1963 Pontiac Catalina - Hot Wheels Monkey
Pulizia anche ai pannelli e sostituito maniglie
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
[Immagine: c8f738cf6adfc7740bc47f81dddf15e5.jpg][Immagine: f3304b0337d4a3912cde9168a9dd31a2.jpg]
Ah ho tralasciato un passaggio, tanto per dire che le persone dicono che sono un ronpiballe e pignolo che controlla qualsiasi cosa, settimana scorsa faccio le prove dell impianto elettrico tutto ok, tranne che, azionando il motorino del tergicristallo fa un rumore infernale e va a scatti, cosa cavolo è successo? se prima di fare i lavori andava bene senza alcun problema, smonto il motorino faccio la prova al banco sempre rumore infernale, smonto completamente il tutto per capire il problema tolgo il coperchio e all interno esattamente dove vi è l ingranaggio che è in teflon tutto pieno di granelli di sabbia impastati con il grasso ho pensato come mai cosa ca@@o è successo, pensando e ripensando dopo una miriade di bestemmie mi è venuto in mente che il carrozziere mi aveva detto che aveva pulito il motorino,gli telefono e lui rispondendo che l aveva sabbiato per pulirlo meglio cioè adesso io dico ma porca T. io non sono un genio ma non ci arrivi che non si può sabbiare un pezzo cosi. Comunque alla fine pulito tutto con benzina per ben 1ora adesso funziona perfettamente, le foto non le ho fatte perchà ero troppo inca@@ato
Una volta c'era un tizio che aveva sabbiato un motore intero senza smontarlo.... :zsarcastic4xx:
Citazione:Una volta c'era un tizio che aveva sabbiato un motore intero senza smontarlo.... :zsarcastic4xx:
….si,chissa' come mai poi ha venduto tutto il progetto……... :zsarcastic4xx:
Mi pare che ha avanzato anche un secchio di strullato / bucciato bianco avorio, ti serve? :ciappa:
Min@ia che fenomeno !
:grande_risata:
Bei tempi quelli!
Non ci sono più i fenomeni di una volta, oggi solo chiacchiere da tastiera, una volta le cazzate si facevano dal vero!!! :loser:
Citazione::grande_risata:
Bei tempi quelli!
Messa moquette
[Immagine: 1a4c46518814fd8bd40f2b6c56c2e206.jpg][Immagine: 536135f14ace8ca5ff23b3c1cc4e55d4.jpg][Immagine: 43930aa21a0c444fdd12307cb6aa4a93.jpg][Immagine: 7392acb490f20ec81c1007ab33b8d757.jpg]
Interni finiti
[Immagine: e7fbd04d400308b0283fb1cffb92b9e5.jpg][Immagine: 4d4890b1386c6b3d01a247226e5fe2f8.jpg]
Complimenti davvero, letto tutto dalla prima pagina...
Complimenti veramente!! Rawlings ha da imparare 😁😁😁
Guardate che Gighen è un vero professionista! E' capace di restaurare tutta la macchina se l'antenna della radio non va su e giù veloce come dice lui!
Cruscotto chiuso
[Immagine: d19ecbba62b927733356c6847d51a67d.jpg][Immagine: a198b38e17a2ce8d3821277d0891275b.jpg]
Utenti che stanno guardando questa discussione: 32 Ospite(i)
