consigli per motore sbronzinato
l'auto fà un forte rumore e facendolo sentire ad un meccanico ha detto così
però lui mi ha detto che non gli ha mai fatto mancare l'olio
mi ha mandato il video in cui si sente questo rumore molto forte tipo: ta ta ta ta ta ta molto veloce
potrebbe provenire dalla  testata, magari qualche valvola che  ha gioco per un problema alle punterie , o molla .
ok quindi potrebbe essere altro oltre le bronzine.
comunque una volta aperto penso che convenga fare un rebuild con pistoni fasce etc.
a meno che il motore non sia particolarmente bello ed il problema sia di poca importanza giusto?
Magari come diceva anche Ragno il problema non sono le bronzine ma tutt'altro... difficile fare ipotesi senza averlo sentito, metti un link del video cosi potrai ricevere più opinioni e farti un'idea se ne vale la pena di acquistare, mettere mano a un motore non à propriamente economico... e anche trovare gente competente non solo a parole che ti faccia il lavoro...
hai perfettamente ragione! ora vedo di mettere il link e sono in contatto con guru del forum che se la compro spero tanto che se ne occupi lui!!!
[Immagine: 001-2.jpg][Immagine: 004.jpg][Immagine: 009.jpg][Immagine: 008-2.jpg]
[/url][url=https://postimg.cc/kVmzGsxt]Finalmente grazie all'amico Roy Castle, credo di poter inserire le foto, riproponendo questo thread fermo da tempo.
[Immagine: 053.jpg]
[Immagine: 051.jpg]
[Immagine: 056.jpg]
[Immagine: 060.jpg]
[Immagine: 069.jpg]
[Immagine: 073.jpg]
[Immagine: 077.jpg]
Bene qui ci sono le foto del motore e dei suoi componenti interni. Credo che i quasi tre decenni passati qui in Italia, ma anche prima, forse, il cambio dell'olio sia stata una cosa utopica! Catrame puro. L'unica cosa smontata nel tempo è stato il collettore di aspirazione, di cui si vede la sigillatura con mastice rosso, per il resto tutto originale e stock! Certo vedere l'albero motore consumato in questo modo, lascia presupporre che dopo il rumore di sferragliare del motore, si sia continuato a correre per ridurlo così, vedi scalino e le bronzine pari a carta stagnola!
Felice di poter essere stato di aiuto...
Maaammmma mia povera Trans-am come é conciato il motore... forse pensava che l'olio si rigenerasse automaticamente nelle americane...
Alla fine scopriamo il mistero di quel rumore...
(10-07-20, 07:04 PM)Roy Castle Ha scritto: Felice di poter essere stato di aiuto...
Ri-grazie a te per la dritta! Si hai visto bene com'era conciato l'albero, mai vista una cosa del genere! Quando è arrivata e abbiamo provato ad accenderla per sentire il rumore, sembrava un martello pneumatico!
Nelle foto che seguiranno, se si avrà piacere, ci sarà il rifacimento completo come deve essere fatto su un'auto completamente originale e matching!
[Immagine: 001-13.jpg]
[Immagine: 010-10.jpg]
[Immagine: 004-12.jpg]
[Immagine: 002-14.jpg]
[Immagine: 001-12.jpg]
[Immagine: 005-13.jpg]
[Immagine: 011-13.jpg]
[Immagine: 007-9.jpg]
Blocco rialesato, testate, nuovi pistoni e rings, cranck e bronzine, viterie, timing, pompa acqua, pompa benzina, tutto sostituito, rimontato e verniciato nel corretto azzurro, nuove zincature e tropicalizzazioni dei particolari, staffe sabbiate e riverniciate, cambio TH 350 ricostruito con nuovo convert.
certo, non è facile ridurre così un motore, ci vuole impegno !
comunque adesso è in buone mani , buon lavoro Claudio !!
Altroché se ci fa piacere! Hai fatto un grandissimo lavoro di ricostruzione come si merita!
Non scherzava affatto quando diceva che se ne sarebbe occupato un guru del forum!
Grande come sempre Mr Cowmiles !!!
Echetelodicoafare??!!
Ottimo lavoro!!
Wink
(11-07-20, 10:27 AM)Roy Castle Ha scritto: Altroché se ci fa piacere! Hai fatto un grandissimo lavoro di ricostruzione come si merita!
Grazie, ma non mi piace la parola "guru", la trovo indigesta! Già anni fa qualcuno, senza nemmeno conoscermi, mi scherniva sui forum, dandomi quel termine! Sai le simpatie non sono tutte uguali!
Io credo che a spingere a fare determinate cose, pulite e dettagliate, non possa altro che essere passione, impegno, studio e la voglia di migliorarsi, specie se sei autodidatta!
Consigli se posso ne dispendo e forse anche troppi, il più delle volte senza ricevere nemmeno un ringraziamento, scusa lo sfogo, ma è un mondo abbastanza ipocrita quello in cui viviamo!
Comunque tornando a noi, non ha solo ricevuto cure il motore e il cambio, ma nelle prossime foto potrai-ete vedere ben altro!
(11-07-20, 10:24 AM)cif Ha scritto: certo, non è facile ridurre così un motore, ci vuole impegno !
Grazie Cifani, il più è fatto, manca il montaggio della parte anteriore, paraurti, etc. e la messa in moto.
COWMILES CLAY Ha scritto:
Roy Castle Ha scritto:Altroché se ci fa piacere! Hai fatto un grandissimo lavoro di ricostruzione come si merita!
Scusami davvero, non era mia intenzione usare quella parola a sproposito... concordo con te che la passione é il fulcro di tutto e porta a fare questo e oltre e la voglia di migliorarsi e mai sentirsi arrivati non ha prezzo...
comunque non vedo l'ora di vedere finito il tutto sicuro che sará impeccabile... sarebbe bello anche poterne sentire il sound Big Grin
p.s. la Camaro coperta dal telo é una '67 o '68?
Non preoccuparti!!!
Il sound non sarà male, l'impianto è in ottime condizioni, con silenziatore inox Magnaflow e terminali doppi laterali come origine. Un collettore di scarico l'ho dovuto sostituire, perchè crepato alla grande e chissà perchè quasi sempre quello a lato passeggero!
Camaro 68 convert BB 8200 5 speed Tremek, logicamente full custom, abbiamo rifatto il motore è una bomba non per tutti, troppa potenza.
Non vedo l'ora di vederla finita allora!
Caspita una vera bomba!!! spero che il proprietario la sfrutti a dovere dove gli é consentito!
Non credo, Roberto l'ha già messa in vendita, nel frattempo si è Mustangato GT ultima serie! Quindi la 81 è in vendita con molti lavori già fatti!
