praticamente su lamiera "vergine"!!
Avevano verniciato a tinta lavabile
[Immagine: DSC01822.JPG]
pian pianino i lavori proseguono....
Grande Ragno.
Sembra essere a buon punto.....
:clapclap:  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:  :clapclap:
ba',a dire il vero e' praticamente ancora come l'ho portata al carrozziere.....un mese fa!!',ha solo smontato il lunotto posteriore,e ha dato una grattatina qua' e la',conto sul fatto che 6 metri di auto sui maroni......prima o poi avra' bisogno di spazio,speriamo la finisca e non la metta fuori!!!
Citazione:[Immagine: DSC01822.JPG]
io non vedo niente
Senti maaaaaaa... Le gomme le avevi già in cantina? O le hai ordinate alla velocità della luce :ciglia:
.....Musso!!! e mi son trovato veramente bene,sia per il costo che per il servizio....pero' le prossime....radiali!!!
il carrozziere ha iniziato  seriamente,l'ha gia' grattata tutta e la prossima settimana spruzza il fondo :banana: !!
Citazione:.....Musso!!! e mi son trovato veramente bene,sia per il costo che per il servizio....pero' le prossime....radiali!!!
Ah ecco. Le ho prese anche io da lui :ok:
Speriamo non si sporchino in carrozzeria..avrei aspettato a montarle.
mi sono raccomandato,e ho lasciato la protezione,e' che non potevo vedere le 245-60-15 che aveva montato!!!
Citazione:Senti maaaaaaa... Le gomme le avevi già in cantina? O le hai ordinate alla velocità della luce :ciglia:
maaaaa del colore non dici nulla??
In un servizio su "La Manovella" di settembre c'è anche una foto del tuo modello.
