11-12-08, 11:15 PM
il tubo che va dal galleggiante alla pompa della benzina....
1969 Dodge Charger
11-12-08, 11:15 PM
12-12-08, 10:55 AM
[quote name='nomadiaugusto' post='173723' date='11/12/2008, 18:18']smontato il serbatoio
ha una lieve scheggiatura sotto dalla quale perde il tubo del serbatoio dentro ? tutto arrugginito[/quote] - Togli il sending unit (galleggiante ed indicatore di livello) e sostituiscilo con uno nuovo (credo li rifacciano di repro pi? o meno belli) completo di o-ring e ghiera - Fai bonificare il serbatoio con la Tankerite solo da un esperto, che provveder? anche a stagnarlo. Su La Manovella o Ruoteclassiche dovresti trovare qualcuno della tua zona, dovrebbero chiederti 230-280 euro, max 300. Di pi? ? un furto. - Sostituisci tutti i tubetti in gomma e se riesci pulisci quelli metallici che dovrebbero essere in alluminio o acciaio. Mi pare che anche quelli metallici siano disponibili di repro, ma per i ricambi delle Mopar di quegli anni non sono molto ferrato.
12-12-08, 11:06 AM
Cristiano, il serbatoio costa meno nuovo!
12-12-08, 12:09 PM
S? ma ora che ti arriva, dogana, spese di spedizione, magari arriva bollato. Avevo fatto lo stesso conto con quello della Mustang (che di repro costa veramente poco), ma nel giro di una settimana era pronto. Idem quello della Newport.
Poi su quelli di repro nutro dei seri dubbi in termini di qualit? della zincatura. E' vero che Morris dovrebbe fare un ordine grosso di ricambi, probabilmente se fa una spedizione unica di lamierati e altra roba ingombrante forse gli conviene. Ma se fai una spedizione singola assolutamente no.
12-12-08, 12:32 PM
[quote name='nigel68' post='173881' date='12/12/2008, 11:09']S? ma ora che ti arriva, dogana, spese di spedizione, magari arriva bollato. Avevo fatto lo stesso conto con quello della Mustang (che di repro costa veramente poco), ma nel giro di una settimana era pronto. Idem quello della Newport.
Poi su quelli di repro nutro dei seri dubbi in termini di qualit? della zincatura. E' vero che Morris dovrebbe fare un ordine grosso di ricambi, probabilmente se fa una spedizione unica di lamierati e altra roba ingombrante forse gli conviene. Ma se fai una spedizione singola assolutamente no.[/quote] per il tetto gia dato il via. ? l unico lamierato che ho preso per il serbatoio il meccanico ha detto che ci pensa lui col martelletto a stagno. per il resto delle parti le devo un po studiare prima e capirle
12-12-08, 01:20 PM
Morris, una volta stagnato lo devi far bonificare per forza con la Tankerite se no si riforma la ruggine, garantito.
Le altre parti hai poco da studiarle le cambi e stop. Un sending unit nuovo ? garanzia che almeno il segnale ti arrivi corretto allo strumento (se il filo non ? rotto) poi hai succhieruola nuova, o-ring, ghiera e tutto il resto. Magari vendono anche tutto l'hose kit e sei a posto.
12-12-08, 03:23 PM
La sending unit esiste anche in inox
12-12-08, 03:35 PM
[url="http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mopar-68-69-70-Charger-fuel-gas-sending-unit-NEW_W0QQitemZ170269986641QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item170269986641&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=72%3A64%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318#ShippingPayment"]http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mopar-68-69...ShippingPayment[/url]
Questo sembra ok, inox e galleggiante in ottone.
15-12-08, 08:31 PM
stamani hanno proseguito con le toppe
15-12-08, 11:36 PM
Piccolo O/T.
puoi darmi qualche delucidazione su quel sistema di sollevamento sul pavimento?? mi farebbe molto comodo in garage... dove lo trovo e/o come si chiama? Grazie
16-12-08, 12:31 AM
[quote name='BigMace' post='174549' date='15/12/2008, 22:36']Piccolo O/T.
puoi darmi qualche delucidazione su quel sistema di sollevamento sul pavimento?? mi farebbe molto comodo in garage... dove lo trovo e/o come si chiama? Grazie [/quote] allora.... ti rispondero domani... posso solo dirti che lo infili muovendolo te sotto all auto e poi abri i bracci e sollevi ha il meccanismo che si solleva e va verso l avanti non ? propio come un ponte pero ? gia molto utile
16-12-08, 01:48 AM
[quote name='nomadiaugusto' post='174554' date='15/12/2008, 23:31'][quote name='BigMace' post='174549' date='15/12/2008, 22:36']Piccolo O/T.
puoi darmi qualche delucidazione su quel sistema di sollevamento sul pavimento?? mi farebbe molto comodo in garage... dove lo trovo e/o come si chiama? Grazie [/quote] allora.... ti rispondero domani... posso solo dirti che lo infili muovendolo te sotto all auto e poi abri i bracci e sollevi ha il meccanismo che si solleva e va verso l avanti non ? propio come un ponte pero ? gia molto utile [/quote] Wow e' semovente?!!? cavolo sembrava fisso! per me e' una manna dato che non posso permettermi un ponte e in ogni caso ho il soffitto troppo basso!
16-12-08, 09:42 AM
Sono interessato anch'io, per? a vedere le foto direi che un buco a pavimento c'?..
16-12-08, 11:52 AM
[quote name='skylineeeeee' post='174579' date='16/12/2008, 08:42']Sono interessato anch'io, per? a vedere le foto direi che un buco a pavimento c'?..[/quote]
No non ha nessun incasso nel pavimento, quando ? in posizione di riposo spuntano delle ruotine per la movimentazione se non ricordo male dovrebbe farlo la OMCN [url="http://www.omcn.it/docs/Prodotti/docprd22.pdf"]Catalogo PDF[/url] non il primo da 3 ton a cui serve l'incasso nel pavimento.
16-12-08, 12:08 PM
[quote name='Marconi' post='174593' date='16/12/2008, 10:52'][quote name='skylineeeeee' post='174579' date='16/12/2008, 08:42']Sono interessato anch'io, per? a vedere le foto direi che un buco a pavimento c'?..[/quote]
No non ha nessun incasso nel pavimento, quando ? in posizione di riposo spuntano delle ruotine per la movimentazione se non ricordo male dovrebbe farlo la OMCN [url="http://www.omcn.it/docs/Prodotti/docprd22.pdf"]Catalogo PDF[/url] non il primo da 3 ton a cui serve l'incasso nel pavimento. [/quote] Bellissimo! prezzo di questo giocattolo per bambini cresciuti?
16-12-08, 01:51 PM
[quote name='skylineeeeee' post='174594' date='16/12/2008, 11:08']Bellissimo!
prezzo di questo giocattolo per bambini cresciuti?[/quote] ah questo non lo s?, prova a contattare la ditta, magari ci sono altre aziende che lo fanno. comunque se nel mercato dell'usato si trovano ponti a 2 colonne a 1000? non credo che un giochino del genere si discosti piu di tanto...
16-12-08, 06:52 PM
[quote name='mopar' post='173387' date='9/12/2008, 22:00']www.trimtags.com[/quote]
questa non l'avevo mai vista quindi, diciamo, che non esiste un modo per verificare che il fender tag sia "originale"; pu? sempre capitare un'auto con VIN corretto ma a cui ? stato fatto un nuovo tag "falsificato" (diciamo con codice colore ed accessori diversi da quelli montati originariamente)
16-12-08, 07:27 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-08, 07:28 PM da mopar.)
Non proprio. Un trim tag nuovo di zecca su una macchina di 40 anni un po' si nota. Quello originale ? in ferro, per cui ? inevitabile che abbia qualche segnetto di ruggine.
16-12-08, 07:58 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-08, 07:59 PM da pablopi.)
[quote name='mopar' post='174676' date='16/12/2008, 18:27']Non proprio. Un trim tag nuovo di zecca su una macchina di 40 anni un po' si nota. Quello originale ? in ferro, per cui ? inevitabile che abbia qualche segnetto di ruggine.[/quote]
? vero, ma ne ho visti molti riverniaciati insieme con la carrozzeria che sembrano nuovi di zecca. Probabilmente da vicino si potrebbe anche notare la differenza, ma mi pongo il problema delle tante auto che molti di noi acquistano a migliaia di km di distanza sulla sola base di foto mandate dal venditore....
16-12-08, 08:34 PM
[quote name='pablopi' post='174669' date='16/12/2008, 17:52'][quote name='mopar' post='173387' date='9/12/2008, 22:00']www.trimtags.com[/quote]
questa non l'avevo mai vista quindi, diciamo, che non esiste un modo per verificare che il fender tag sia "originale"; pu? sempre capitare un'auto con VIN corretto ma a cui ? stato fatto un nuovo tag "falsificato" (diciamo con codice colore ed accessori diversi da quelli montati originariamente) [/quote] l ho subito pensato anche io
