1973 AMC Javelin
Eccomi qua...
tolto con il cutter la vernice rossa dal tetto, si vedevano delle piccole gobbette sotto lo stucco che significano una sola cosa : ruggine.
dopo aver passato la prima ora giù di mola e 12.235mq di polvere ho deciso di usare le maniere gentili con una bella colata di sverniciatore sul tetto per sciogliere lo strato di stucco e verificare la com'è messo il ferro sotto. Superfice un po' butterata in alcune zone ma integra e senza buchi; la ruggine fu già tolta all'epoca quando tolsero il vinile ma evidentemente non tolta bene e del tutto (e mirendo conto che non è facile). L'unico punto dove c'erano buchi l'ho già sistemato con delle pezze nuove.
Ho tolto il lunotto per poter saldare le pezze e, visto che c'ero anche il parabrezza per ispezionare bene la sede.
Saldiamo le due pezze nuove sulla traversa sotto lunotto e poi una mano di fondo.
[Immagine: WP_20161001_022.jpg]
[Immagine: WP_20161002_001.jpg]
[Immagine: WP_20161002_002.jpg]
[Immagine: WP_20161002_004.jpg]
[Immagine: WP_20161002_006.jpg]
Sembra una torta di Buddy Valastro :ciappa: :ciappa: :ciappa:
ho trovato una zona saldata con il piombo proprio come facevano una volta.
[Immagine: WP_20161001_010.jpg]
[Immagine: WP_20161001_011.jpg]
[Immagine: WP_20161001_012.jpg]
FOTO...
[Immagine: WP_20161001_013.jpg]
[Immagine: WP_20161001_014.jpg]
[Immagine: WP_20161001_015.jpg]
FOTO...
[Immagine: WP_20161001_016.jpg]
[Immagine: WP_20161001_018.jpg]
[Immagine: WP_20161001_019.jpg]
[Immagine: WP_20161001_020.jpg]
[Immagine: WP_20161001_021.jpg]
prima manina di fondo su cui poi si stuccherà... mi serve anche per vedere l'andamento della superfice in "monocolore".
[Immagine: WP_20161002_008.jpg]
[Immagine: WP_20161002_009.jpg]
[Immagine: WP_20161002_010.jpg]
[Immagine: WP_20161002_011.jpg]
Per vedere come son messe le lamiere dovresti ora spruzzare un colore spia e carteggiare per evidenziare gli eventuali bozzi .
Citazione:Per vedere come son messe le lamiere dovresti ora spruzzare un colore spia e carteggiare per evidenziare gli eventuali bozzi .
si lo so, ma ora come ora devo sistemare le zone molto grezze, non sono ancora alal finitura. Quando feci il tetto del maggiolino usai una bomboletta di nero per vedere l'andamento e le eventuali gobbe, e con il nero vedi tutto, ma proprio tutto!
Complimenti per la manualita' e per il coraggio/pazienza.
Citazione:Complimenti per la manualita' e per il coraggio/pazienza.
grazie.
Vero, complimenti davvero! Bello vedere questi lavori!
mamma mia quanto stucco e tanta ruggine, comunque con la sana pazienza che impirghi sicuramente farei un buon lavoro, apprezzo molto il fatto che tu la riporti all'originalità, anche se alla fine è una chimera...
auguri e buon divertimento.
faccio quello che posso e che mi dice la coscenza. :approv:
Buongiornoooo! i lavori continuano...ho trovato un'altra tana di animaletto proprio sotto il sedile guida e quindi mi sono detto " a sto punto rivernicio anche dentro così viene meglio e sanitizzo un po' "....
Dopo aver pulito e carteggiato ho dato una mano di fondo e poi una mano veloce di bianco. non è perfetto, ma moooolto meglio di prima..
foto...
[Immagine: WP_20161031_001.jpg]
[Immagine: WP_20161031_003.jpg]
[Immagine: WP_20161031_005.jpg]
[Immagine: WP_20161031_008.jpg]
[Immagine: WP_20161031_009.jpg]
[Immagine: WP_20161031_012.jpg]
queste cose mi mettono di buon umore. non c'è che dire. E pansare che sono rimasto mesi con la paura di entrare nell'abitacolo per eventuali animali o ragni rintanati all'interno.....
ho smontato il parafango dx ed il longherone è messo benissimo. Ho trovato però un'altra tana di topolino con tanto di cacchette sparse....Opto comunque per una ripulita e mano di fondo. Ho notato invece che Il parafangho di per sè è stato già oggetto di rappezzature in passato, poco male... non mi interessa.... perchè a quanto pare le saldature sono state fatte molto bene.
foto longheroneeee
[Immagine: WP_20161016_001.jpg]
[Immagine: WP_20161022_006.jpg]
[Immagine: WP_20161022_008.jpg]
ho iniziato a carteggiare la calandra e dovrei darci una mano di fondo.
Domanda:
grigio scuro opaco come originale, oppure nero opaco?
io opterei per grigio scuro come in origine.
Commenti?
[Immagine: WP_20161022_002.jpg]
[Immagine: WP_20161022_003.jpg]
[Immagine: WP_20161022_004.jpg]
originale non sbagli mai!
Citazione:originale non sbagli mai!
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
