1955 Cadillac Coupe de Ville
Grande Massimo!! :approv: :approv: :approv: :approv:
b? se non si ? allentata per niente hai fatto un ottimo lavoro!
Per il resto chi meglio di t? poteva giudicare la fattibilit? della cosa! :approv: :approv: :approv: :approv:
Ho sempre detto che sei un artista......
I miei complimenti :approv: :approv:
Stai andando come un treno!
C'avevi proprio voglia eh!?!?! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Oggi ho ri-smontato le parking lights perch? la ruggine aveva incollato i contatti elettrici e la lampanina non voleva saperne di entrare nella sua sede.
-Ricostruiti i contatti, saldati i vecchi fili e provato il tutto su una batteria. Funziona! Per? forse ? meglio mettere i fili elettrici nuovi, quelli vecchi sono un po' ossidati e le guaine sono rigidissime.
Verniciate e messe a posto un po' di cose pre-trattate con il fosfatizzante.
[Immagine: Caddy159a.jpg]
Pulite le parti in metallo dei parasole, non ho lavato il vinile perch? non sapevo quale materiale ci fosse sotto....
[Immagine: 3092589558_2f6b2c041b_o.jpg]
fortunatamente c'? eBay... poco fa ho trovato le foto di un paio di parasole semidistrutti... Sono fatti di faesite, quindi, visto che il vinile ? traforato (si dice cos??), di metterli a mollo non se ne parla :approv:
Consigli per lavar via quell'alone giallo?????
Rear quarter trim molding... quella finta presa d'aria verticale sui parafanghi posteriori.
Queste modanature hanno delle guarnizioni particolari che vanno a contrasto con la carrozzeria... non ne ho viste in vendita nei vari cataloghi on-line e allora me le sono fatte da solo.
Ho usato della gommapiuma nera (il materiale ? simile al neoprene, ha un nome ma non lo ricordo) che viene venduta al metro nei grandi magazzini del bricolage.
La gomma ? molto morbida e difficile da lavorare, l'ho coperta con il nastro di carta, su cui ho disegnato la forma delle guarnizioni
[Immagine: 3092590266_b9142dd3ed_o.jpg]
[Immagine: 3092590458_649b6b44df_o.jpg]
[Immagine: 3091751285_da267d9a2d_o.jpg]
Ricordate i numeri di matricola stampigliati sui veveraggi degli alzavetro?
[Immagine: 3059485272_0f6e504786_o.jpg]
beh, io ci provo...
Ricreati i numeri con il font e le dimensioni giuste
[Immagine: 3091750471_2b3f05026a_o.jpg]
stampati su carta
[Immagine: 3091750637_f2e15f0023_o.jpg]
Domani vado a vedere se qualcuno pu? farmi dei timbri..
Ah, dimenticavo
provati i motorini elettrici alzavetro: 2 funzionano bene, 1 sembra forzare leggermente, 1 dopo un po' si ferma... e dopo un po' riparte.
E' quello della porta destra, mi era rimasto aperto anche a Milano..
[quote name='Airgrabber' post='172820' date='6/12/2008, 20:08']Massimo, tu mi fai paura.....................[/quote]
...concordo...e mi preoccupai anche seriamente... :approv: :bas: :approv: :bas: :bas: :bas: :bas:
Antonio
[Immagine: AskaSign_X.jpg]
Secondo me puoi diventare il Capo Supremo dei chestnuts breaker :approv: :approv: :bas:
Davvero complimenti!! :bas: :bas:
:approv: :approv: :bas: :bas: :bas: Stracomplimenti per la dedizione!!!!
massimo se vuoi togliere quel giallino sul parasole,divertiti con il 'dexal al profumo di marsiglia'.........prova a me ha funzionato su molti tipi di tessuto di auto....
Ok, avevo pensato a qualcosa del genere, anche al semplice sapone di marsiglia non troppo bagnato..
complimenti ? dire poco...ci vorrebbe la faccina-hola :approv: :approv: :bas: !!!
[quote name='caddy55' post='173107' date='8/12/2008, 20:51']Ok, avevo pensato a qualcosa del genere, anche al semplice sapone di marsiglia non troppo bagnato..[/quote]
adopera una pelle sintetica,la bagni con il sapone liquido e provi.......
Complimenti caddy!
a quando un bello stroker?
sul vinile chiaro io mi sono trovato bene con i prodotti per pulizia dei mobili da giardino in plastica.
Ok...
Dopo la mossa dei timbri per i numeri di matricola... io alzo le mani: Sei ufficialmente un pazzo maniaco! :approv:
la cosa della griglia ? da :approv: COMPLIMENTI
Per pulire il vinile, ho un prodotto che si chiama "Ticket", non so dove lo si pu? trovare, ma me lo ha dato il signore che mi ha rimontato la capote della Cutlass e ti assicuro che anche se nera e sporca, con un minimo di fatica la fa tornare bianca da dar fastidio agli occhi.
Considera per? che se fosse che il colore ha viratoper la vicchiaia (non ? sporco) esistono dei prodotti per verniciare il vinile che danno un ottimo risultato (il cruscotto della RR ha una parte in foam che era marron riverniciata e in alcuni punti consumata.
Adesso fa paura!
Se vuoi il mio cell ce lo hai!
Grazie!!
Lord, se non ? sporco che viene via con una lavata ti chiamo
[quote name='BigMace' post='173131' date='8/12/2008, 22:39']Ok...
Dopo la mossa dei timbri per i numeri di matricola... io alzo le mani: Sei ufficialmente un pazzo maniaco! :omino:[/quote]
Quoto! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/sad.png" alt="Sad" title="Sad" class="smilie smilie_8" />
Dopo aver finito quasi tutti gli allineamenti sono stati smontati i cofani, gli sportelli e i parafanghi anteriori
ne ho approfittato per fare qualche foto:
[Immagine: 3097577343_f2cfa68d83_o.jpg]
l'attacco del parafango destro al rocker panel, ricostruito
[Immagine: 3097577337_a5652ea794_o.jpg]
stesso attacco lato sinistro, da rifinire
[Immagine: 3097577339_862872fde7_o.jpg]
battuta della porta destra, adesso il fianco ha la giusta curvatura, purtroppo non ho fatto le foto del "prima".. c'? una differenza notevole..
[Immagine: 3097577357_db990141e2_o.jpg]
battuta porta sinistra
[Immagine: 3097577365_bfee7e1876_o.jpg]
uno dei fender skirt finito
[Immagine: 3097577371_9e3a3e482d_o.jpg]
qui c'era una piccola spaccatura, credo che verr? saldata
[Immagine: 3097584147_78292042a7_o.jpg]
pulita la lamiera nella parte inferiore del lunotto post.
[Immagine: 3097584419_87534f3f76_o.jpg]
Utenti che stanno guardando questa discussione: 73 Ospite(i)
