1932 Ford Model X
Se trovo qualcosa ti avviso. Ti servono sia front che rear ?
i front che ho (salvo verifica on the road) non sembrano malaccio,riguardo la larghezza delle ganasce,credo che i 2" siano le anteriori e quelle da 1-3/4 le posteriori,che devono frenare meno…….
speriamo che arrivino tutti i pezzi prima di Natale,intanto e' arrivato questo...
[Immagine: IMG-20151221-00229.jpg]
…e con il telaio sono a buon punto...
[Immagine: IMG-20151221-00231.jpg]
Con te non cè gusto :ok:  :ok:
che kit prendi per il carburatoree cosa gli fai, il mio non va bene presi un kit ma non c'era tutto
Concordo non c'è gusto.... conviene che ce ne costruisci una anche a noi perchà ci stiamo annoiando :-)
@Paolo,nessun kit,ho montato un 9super7 di speedway che avevo in giro quasi nuovo,avevano montato un weber,ma tra adattatori e flange,non sarebbe stato sotto il cofano da quanto era alto!!!
Rollo,mavaciapairatt,tu che ti stai annoiando??? diciamo che sei solo lavativo e non metti foto o forse geloso delle tue creazioni  :ciappa: !!
Tu continua a lavorare sulle Ford che vedi che viene voglia anche a me di mettere le foto :ciappa:.
A proposito ..........Fraaaank quando cappero inizi sta 36 ???? :zsarcastic4xx:
Citazione:speriamo che arrivino tutti i pezzi prima di Natale,intanto e' arrivato questo...
di che auto è ?
Ford model A,...sembrerebbe....
No direi repro model T
Uno in osso non c'era? :ciappa:
il volante e' originale,e tra' l'altro in condizioni ottime,ma non e' di model A ,assomiglia a quello della T,ma non e' nemmeno di quella,sarà' uno dei tanti…….
Ronnie,lo cercavo in avorio,ma gli elefanti non hanno zanne così' rotonde :zsarcastic4xx: !!
comunque ora ho 4 ruote…...
[Immagine: IMG-20151222-00233.jpg]
[Immagine: IMG-20151222-00234.jpg]
Come sei messo a balestra posteriore ?
Citazione:Come sei messo a balestra posteriore ?
Io male grazie :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
anche io non benissimo!!!
ho 5 fogli in totale e ovviamente belli masticati,dovrebbero bastare,visto che l'auto e' leggera,ma fino a quando non mi arrivalo i biscottini nuovi,non posso montare nulla,oggi ho raggiato i fogli e li ho sistemati,domani inizio a fare delle prove con i vecchi biscottini,giusto per capire le altezze…...
Sulla 5w vorrei montare l' anteriore della 40 , in alternativa la posteriore .... insomma una delle due dovrebbe avanzare.
Paolo sulla 3w son messo male anch'io .. troppo basso, devo recuperare circa 5 cm
……fai anche 10!!!
Citazione:il volante e' originale,e tra' l'altro in condizioni ottime,ma non e' di model A ,assomiglia a quello della T,ma non e' nemmeno di quella,sarà' uno dei tanti…….
Ma il crossmember  post lo fai imbullonato visto che hai verniciato tutto
Paolo,si pensavo di imbullonarlo,anche se la verniciatura e' molto casereccia,per cui potrei anche saldare e riverniciare……domani ci penso!!!
