1963 Pontiac Catalina - Hot Wheels Monkey
[quote name="BLACK CAT" post="600465" timestamp="1500811154"][quote name="GIGHEN" post="600464" timestamp="1500810129"] [quote name="nigel68" post="600461" timestamp="1500802530"]Cerca un portafiltro usato di un Chevy o Pontiac che montava un Rochester 4BBL dovrebbe andare bene!  :ok:[/quote]Eh sto cercando ma non trovo nulla
Inviato dal mio P01T_1 utilizzando Tapatalk
ho io un po di padelle filtro nuove di varie altezze con relativi filtri aria 15" .... fammi sapere [/quote]
Ok domani ti tel
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Altri lavoretti
[Immagine: 63fe1419ededa3bfa1d3df448707fb27.jpg][Immagine: 5be53c3b68abb5be1a07d850dd01bc5c.jpg]
[Immagine: c6b579acce8ad11e8117b74d9a849c99.jpg][Immagine: 3e8afc5528ad4805784c012415412a52.jpg]
[Immagine: 3fe595ae44c2878cf4e420ab91629dc9.jpg]
Cmq è sana i fondi sono buoni
Cosa mi consigliate da mettere direttamente sul fondo ? Metto ancora fogli di catrame come quelli che ho lasciato sul tunnel centrale? Il tappezzerie ha detto che mette uno strato di tessuto tipo lo juta per insonorizzare e poi moquette
Adesso parte un'altra discussione infinita come con l'olio... prendo i popcorn! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
taglio la testa al toro metto catrame ,e poi quello che mette il tappezzerie
Citazione:Adesso parte un'altra discussione infinita come con l'olio... prendo i popcorn! :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
fallo senza dire nulla...... :zsarcastic4xx:
[Immagine: ba8fe751694577a6cbfe39611a1a17d3.jpg]
[Immagine: af4b9002315c873b80a72da5f43ca190.jpg]
...ma cosa dai il Fernovus?
Citazione:...ma cosa dai il Fernovus?
Si, per me è un ottimo prodotto, ho acquistato dei fogli di catrame domani li applico
è quello per le ringhiere
Dodge Charger 1970
Il Fernovus l'avevo dato anch'io sui fondi della Mustang quando avevo sollevato il sedile dietro e sotto c'era un po' di ruggine superficiale... Spazzolata via e dato il prodotto... in realtà mentre spruzzavo (la vernice) pensavo alla zoccola della pubblicità... brava brava Giovanna hahahahaha!!!
Ho notato però che col tempo tende a seccare e a sfogliarsi, magari perchà li sotto passava la marmitta... boh, era una zona che non si vedeva e non è mai più arrugginita, mi pare che poi gli avessi dato del fondo epossidico ma sinceramente non ricordo... :hum:
L'ho usato anch'io, mi pare buono. Non arriva all'epossidico che è molto più tenace, però protegge bene.
Motore in sede
[Immagine: a2220510e2c70baaa7cdfaba61115080.jpg]
[Immagine: 6ea99761a5fd15098cf6d7458b65263f.jpg]
