1969 Dodge Charger
[quote name='baraz' post='171130' date='29/11/2008, 08:55']anche la tua dall'iowa??? bene, magari erano vicine le nostre....[/quote]
ti auguro che non erano vicine e messe uguale......
la mia viene da storm lake.... ho fatto la lista dei pezzi di ricambio............. un massacro.....
[quote name='baraz' post='171293' date='29/11/2008, 19:21']la mia viene da storm lake.... ho fatto la lista dei pezzi di ricambio............. un massacro.....[/quote]
Mmh....Ale.... Brutta fasenda...
Con sti chiari di luna poi...
oggi tolto il vetro posteriore con una macchinetta che taglia il mastice o colla o merrrr che era
sembrava che quando tagliavi a destra si rincollasse a sinistra.....
vabbe tolto
la sede vetro ? molto rovinata e marcia in alcuni punti
per il tetto sto tribolando tra fedex ups e magazzini che non spediscono all estero
mercoledi non ci sono andato......
tra telefonate e mail e pensieri per il tetto non ce l ho fatta
pero ho sentito telefonicamente qualche consiglio
ieri andato
ho provato a vuotare l acqua nella griglia dell aria davanti al vetro anteriore per vedere se scendeva dal sotto liberamente.
se non ho capito male sgola direttamente all interno dei parafanghi anteriori........????????????!!!!!!!!!!!!!! senza tubi quindi la ruggine sara felice con questo metodo. ho provato a guardare con le portiere aperte dietro le cerniere. poi ho soffiato e tolte un po di foglie e un nido di vespe.
poi prima di foderare un po il cruscotto pensando che le grigliette dell aria per il vetro fossero a incastro e non a vite da sotto ho rotto 2 gancetti su 4.............. e ho subito lasciato perdere.
[Immagine: crusc.JPG]
da questa foto si puo vedere che io non ho le casse laterali sopra il cruscotto
la parte in vinile ? cotta e se si preme anche leggermente si spacca
mio babbo ha iniziato a molare la sede lunotto
[Immagine: sotlun.JPG]
[Immagine: sotlun1.JPG]
intanto io mi sono accucciato sotto il cruscotto lato passeggero e ho pulito, tolte un po dalle foglie e lubrificato
[Immagine: sottocruspas.JPG]
[Immagine: sotcruspas1.JPG]
qualcuno mi dice qualcosa su questa bocchetta dall aria con sportello, ventola dietro e spugna interna
E' il riscaldamento, la ventola ? quella che si accende ed ha 2 velocit?, poi ci sono quelle valvole a depressione che muovono le varie paratie, gli sportellini per mandare aria calda nelle varie bocchette sotto, sopra etc etc.
Proprio ieri sera ho rimontato l?A/C box della RR dopo una settimana di pulizia a tutti quei tubicini , alle valvole ed una bella restaurata al motore della ventola!
Noto che dovresti avere anche tu l'A/C box.
Se si, ti conviene smontarlo adesso e far controllare i radiatori.
Ti anticipo che smontare i radiatori dalle scatole ? un lavoraccio, ma con pazienza ci si riesce.
Devi poi cambiare gli o-ring di tenuta sui tubi.
Vedo anche che come a tutti, ti mancano i tubi flessibili che portano l'aria dalla scatola alle bocchette sul cruscotto.
Mi chiedo che cosa se ne fanno!!!!!
[quote name='Lordcarl' post='172535' date='5/12/2008, 08:36']E' il riscaldamento, la ventola ? quella che si accende ed ha 2 velocit?, poi ci sono quelle valvole a depressione che muovono le varie paratie, gli sportellini per mandare aria calda nelle varie bocchette sotto, sopra etc etc.
Proprio ieri sera ho rimontato l?A/C box della RR dopo una settimana di pulizia a tutti quei tubicini , alle valvole ed una bella restaurata al motore della ventola![/quote]
non capisco cosa sia quell oggetto tondo sotto la scatola( prima foto)che dal sotto sbuca nel dentro.........
e la spugna dentro a che serve ?
[quote name='Lordcarl' post='172536' date='5/12/2008, 08:38']Noto che dovresti avere anche tu l'A/C box.
Mi chiedo che cosa se ne fanno!!!!![/quote]
si ho anche l aria condizionata probabilmente il radiatore del riscaldamento perde perche nel motore ci sono i tubi bypassati
smontarli mi pare pazzesco....
ma quindi davanti a quella scatola con sportello al cui interno si vede quella ventola ci manca qualcosa giusto?
oggi ho smontato l interno del glove box....
in sostanza quella specie di cartone spillato tutto sfatto
non so come faro a farci rientrae quello nuovo
dentro c erano questi oggetti...............
[Immagine: ogg3.JPG]
Ma quale pezzo tondo non capisci cos'???
[quote name='Lordcarl' post='172772' date='6/12/2008, 15:34']Ma quale pezzo tondo non capisci cos'???[/quote]
allora....
non capisco quello in rosso che da sotto sbuca dentro la scatola con una placchetta metalllica con dei fori che info to non si vede
poi volevo sapere se davanti a quello giallo ho attaccato un qualcosa
[Immagine: sottomod.JPG]
ieri sera ho perso il fender tag
cio?? l'hai portato con te a fare la spesa all'ipermercato e l'hai lasciato a giocare con la playstation, e quando sei tornato a prenderlo non c'era pi????
Il pezzo tondo no sono sicuro, ma dovrebbe essere una valvola a depressione che controlla l'apertura della paratia che chiude l'aria.
La cosa gialla, dovrebbe avere una paratia incernierata a dx che fa si che se ? chiusa non entra aria nella macchina.
Se mi dai ascolto smonti tutto e fai rivedere i radiatori.
Per togliere l'A/C box devi smontare la ventola pi? altre 3 o 4 cose dal vano motore e poi sono 3 o 4 bulloni e viene via da dentro.
Poi lo devi smontare.
E un lavoro di m---a ed ? meglio farlo mentre hai la macchina aperta senn? poi impazzisci e ti costa il doppio.
[quote name='nomadiaugusto' post='172937' date='7/12/2008, 19:06']ieri sera ho perso il fender tag[/quote]
Non ti allarmare... spuntera'.
Piu' cerchi una cosa piu' non la trovi, tu continua a lavorare sull'auto.
Prima o poi ti spuntera' davanti e tu dirai: "TOH. Eccoti!"
grazie skylineeeee per prendermi per il culllllll
big mace.... non penso che tornera visto che non l ho perso o dimenticato per casa o per la carrozzeria
Vedi di ritrovarlo, non ? roba da poco... :approv:
