Pneumatici Polyglas
#41
Citazione:Questo topic è interessante, avevo spesso visto le schede tecniche delle auto riportanti queste misure diverse dal solito e avevo cercato delle tabelle di conversione online. Fino ad ora però mi sembra tutto un po' confuso...
Prendendo la misura H78-15 ad esempio, vedo in molte tabelle che corrisponde a due misure "moderne" diverse: 225/75 R15 e 235/70 R15... E' possibile che quindi quella sigla abbia due varianti diverse?
Su questo sito postato da ChristianGM invece, http://www.carbibles.com/vintagetyresizes.html, le H78-15 corrispondono a 245/60 R15, 235/70 R15 e 225/80 R15... come mai? :hum:  Non capisco...
Lascia perdere tutte le tabelle di conversione che trovi online, l' unica valida in Italia è quella del 1995 del Ministero dei Trasporti.
L' unica corrispondenza a pneumatici attuali per la misura H78-15 è 225/75R15
Qui trovi tutta la circolare con tabella.
Grazie V8 Interceptor! La tabella è molto utile, l'ho salvata per sicurezza... non si sa mai!
Quindi in Italia è quella circolare a dettare legge, ma altrove? E' possibile che ad una misura del tipo H78-15 corrispondano due (o più) misure moderne? Solo per curiosità eh :baby:
Mi ero già imbattuto in questa circolare e relativa tabella. C'è però un problema, alcune misure non sono neanche menzionate (esempio le 8.55-14, le 9.15-15). In questo caso come si fa?
Bella domanda!
Purtroppo non esiste altra tabella ufficiale, bisognerebbe sviluppare la misura e convertirla in misura moderna per poi chiedere un parere al Ministero dei Trasporti. Di norma, rispondono velocemente.
Parlando di gomme, ho le mie nuove white wall sulla Ford, che hanno la fascia bianca tanto ingiallita. Con cosa posso riportarla al bianco? Oppure sono sfigate queste gomme e il bianco è una cinesata?
Grazie.
Se non vengono bene con un marsiglia tipo Chante Clair, potrebbero essere gialle di suo!
Provo... ma non so perchè ho la sensazione che siano giallotte di suo...
Bravo
Se non vengono nemmeno con lo ChanteClair prendi il diluente nitro con l'accortezza di usare sempre una parte di straccio pulito.
Proverò anche questo...  :ok:
Con diluente, piccoli tratti alla volta e vedi che non tenda a muovere la gomma, nel senso appiccicare.
Le vecchie gomme ho lavato semplicemente con acqua calda e svelto e una spugna normale da cucina tipo giallo e verde.Prima devi strofinare con la parte verde e poi rischaqui con la parte gialla.Con questo metodo ho anche pulito le gomme nuove(protezione blu).
[Immagine: b092195bf866727fafb05ed832d6168e.jpg]
[Immagine: 8ca3f350efd010737afd6e27acd96414.jpg]
Per fare quei 20 cm. ho sudato una maglietta.
Usato chante Clair.
Ma non è che sia troppo soddisfatto... devo migliorare...
Mi sembra un buon risultato :ok:  Posso consigliare anche il cif con una spugnetta da cucina, quelle col lato verde ruvido
