Discussioni: 7
Registrato: Jun 2012
Dimenticavo:
Strut rod bushings nuovi e convergenza fatta a dovere (il primo che ci aveva messo mano aveva fatto un lavoro del cappero)!!
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2014
con cosa lo hai verniciato? :ciglia:
Discussioni: 26
:ohmy: è venuto bene,che vernice hai usato?
Discussioni: 7
Ho parlato con i ragazzi del colorificio di quello che dovevo dipingere e mi hanno fatto:
smalto sintetico r.e. lucido industriale ral 2002
Discussioni: 7
Grazie Caddy!
Ti voglio venire a trovare una volta se possibile!
Discussioni: 7
23-02-16, 08:16 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-16, 11:33 PM da EdoBike.)
Aggiornamenti:
Ho tirato giù il radiatore dalla macchina per portarlo a rifare, se riesco domani lo porto in ditta così scopro quanto mi viene a costare.
Visto che ci sono mi sa che ordino anche la pompa dell'acqua corretta; ora ne monta una nautica (messa dal precedente proprietario) senza attacco per il manicotto del riscaldamento.
Edo
Nautica?Â
:hum: di solito hanno la girante in gomma perchà sono adescanti... sicuro che non era un tipo, magari racing, ma automobilistica?
Discussioni: 7
23-02-16, 11:30 PM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-16, 11:34 PM da EdoBike.)
X Nigel: Me lo disse il precedente proprietario. La prese qui a Viareggio dal nonno di un mio amico (non che mio carburatorista e fornitore di filtri e guarnizioni,guarda il caso) che è rivenditore Mercury (molti motori loro sono su base GM)
X Toti: Il radiatorino riscaldamento non perde. Hanno fatto una sorta di deviazione dal manicotto inferiore per far arrivare un tubo e l'acqua alla massa radiante. Non perde e funziona perfettamente.... unico problema è visivamente orribile e in più non è arancio Chevrolet!!!!! ahahahahah
Edo
Discussioni: 7
Portato il radiatore: mi chiameranno tra oggi pomeriggio e domani per il preventivo preciso. Il ragazzo con cui ho parlato mi ha detto che secondo lui si andrà tra i 350/400 euri. Ci si può stare? Che ne dite?
Edo
Discussioni: 26
cosi tanto per rifare una massa radiante? :hum:
Discussioni: 181
Registrato: Dec 2009
i prezzi che girano in italia sono quelli , quando si puo' conviene comprare il radiatore nuovo in usa
Troppi soldi, vai da un altro.
