Collettori scarico: fastback 66
Citazione:Ma verniciati neri sono belli per una stagione poi fanno ruggine. Ceramic coated durano se fatti bene. I miei hanno ormai 10 anni e sono ancora belli.
Quando li montai sul Galaxie, tolsi il nero, li scaldai per bene e li pennellai di olio, così rimangono simil-bruniti, poi ogni tanto una passatina di olio...!
[quote name="dru" post="599558" timestamp="1498655494"][quote name="atevres" post="599537" timestamp="1498650041"]Ma quante Mustang (sopratutto 289) con inutili "long heeders" ci sono al mondo?? Confusedhocked45:[/quote]
Suggerimenti per sistemare questo accrocchio?[/quote]
Ciao, mi sono letto con piacere il trattato ben fatto sugli scarichi e ho risposto con alcune info , che magari ti servono .
Anche io pensavo a quei shorty hedman , ma migliori possono essere i tri y .
Ciao
Si ma che prestazioni ha il motore? :hum:
Ha senso spendere un sacco di soldi? :frown2:
Scarichi performanti si accompagnano a teste, pistoni, cam, aspirazione, etc. :3gears:
Citazione:Si ma che prestazioni ha il motore? :hum:
concordo. il mio problema è che tocco spesso con il collettore di sx. temo di fare prima o poi un danno.
devo quindi sistemare il problema probabilmente montando dei collettori di scarico media lunghezza.
una volta che faccio l'ordine in USA e che smonto tutto... a quel punto vorrei mettere qualcosa di decente, non top di gamma perchè nn credo abbia senso ma magari piuttosto che 200 $  investirne 400 $...ovviamente sempre che abbia un minimo di senso.
questo vorrei capirlo con il vostro aiuto... io non ho grande esperienza per giudicare la cosa.
Gia" ! Piu o meno si inizia cosi con un pezzo alla volta ...
Non hai tutti i torti un sacco di soldi solo per gli scarichi sembra senza senso .
Sono sicuro che non sara' questa l' ultima spesa
Se vuoi mettere degli collettori ormai collaudati da decenni sulle mustang prenditi i Tri Y long headers .. senza dover reinventare la ruota ...
Citazione:Se vuoi mettere degli collettori ormai collaudati da decenni sulle mustang prenditi i Tri Y long headers .. senza dover reinventare la ruota ...
Tipo questi ad esempio?
http://www.mustangsunlimited.com/Mustang...ustang.axd
Oppure quelli della scott drake anche ..
...fra un po' toglierò i miei, dopo agosto.
Citazione:...fra un po' toglierò i miei, dopo agosto.
Ciao , posso chiederti cosa togli e cosa aggiungi ? Hai manuale o auto ? Ciao
Se fossi in te tirerei giù il collettore tagli accorci e saldi zero sbattimento lavoro economico nessun problema, come dicono tanti poca spesa massima resa, io di solito dico pupacchiella enterpraise
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
[quote name="GIGHEN" post="599644" timestamp="1498806219"][quote name="dru" post="599604" timestamp="1498678933"][quote name="COWMILES CLAY" post="599594" timestamp="1498670552"]Si ma che prestazioni ha il motore? :hum:
Scarichi performanti si accompagnano a teste, pistoni, cam, aspirazione, etc. :3gears:[/quote]
questo vorrei capirlo con il vostro aiuto... io non ho grande esperienza per giudicare la cosa.[/quote]
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk[/quote]
Ragionevole. Ho letto che è importante mantenere la stessa lunghezza sui 4 tubi... lunedì smonto e vedo meglio la situazione e la fattibilità del taglio.
Quel che NN mi piace sono tutti quei cambi di sezione a valle dei collettori. Li i gas accelerano, rallentano, riaccelerano... c'è un perchà o semplicemente un lavoro a caxxo?
Per come la vedo io e a Ca@@o
Inviato dal mio P01T_1 utilizzando Tapatalk
https://www.summitracing.com/int/parts/s...model/base
ho messo l'auto sul ponte... devo cambiare i collettori.
ho scelto questi shorty ovviamente:
https://www.summitracing.com/int/parts/h...cation=int
o
https://www.summitracing.com/int/parts/b...cation=int
thermal coated: isolano sufficientemente dal calore? restano del loro colore, simil cromatura, o dopo poco arruginiscono? tra le note leggo che è suggerita l'applicazione di vernice per alte temperature. di che tipo? dove la trovo?
che differenza c'è con i silver ceramic coated?
ho scelto quelli con lo spessore della flangia maggiore, da 3/8in
primary tube gauge 14 (invece di 18) cosa significa? è lo spessore del collettore?
cortesemente mi date un vostro parere? Ricky426?  :408:
Mah , piuttosto che shorties metterei a sto punto i suoi originali ..
Citazione:Mah , piuttosto che shorties metterei a sto punto i suoi originali ..
Si trovano ancora?
Si trovano ancora?
Trovati... bruttissimi e costosi !!!
http://www.cjponyparts.com/exhaust-manif...70/p/EXM3/
Bruttissimi de gustibus ! Dipende che obbiettivi hai con la tua vettura .. 👍🏻...
Penso toglierò gli Hedman per quei due pezzi di ghisa che aspettano di essere rimontati. :zspecial73:
