olio differenziale
Ciao a tutti,
devo cambiare l'olio del differenziale, sul manuale c'? scritto di usare olio GM 1052271 o 1052272.
Qualcuno di voi sa a che tipo di olio corrisponde?
So solo che ? specifico per limited slip diff. quindi potrei usare un olio qualsiasi per diff autobloccanti? (magari80W90 come per il diff normale)
Grazie
ciao,
il 1052271 ? un 80W90 GL4.
di solito abbinato ad un additivo GM per differenziali LSD
ciao
Mi sento di consigliarti questo che ho messo con molta soddisfazione nella mia trans am del 78:
[url="http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=133&pcid=4"]http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=133&pcid=4[/url]
Hanno anche un dealer in Italia:
[url="http://www.raceporter.com/"]http://www.raceporter.com/[/url]
Ho comprato online due volte...? gente ok! :welc:
Grazie del link, li contatto subito.
<img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />choiked:
[quote name='Camario' post='385823' date='3/11/2011, 10:23']Grazie del link, li contatto subito.
:winns:[/quote]
ho visto che esistono oli tipo questo
http://www.ebay.it/itm/ROYAL-PURPLE-MAX-...SwUKxYgJ-w
già additivati per limted slip diff..
Domanda: meglio questi o meglio uno "normale" più la boccetta di additivo?
Per esperienza personale occorre sia l'olio per limited slip + boccetta additivo...
io sto giusto ricostruendo il mio ford 9" , sono in attesa dei pezzi che mi arriveranno tra 2 settimane,spero, ma l'olio varia a seconda dei differenziali?
Se e un open end not necessità del additivo per limited slip , se monti un equalock / T-lock va messo invece
Citazione:Se e un open end not necessità del additivo per limited slip , se monti un equalock / T-lock va messo invece
come so se si tratta di un l slip o uqual/Tlock ?
deve essere per forza 1 delle 2 tipologie?
Solleva il ponte e fai girare a vuoto una ruota, se la opposta gira in senso opposto è open, se gira nello stesso senso è autobloccante.
