1955 Cadillac Coupe de Ville
massimo metti il link anche per noi.... :ok:
No solo per me! Ahahaha!
Cerca euroteli livorno...
http://www.euroteli.it/
[Immagine: 134050900.1wKFWlGK.SmiliesCryinghardsmiley.jpg]
E' sufficiente ?
Ladrissimi . . . .
Citazione:Ladrissimi . . . .
Concordo !!  Ne avevo bisogno di uno per la Buick...che ha delle misure un pò fuori standard..e ho comprato questo!
http://www.ebay.com/itm/BUICK-RIVIERA-CA...2a25bc6c57
Contentissimo !!
[Immagine: Hirsch_Calyx.jpg]
Un pezzo alla volta eh.... :ok:
Massimo ma ci sei andato un po' in giro con questa macchina?
FINALMENTE... finalmente è arrivato il momento di risvegliare la Vecchia Signora dal letargo.
Finito il garage, finito di far polvere e sporcare in giro, libero finalmente da impegni più importanti giorni fa ho ricominciato a dedicarle le attenzioni che si merita
una bella spolverata, una rilassante lucidata alle cromature e via, aperta la porta del magazzino ho iniziato a tirar fuori scatoloni e pacchi...
[Immagine: Caddy1260.jpg]
un sacco di pezzi da studiare, provare e rimettere insieme. Purtroppo anni fa quando hanno smontato gli interni non ero presente e non ho foto particolareggiate perciò prima di consegnare il tutto in tappezzeria devo studiare e rimontare i pezzi per saper dare le giuste indicazioni al tappezziere.
[Immagine: Caddy1261.jpg]
[Immagine: Caddy1262.jpg]
[Immagine: Caddy1263.jpg]
Nell'attesa mi godo questi capolavori...
[Immagine: Caddy1258.jpg]
[Immagine: Caddy1259.jpg]
[Immagine: Caddy1264.jpg]
si comincia con le prove di montaggio: fianchetto posteriore dx (da rivestire in pelle e tessuto), mi sono reso conto che le staffe saldate alla carrozzeria e i fori sui fianchetti non combaciavano infatti oltre ai fori fatti in fase di stampo della lamiera ce ne sono altri vicini...
[Immagine: Caddy1265.jpg]
il salsicciotto rivestito in pelle a guarnizione del battente della porta
[Immagine: Caddy1266.jpg]
la staffa di fissaggio del salsicciotto
[Immagine: Caddy1267.jpg]
la staffa di destra
[Immagine: Caddy1268.jpg]
Fianchetto alto verniciato, questo è preciso, tutti i fori combaciano
[Immagine: Caddy1269.jpg]
tra il fianco verniciato e quello rivestito c'è uno spazio di circa 4/5 centimetri che verrà coperto con una striscia di pelle bianca
[Immagine: Caddy1271.jpg]
ecco quella originale
[Immagine: Caddy1274.jpg]
Finalmente....
il lato sinistro
[Immagine: Caddy1273.jpg]
fissato con le viti giuste, che rimarranno in vista dopo il rivestimento dei fianchetti, e la modanatura inox
[Immagine: Caddy1275.jpg]
viti identiche alle originali. Quelle che si trovano qui hanno un altro passo...
[Immagine: Caddy1276.jpg]
trovati anche i chiodini giusti per il montaggio dei pannelli porta, le mollette sono ancora quelle originali fatte zincare
[Immagine: Caddy1272.jpg]
per il momento è tutto, a presto con altri aggiornamenti :-)
[Immagine: Caddy1277.jpg]
Sempre lavori di alto valore e tanta pazienza e dedizione !
Thanks for sharing !
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
In bocca al lupo Max... purtroppo il rimontaggio degli interni (e soprattutto di QUESTI) è la fase più noiosa e che richiede un sacco di pazienza e manualità... Non giova il fatto, come hai scritto, di non aver visto quando li smontavano.. Ma non preoccuparti: anche se fossi stato presente, non saresti più riuscito a rimontare tutto al primo colpo :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: è impossibile!!!
p.s.... il "salsicciotto" si chiama "windlace" verifica però se andava in pelle o rivestito in tessuto :ok:
p.p.s: dove hai trovato quelle viti + sottoviti ?
Grazie!
I windlace sono rivestiti in pelle, bianca quello al battente posteriore e color ocra/oro quello al battente anteriore. Erano rivestiti in tessuto quelli della coupe base, quelli mezzi distrutti che si vedono nella foto sono gli originali.
Per le viti, quelle e tante altre, le ho prese da clips and fasteners non ricordo se su ebay o sul loro sito
appena ho un momento controllo.
http://www.clipsandfasteners.com anche su eBay http://stores.ebay.com/ClipsAndFasteners
hanno un bel po' di cose, buona parte dal catalogo https://www.auveco.com
[Immagine: Caddy1278.jpg]
Ho fatto l'ordine da loro perchà oltre alle viti ecc avevano anche i tubicini della misura giusta per l'impianto vacuum, i fusibili di vetro ecc
[Immagine: Caddy1279.jpg]
AMAZING!!!
[Immagine: logo_forum.jpg]
Ah si mi pare che avevo preso da loro le mollette per i moldings della Newport :ok:
