Motori sei cilindri in linea.
Giuro che non li ho presi in China....
[quote name='pungi' timestamp='1351350551' post='454248']
e' la sede filettata sul rocker che va ripassata? Dove si infila il grano a testa cava esagonale?
Si ma sono due corpi a parte e li vendono anche separati .
@Paolo tranquillo non ci fermerà mica un grano del casso può capitare
Le caxxate non le fanno solo i cinesi.........
and lived large.
[/center]
[/center]
[quote name='bronzo' timestamp='1351351876' post='454252']
la comp ha voluto le foto ,rispondono loro in garanzia .
il filetto interno del nut non si può ripassare perchà il nut è trattato e indurito quindi era rovinato già da prima e il grano che abbiamo tolto si era rovinato già nell'inserirlo da loro.
Serieta' a stelle e striscie ...
In Italia le cercano tutte per non rispondere ...
Quindi ti mandano tutto il rocker?
No il Rocker non ha danni ,rimborsano il nut con il grano.
chiedi alla Comp se vedono anche due chevy headers vintage sparsi in qualche parte degli States......
[quote name='olds67' timestamp='1351626209' post='455082']
Anche a me successe con un rocker arm stud su le mie testate Edelbrock gia assemblate di studs,Nel mio caso hanno rivoluto lo stud indietro e in cambio mi hanno rimandato 2 stud + un t-shirt Edelbrock,sai da buon commerciante me la sono giocata fino all'osso la carta della garanzia :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
[quote name='ronald66' timestamp='1351697498' post='455234']
anche a te successo,allora mi consolo,molto probabilmente è un errore di macchinario e non li provano tutti.
mi gioco la carta della maglietta :zsarcastic4xx:
tanto per tirare su il morale ad Antonio metto le foto dello spacer made in Italy
[Immagine: spaces%201.jpg]
[Immagine: spaces%202.jpg]
abbiamo ricreato anche la sede della guarnizione cosa che in quello aftermarket non cè
[Immagine: spacer3.jpg]
[Immagine: spacer%204.jpg]
[Immagine: spacer%206.jpg]
e questo è quanto si alza in tutto,cosi Antonio non avrà più paura che tocchi il cofano,poi se toccherà lo taglieremo........................il cofano ovviamente :zsarcastic4xx:
[Immagine: spacer%205.jpg]
WOWWWW!!!!!
CHE FIG@T@!!!!!!!!!! Fantastico con la sede per guarnizione!!!!
Voglio tanti spacer anch'io!!!! Voglio uno spacer per ogni pezzo!!! :zsarcastic4xx:
Mi sa tanto che lo faremo x il tuo holley
complimenti marcello..... :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: ...comincio ad invidiare sul serio antonio..... :zsarcastic4xx:
Anch'io.... :dry: :dry: :dry: :dry: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
Marcello, non ho parole....
Per gli altri....MAI essere invidiosi.....anche se lo dite con affetto.
Grazie comunque.
arrivata la pompa benzina.
ora manca il regolatore dei roller che dovrebbe arrivare a giorni e poi una buona dose di tempo
[Immagine: fuel%20pump%20carter.jpg]
Come ti invidio..... Ma quand' ? che buttate fuori st? macchina? Smile ottimo lavoro come sempre
1949 Cadillac serie 62 Custom
spero per Natale.
