1963 Pontiac Catalina - Hot Wheels Monkey
[Immagine: 8da97492b5bf1a52d0b596671a19b462.jpg][Immagine: 844c17ddefce582fe72a01a97684ddcc.jpg]
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Mi ero perso questa chicca,complimenti per i lavori !
[Immagine: 23cf556f8136a6138951a11b58573490.jpg]
[Immagine: 9ad83079a41cebe8df4f98b3775581c6.jpg][Immagine: 8c03d7f9decf6a849888897fd73c03ec.jpg]
una volta finita contatta Richard,gli fai vedere quello che stai facendo...... :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:  :zsarcastic4xx:
Tempo fa avevo mandato un email a info at gas monkey garage vediamo se mi rispondono
[Immagine: becc26455e9e5dfe2c644efc4967a58f.jpg][Immagine: e775951e291239d0fc5d0f5c780e6738.jpg]
C'è un piccolo problema non ricordo le posizioni delle staffe supporto alternatore e pompa servosterzo
Comunque i lavori che hanno fatto negli states testimonia che,come spesso accade,si' da' spazio sempre al "wow factor" a discapito della sostanza.sicurezza e correttezza nel restauro !
Io avrei verniciato anche il collettore di azzurro!
Citazione:Io avrei verniciato anche il collettore di azzurro!
Sono d'accordo, con il tempo l'alluminio ingiallisce e si impregna di sporco!
Citazione:Comunque i lavori che hanno fatto negli states testimonia che,come spesso accade,si' da' spazio sempre al "wow factor" a discapito della sostanza.sicurezza e correttezza nel restauro !
Perchà la maggior parte di noi sono veri appassionati e usiamo un occhio di riguardo alla qualità e la sicurezza , mentre loro al business e al far scena
Inviato dal mio P01T_1 utilizzando Tapatalk
Hai ragione ma avevo solo una bomboletta, se verniciavo il collettore non mi bastava per dare due passate al blocco, poi essendo in alluminio sta bene anche così natural
Il filtro edbk è in prova però mi sa che lascio questo, anche perchà quello suo originale non va bene perchà passando da un 2bbl a 4bbl il piatto di appoggio non va bene
[Immagine: 78c4e6fc96cfe804d4ab17189d3f8df6.jpg]
[Immagine: 19c4288e54fa56a753a28e31c65fa1df.jpg]
Verniciato anche cambio
[Immagine: 92f03bbf09be0288100d9ac53b95113e.jpg]
Cerca un portafiltro usato di un Chevy o Pontiac che montava un Rochester 4BBL dovrebbe andare bene!  :ok:
Citazione:Cerca un portafiltro usato di un Chevy o Pontiac che montava un Rochester 4BBL dovrebbe andare bene!  :ok:
Eh sto cercando ma non trovo nulla
ho io un po di padelle filtro nuove di varie altezze con relativi filtri aria 15" .... fammi sapere
