1967 Chevrolet Impala Fastback
Come mai ha fatto reazione? Non sono prodotti della stessa casa, stesso tipo ?! Non compatibili ?!?!
Ma, non va messa un po in forno? ... fate tutto con le lampade a infrarossi ?
Secondo Damiano ha fatto reazione il vecchio colore fatto in USA , il verde ... che secondo lui e' a nitro visto che si toglie col diluente ...problema classico anche in USA.. vernici scadenti ...
Sarebbe stata da fare a forno , ma purtroppo ci siamo accontentati del garage ....
Non e' tanto il problema di scaldare , al massimo impiega di piu' ad asciugare tra una mano e l'altra ...
Il problema era la polvere che si deposita subito dopo aver verniciato ... facendo una cabina in nylon , si caricava elettrostaticamente di polvere .... un casino
Citazione:Secondo Damiano ha fatto reazione il vecchio colore fatto in USA , il verde ... che secondo lui e' a nitro visto che si toglie col diluente ...problema classico anche in USA.. vernici scadenti ...
Perdonami ma se sotto c'era una nitro e non è stata tolta, si sarebbe sollevata anche se era della Lechler...  :011:
Si prova a ritoccare il punto in cui ha fatto reazione ....
[Immagine: nysemu.jpg]
Si Cristiano , ma sopra la nitro avevano dato il fondo e un paio di mani sicure di viola , io ho carteggiato solo il viola , poi sono state date 5 mani di fondo e un paio di colore ...
Non pensavamo sinceramente a reazioni ... e solo in alcuni punti in orizzontale ...
E sono stati usati prodotti della Lechler comunque ...
Casso mi spiace, con la nitro sotto è sempre un rischio ma probabilmente non lo potevate sapere...
Alla fine , a malincuore si opta per un'altra carteggiata ed almeno ad un altro paio di mani di fondo per evitare che il colore si rovini ancora ...
[Immagine: r27trq.jpg]
Caldarroste break !!!
[Immagine: xm3dw9.jpg]
Via ... senza rimorsi ....  altre giornate e soldi buttati ...
[Immagine: 250njmc.jpg]
[Immagine: b89u9t.jpg]
E si rida nuovamente qualche altro kilo di viola ... stavolta con molto perlato blu dentro .... e' uscita bella lucida anche solo col colore ...
[Immagine: icmzpd.jpg]
[Immagine: 2najpyd.jpg]
[Immagine: 2nvxo1y.jpg]
[Immagine: jzdw6h.jpg]
[Immagine: 9h85qa.jpg]
[Immagine: 315y82c.jpg]
[Immagine: vxzp1g.jpg]
Che lavoro!!!! L'unico peccato è veramente non avere un forno.
Continua ad aggiornarci!
Va beh che ormai avete finito, potevate bagnare per terra e le pareti con acqua per ovviare al problema polvere
Intanto la spostiamo in " zona asciugatura" e prepariamo il resto...
[Immagine: 16m7h8i.jpg]
[Immagine: 30hts44.jpg]
[Immagine: 20fpwm8.jpg]
Citazione:Va beh che ormai avete finito, potevate bagnare per terra e le pareti con acqua per ovviare al problema polvere
C'era un lago per terra e sul nylon ... ma credi ... non e' servito tantissimo .....
con la seconda volta che abbiamo ridato il fondo (la sesta e settima mano) , si sono perse un po' le linee delle portiere.
Cosi' abbiamo dovuto rimontarle per verificarle...
Le linee estetiche intendo quelle a meta' porta che Damiano aveva rifatto perche' non si vedevano praticamente piu'.
In questa zona purtroppo non hanno la luce e abbiamo dovuto fare con il faretto ...
[Immagine: 653kfp.jpg]
[Immagine: 1549aao.jpg]
E in "zona verniciatura" si preparano i cofani ....
[Immagine: 2rx7e38.jpg]
ma Damiano è un moonshiner della verniciatura???
Sono curioso, per quanto non sia il mio genere, di vedere com'è venuta, vista la mole di lavoro che avete fatto!
Ma è sempre in vendita? Alla fine è sparito il verde anche su cruscotto e porte o sbaglio?
Si Carlo.... Alla fine ha voluto restare piu' tempo ma fare un lavoro migliore ... E abbiamo smontato tutto ...
Potevo cambiare anche colore a questo punto ... Ma ormai avevamo gia' preso il materiale.
E' sempre in vendita , ma ad un prezzo piu' alto.
Ci sono voluti una decina di giorni solo per la preparazione ... Oltre 100 ore solo per le grafiche del tetto ....
Per adesso la faro' girare un po' , visto che attualmente e' l'unica in Italia con un tetto West Coast Style ...
Sto aspettando per un servizio su una nota rivista ... Ma l'idea e' di una 40/50's ... Sempre bassa ....
Fatto bene, e ora credo sarà piú apprezzata anche dal mercato. in italia la vedo dura, dovresti provare svezia e norvegia che hanno una moneta piú forte e un mercato molto vivace.
E si verniciano anche gli altri pezzi ....
[Immagine: 2s1ar2p.jpg]
[Immagine: 2w5j28z.jpg]
[Immagine: 315mtty.jpg]
