Chiedo consigli per sverniciare una griglia in plastica....
Vorrei riverniciare la griglia anteriore.... una banale griglia in plastica che in origine era nera (plastica nera, non verniciata) con i profili frontali argentati.
Col tempo si è sbiadita, è diventata brutta e purtroppo il precedente proprietario ha avuto la brillante idea di verniciarla "di fantasia" in tinta col resto dell'auto... :furiosi10:
Adesso che la devo portare in carrozzeria per altri motivi.... (vedi qui [url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?/topic/16979-cosa-fare-se/page__fromsearch__1"]http://www.usacarsfo...__fromsearch__1[/url]) mi piacerebbe correggere la cosa.
La cosa migliore credo sia armarsi di Santa Pazienza e con carta vetrata e limette varie togliere tutta la vernice, ma io non mi chiamo Giobbe. :tongue:
E poi onestamente è una mascherina a griglia, con tante aperture rettangolari e un centinaio di angoli retti da andare a pulire....
D'altra parte ho molta paura di cosa potrebbe succedere sverniciando con uno sverniciatore chimico aggressivo una griglia di plastica (probabilmente abs) di 40 anni fa'....
Per non parlare di provare a sabbiarla....
Help!!!
Ho fatto lo stesso lavoro nella mia: allego anche una sezione fotografica del restauro, alla fine del link c'è il ripristino della griglia.
http://www.alexbel.it/sito_camaro/foto6/foto6.html
Occorre togliere gli scalini di vernice vecchia, ho usato carta abrasiva 380, poi alla fine della 600 ad acqua. Quando la superficie delle alette è perfetta, doppia mano di fondo aggrappante, ricarteggiuatura ad acqua e due mani di bompoletta acrilica per plastiche nera opaca. L'ho fatta 2 anni fa ed è ancora in perfetta forma. Più rognosa è la stata la parte di sotto, una piccola griglia di una sorta di gomma dura, crepata dal tempo e ingestibile. Ho pensato di "glassarla" con un velo di resina a due componenti e poi ho fatto lo stesso trattamanto della griglia. Rinata anche quella.
Non è comunque un lavoro velocissimo, diciamo 1 ora di preparazione con carte abrasive (la mia era anche rotta e ho dovuto ricostruire un paio di alette, altra ora) poi, dopo le due mani di aggrappante occorre lasciare asciugare bene x mezza giornata, ricarteggiare e dare le mani finali. Dipende solo quanta voglia hai....
soda caustica in polvere diluita in acqua in un secchio. lasci la mascherina a mollo un paio di giorni e si pulisce da sola. l'importante che non ci sia qualcosa di alluminio.
La soda "mangia" grasso, vernice ed alluminio. Alla plastica e al ferro non gli fa nulla.
[url="http://www.ebay.it/itm/SODA-CAUSTICA-IN-SCAGLIE-KG-1-15211-/190688922085?pt=Attrezzature_ed_Accessori&hash=item2c65f209e5#ht_1556wt_1247"]ebay[/url]
io su un paio di pezzi di poco valore ho usato lo sverniciatore e non ha dato problemi
mentre per il cruscotto della Firebird del 71 cosa posso usare?
una sabbiata con polvere di vetro a bassa pressione, potrebbe sveltire non di poco il lavoro..
ho senito che usano sabbiatrici al ghiaccio per lavori delicati...
http://youtu.be/A-Gy4I8jSHE
e in questo video si vede come toglie vernice dalla palstica
http://www.youtube.com/watch?v=FWxVg20ycpQ
Take it easy !
[quote name='Nuvolari' timestamp='1340260728' post='433653']
Penso che alla fine farò in questo modo....
So che a mano con carta abrasiva sarebbe meglio ma non ho tempo/pazienza/voglia per farlo....
[quote name='emi2020' timestamp='1340275456' post='433685']
Scusa ma che hanno fatto al tuo cruscotto???? :hum: :hum:
L'hanno riverniciato di un altro colore????
Purtroppo si
era dark blue e l'hanno fatto nero
.... credo che sia la strada più semplice.
[quote name='-michi-' timestamp='1340285231' post='433739']
[media]http://youtu.be/A-Gy4I8jSHE[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=FWxVg20ycpQ[/media]
E' una cosa molto interessante, la sabbiatrice "spara" ghiaccio secco, (anidride carbonica congelata, non ghiaccio vero, ovviamente!).
Che a temperatura e pressione ambiente passa direttamente dallo stato solido a quello gassoso.
Quindi niente residui, non c'è bisogno di pulire o asciugare niente.
Però io non conosco nessuno che ce l'ha.....
