1948 Ford Convertibile
#81
Qualche altra foto che ho fatto ieri
Il tamburo freni bucato, con i resti della ruota
[Immagine: IMG_4988.jpg]
bancali
[Immagine: IMG_4990.jpg]
[Immagine: IMG_4994.jpg]
Il basso porta non esiste pi?, meno male che si trova il patch panel
Qui andava il sedile posteriore. Si ? dissolto insieme ai pavimenti
[Immagine: IMG_4995.jpg]
Se non fosse bloccato, il motore sembrerebbe buono. La coppa ? bucata dalla ruggine. Fortuna che ne ho un altro
[Immagine: IMG_4989.jpg]
#82
tu dici;fortuna che ne ho un'altro(motore).......altrimenti non l'avresti mai presa vero? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
[quote name='chevy39' post='243912' date='11/10/2009, 22:05']tu dici;fortuna che ne ho un'altro(motore).......altrimenti non l'avresti mai presa vero? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:[/quote]
Intende dire che tutto il resto ? buono............
#84
Esatto, il motore extra ? stato quello che mi ha fatto decidere.....
#85
...questo genere di lavori ? il migliore...non ti fai problemi del risultato perch? in ogni caso sar? sicuramente meglio di come ? stata trovata...
Sei riuscito a scaricarla?!
Un trucco "fai da te" per muoverla a "buon mercato" se non disponi di attrezzatura specifica... ? un sistema che in genere torna utile per spostare il body quando fai un frame-off ma pu? funzionare anche in questo caso...
Hai presente i carrelli della spesa dei supermercati (quelli tipo homeless...), ne recuperi qualcuno (meglio se onestamente...)... tagli via tutta la parte superiore dove st? il cestello, lasci solo la parte bassa dove ci sono le ruote... poi con l'aiuto di un semplice cric gli posizioni sotto il telaio o dove preferisci, gli fissi, puoi anche legarli con delle cinghie...se servono puoi usare dei pezzi di legno come cale...ed il gioco ? fatto...vedrai che in genere muovi l'auto dove vuoi...
#86
[quote name='mopar' post='243905' date='11/10/2009, 21:52']Concordo, a malincuore, con Sunny. Le Ford di una volta erano grandi macchine. Ma lo sostengo da sempre.[/quote]
Perch? a malincuore? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
#87
[quote name='NiX' post='243941' date='12/10/2009, 00:59']...questo genere di lavori ? il migliore...non ti fai problemi del risultato perch? in ogni caso sar? sicuramente meglio di come ? stata trovata...
Hai presente i carrelli della spesa dei supermercati (quelli tipo homeless...), ne recuperi qualcuno (meglio se onestamente...)... tagli via tutta la parte superiore dove st? il cestello, lasci solo la parte bassa dove ci sono le ruote... poi con l'aiuto di un semplice cric gli posizioni sotto il telaio o dove preferisci, gli fissi, puoi anche legarli con delle cinghie...se servono puoi usare dei pezzi di legno come cale...ed il gioco ? fatto...vedrai che in genere muovi l'auto dove vuoi...[/quote]
bell'idea...ne ho giusto un paio fott... ehm regalati all'IPER :tri:
#88
I lavori sono iniziati. Per prima cosa smontaggio completo della vettura. Devo dire che non ? rimasto attacccato niente, non perch? io lo abbia smontato, ma perch? decomposto o marcito.
Di buono, due parafanghi si sono potuti salvare, quelli lato passeggero, anche se la parte bassa ? tutta marcia. Le botte sono andate a posto.
Il divertente ? con i pavmenti, che non esistono pi?. Meno male che li riproducono, ma ? comunque un bel casino.
QUi qualche fotina.
[Immagine: IMG_5052.jpg]
[Immagine: IMG_5050.jpg]
[Immagine: IMG_5044.jpg]
[Immagine: IMG_5062.jpg]
[Immagine: IMG_5063.jpg]
[Immagine: IMG_5058.jpg]
[Immagine: IMG_5056.jpg]
[Immagine: IMG_5061.jpg]
[Immagine: IMG_5060.jpg]
[Immagine: IMG_5059.jpg]
#89
Partito il cronometro.. entro 3 mesi non sar? pi? la stessa... mi ci gioco il motore! (ops! me lo sono gi? giocato!) <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
#90
Antonello, non perdi proprio tempo eh???
Complimenti sono curioso di vedere che ne uscir?!
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :ghghgh: :prrr: :prrr: <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: :handddd:
#91
il telaio sembra che stia meno peggio del previsto o mi sbaglio?
#92
Hai notato che stava crescendo una piantina in una crepa al centro del volante?
#93
Una sequoia..........
#94
antonello <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ho appena fatto vedere le foto del tuo nuovo progetto a mia mamma e il suo commento ? stato
"ma che caxxo ghe ne falo de un ferovecio del genere"
hahahahah mia mamma mi piega alle volte...son stato mezzora a spiegarle che quando sar? rifatta si ricreder? <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
(cmq ho scritto le testuali parole di mia mamma in dialetto veronese) <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
#95
Il tempo passa e i lavori procedono.
Fondi devastati. sostituiti con piastre sagomate spesse homemade. Rockers interni ed esterni sostituiti. La carrozzeria torna a sembrare un'auto.
[Immagine: IMG_1055.jpg]
[Immagine: IMG_1056.jpg]
[Immagine: IMG_1057.jpg]
[Immagine: IMG_1059.jpg]
#96
[Immagine: IMG_1079-1.jpg]
[Immagine: IMG_1078.jpg]
Il carson top prende forma
[Immagine: IMG_1076.jpg]
[Immagine: IMG_1077.jpg]
I parafanghi post sono saldati alla scocca e poi integrati
[Immagine: IMG_1143.jpg]
[Immagine: IMG_1138.jpg]
[Immagine: IMG_1137.jpg]
#97
la nervatura centrale del parafango viene ribattuta ed eliminata.
[Immagine: IMG_1136.jpg]
[Immagine: IMG_1141.jpg]
[Immagine: IMG_1142.jpg]
si comincia con i parafanghi anteriori, del 41, pi? tondi rispetto a quelli del 48
[Immagine: IMG_1152.jpg]
montaggio balestre posteriori e ponte.
[Immagine: IMG_1153.jpg]
crossmember modificato e attacchi degli ammortizzatori
[Immagine: IMG_1155.jpg]
A breve metto su l'asse anteriore.
#98
dove hai preso gli attacchi per gli ammortizzatori.
#99
mi piace molto il lavoro di riempimento dei parafanghi per l' eliminazione dei moldings , evita di spezzare le linee e la rende ancora pi? imponente valorizzando anche il "Carson" top.
Se poi la fai scura con il top chiaro siamo proprio in Valley Custom's style <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Blu con Carson top bianco
Utenti che stanno guardando questa discussione: 40 Ospite(i)
