1932 Ford Model X
Citazione:Jaeger rigorosamente anni 30-40.
si certo bellissimi,.. i suoi... ma se uno ha il braccino corto...
:zsarcastic4xx:
…...e si,col braccino corto,Jaeger originali te li scordi!!!!
Curiosità se si può sapere : quante ore di lavoro hai impiegato finora circa ?
……..piu' o meno a spanne saranno 300-350 ore,ma da qui' ad essere finita,bene,con tutti i particolari,ce ne vorranno altrettante……..
Citazione:tutti molto belli Scacco,sarà' il proprietario a divertirsi,quelli aeronautici sono molto belli,ma ne ho già' qualcuno,ma hanno tutti movimenti elettrici,e se non si ha il trasmettitore apposito non vanno,e oltretutto sono a 24 volts……..
per stare in un costo abbordabile,ci sarebbe il contagiri della jaguar,anni 60' con annesso orologio,ma ripeto la scelta e' del proprietario,io "vendo" la macchina in versione "pidocchio pakage" tutto e' optional!!!!!!
La frase:"Versione pidocchio package " è da incorniciare !!!!
Per esperienza personale posso dirvi che un speedo aereonautico risolve molti problemi. Basta collegarlo ad un tubo di Pitot (tramite un tubetto) e si ottiene la velocità relativa (all'aria) del veicolo. Si evitano le complicazioni ncesssarie per rendere lo strumento "omogeneo" al sensore posto sul cambio o sulle ruote.
Qualcosa del genere potrebbe forse stare nel limite di spesa nonostante il pitocco package...
http://www.ebay.com/itm/Vintage-Gauge-Airspeed-Indicator-KDG-London-/161974681043?hash=item25b6717dd3:g:K7EAAOSwlV9WSmnM&vxp=mtr
Ronnie,molto bello,ma monteremo solo un contagiri,che tanto poi con queste auto guardi solo la temperatura e la pressione dell'olio,tutto il resto e' un di più'!!!!
intanto non sapevo come fare il pavimento,se parquet,oppure moquette,in cotto sarebbe stato elegante ma troppo pesante  :zsarcastic4xx: !!
[Immagine: IMG-20160215-00346.jpg]
lasciarlo liscio non mi piaceva,ma poi ho avuto l'idea illuminante,con un semplice stampino,sfruttando il movimento del mandrino del trapano a colonna,ho creato l'antiscivolo…….si fa' per dire!!!!
Tu sei un pazzo ...
Che figata!
Citazione:Tu sei un pazzo ...
genio pazzo
Da oggi: ragno il pazzo!  :zsarcastic4xx:
forse suona meglio crazy spider
RAGNO PAZZO TANNEN!!! :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
[Immagine: AskaSign_X.jpg]
ottimo direi...e senza cera grey...
….e oggi il primo metro fatto con le proprie forze,per provare cambio e frizione,direi che tutto funziona a dovere,frizione morbidissima e dolce,il cambio ha preso tutte le sue 4 marce,bisognera' vedere se le tiene anche in rilascio,ho collegato lo sterzo e spurgato i freni,manca solo di tappare in foro filettato sulla testa e mettere acqua, a breve giro ufficiale on the road….road privata ma on the road!!!
avevo appena accennato che odio rifare i lavori 2 volte……e di fatti ho dovuto smontare praticamente tutto,per………..boxare il telaio,sembra incredibile,ma un telaio 1mm più' spesso dell'originale,con la stessa forma,aveva delle flessioni per nulla simpatiche in zona scatola guida sotto sforzo,per cui mi sono armato di tanta,tantissima pazienza,e con l'aiuto del buon Marcello che mi ha dato le piastre di un altro telaio ho boxato per ora la parte anteriore,e ho risolto il problema,ma ormai ho fatto 30,faccio 31-32-33-34-35-36……….e rinforzo tutto fino a dietro……..ufffff  che lavura'!!!!!!
Fa' e disfa'.. A lè tut lavurà
……….per ora sono al disfa'  :zsarcastic4xx: !!
... tutto dipende da che tipo di acciaio...
si,certamente,ma non avendo in pratica nemmeno una scocca che tiene legato il tutto,di sicuro la flessione aumenta,………….nel dubbio,io rinforzo!!!!
