1955 Cadillac Coupe de Ville
side roof rail mechanical sealing strip
E' una guarnizione, originale vero?
Pensa che soluzione anche in una semplice guarnizione. La Cadillac a quei tempi doveva essere una sorta di parco giochi per gli ingegneri.
:haha: Tanto di cappello.
hai poi scoperto cos'era quel "contenitore" nel vano motore??
No
ho chiesto anche su un paio di forum Cadillac ma nessuno risponde... il mio inglese sa di maccheroni ma credo che le domande che ho fatto siano corrette (n?io, vulev?n savu?r l'indir?ss.... :ccowbiy: )... il bello ? che io, grazie a libri e manuali, rispondo agli altri.
ti dice niente il fatto che ? collegato alla parte posteriore del carburatore e che contiene olio rosso?
Vaccata aggiunta per "lubrificare" le valvole :ccowbiy: ??
suppongo tu non abbia niente di idraulico, vero?? power windows e power seat da te sono completamente elettrici?
avevo visto il tuo post su classic cadillac forum.. sullo shop manual non hai niente?
E chi lo sa, quel tubicino che va al carburatore aspira o spruzza?
mmmm...domanda stupida...hai provato ad aprirlo o a scollegarlo? hai il power lock? presumo molti comandi fossero a depressione, tipo quello dei windshield wipers
[quote name='baraz' post='121053' date='1/4/2008, 10:10']avevo visto il tuo post su classic cadillac forum.. sullo shop manual non hai niente?[/quote]
stavo dando un'occhiata ai disegni del carburatore ma non so dove si inserisce di preciso quel tuicino
che io sappia i comandi sono elettrici
[quote name='baraz' post='121055' date='1/4/2008, 10:13']mmmm...domanda stupida...hai provato ad aprirlo o a scollegarlo? hai il power lock? presumo molti comandi fossero a depressione, tipo quello dei windshield wipers[/quote]
non ancora, quando avr? la macchina a casa cercher? di capirci qualcosa
questa non ce l'ha...
[url="http://lasvegas.craigslist.org/car/623395457.html"]http://lasvegas.craigslist.org/car/623395457.html[/url]
Una mezza idea me la sono fatta, non so quanto possa essere corretta
[Immagine: Cad012.jpg]
1) ? un serbatoio, questo mi sembra ormai chiaro
2) ha un solo collegamento ed ? collegato al carburatore, alla parte bassa del carburatore immediatamente sopra il collettore di aspirazione
3) contiene un liquido rosso che sembra olio (tarizza che ha toccato con mano il liquido pu? confermare o meno), a me sembrava poco viscoso
4) se non sbaglio, il tubo collegato in quel punto aspira il liquido dal serbatoio verso il carburatore (bisogna vedere se il liquido si miscela nel carburatore o va direttamente nel collettore di aspirazione).
Risposte/nuove domande:
1) funziona solo a motore freddo o sempre?
2) visto che la macchina proviene da uno stato freddo, non potrebbe essere un modo per arricchire ulteriormente la miscela aria benzina nelle partenze a basse temperature?
[quote name='caddy55' post='121077' date='1/4/2008, 11:30']2) visto che la macchina proviene da uno stato freddo, non potrebbe essere un modo per arricchire ulteriormente la miscela aria benzina nelle partenze a basse temperature?[/quote]
magari un sistema di lubrificazione aggiuntivo per prevenire le usure precoci negli avviamenti a freddo e olio lubrificante molto viscoso e quindi con maggiore difficolt? a raggiungere tutti i punti da lubrificare????
? un motore a due tempi con il miscelatore .....
prima caddy al mondo a due tempi ....
Ford model A roadster 1928
Cadillac sedan fleetwood 1953
Cadillac coupé deville 1958
Plymouth Roadrunner 1968
Dodge Dart 1971
Plymouth roadrunner 1972
plymouth Barracuda 1974
[quote name='caddy55' post='121077' date='1/4/2008, 11:30']3) contiene un liquido rosso che sembra olio (tarizza che ha toccato con mano il liquido pu? confermare o meno), a me sembrava poco viscoso[/quote]
A me non pareva poi cos? tanto rosso, mi sembrava pi? incolore, molto esausto e liquido.
Qui ci serve un chimico! :ccowbiy:
Ciao!
1991 Camaro Z28 TPI -
non pu? essere un canister per il recupero gas? tipo antiinquinamento?
Oggi ho ricevuto finalmente una risposta sul forum della Cadillac COMmunity
[color="#000080"]Jon S scrive:
It looks like an after-market upper valve train oiler. Something definitely not needed, but many were sold a bill of goods in the 1950's. Definitely not a factory installed item!
Also known as an "upper cylinder oiler."[/color]
BINGO!!! :bananalove:
[Immagine: install.jpg]
[Immagine: types.jpg]
[url="http://www.ampcolubes.com/install.html"]Top Cylinder Lubricator[/url]
E questo sembra essere l'olio/additivo da usare [url="http://www.marvelmysteryoil.com/index.php/site/mmo/"]Mystery Oil[/url]
Olio del mistero?? Forte!
Utenti che stanno guardando questa discussione: 86 Ospite(i)
