i fitting benzina da quanto dovrei prenderli?il porta gomma da quanto andrebbe sul mio motore?chevy 350 con 290 cv circa e carb holley 600
[quote name='alexplus' timestamp='1348921488' post='448565']
Secondo me 3/8", come il mio. (sono 9,52 mm)
'36 Ford Coupe 3W
'53 Chevy 3100 pick up
ok quindi 3/8npt filetto e 3/8 portagomma giusto??
[quote name='alexplus' timestamp='1348912700' post='448533']
lo devo fare su misura perche il fondo non è piu come in origine!sono stato stamattina in un negozio qui del mio paese....e ne ha da 8-10 euro al metro fino a 50-60 !
quella che piace a me è sui 15 euro al metro e mi sa che prendo le misure bene per la macchina e la ordino
Alex....mi raccomando....pensa bene al colore che farai per sedili e pannelli portiera e prendi il carpet di un colore inerente a tutto l'interno !!!!
beige sto pensando di farli
[quote name='alexplus' timestamp='1348936031' post='448616']
Credo sia la scelta migliore.....visto e considerato il colore stile invecchiato che avete fatto per il cruscotto e per le Scallops........ti consiglio di scegliere un beige non troppo chiaro ...magari tendente al nocciola....altrimenti rischi (sopratutto con il carpet) di sporcarlo solo con lo sguardo !!!
un beige non scurissimo ho visto e mi piace...farò attenzione :zsarcastic4xx: appena la prendo posto foto
[quote name='alexplus' timestamp='1348933049' post='448599']
Yes :ok:
'36 Ford Coupe 3W
sto girando un po su summit per vedere se trovo i vari tappi/raccordi/parti che mi mancano per completare il motore
è troppo immenso e non trovo tutto cosa cerco.
La curva per montare il bulbo olio inclinato come si chiama in ammerigano?
e i tappi da avvitare all intake?
e i portagomma per il cambio per collegarci il radiatorino olio?
[quote name='alexplus' timestamp='1349028882' post='448768']
Cosa intendi per "portagomma" Alex? Se intendi i raccordi per infilarci il tubo si chiamano fitting perciò dovrai cercare "transmission fitting",
per i tappi intake cerca "Intake plug" facendo attenzione alle misure.
Per la curva bulbo olio potresti cercare digitando "fitting 90 degree"
'36 Ford Coupe 3W
Per la curva dell'OIL SENDER (bulbo olio) qui trovi qualcosa, comunque se ti serve a 45° si chiama 1/4NPT female to male 45-degree fitting
[url="http://www.classictrucks.com/tech/0909clt_chevy_ls_engine_install_finalle/photo_17.html"]http://www.classictrucks.com/tech/0909clt_chevy_ls_engine_install_finalle/photo_17.html[/url]
'36 Ford Coupe 3W
ok ,trovata su summit la curva bulbo olio...di fitting transmission ce ne un casino e non ho idea di quali vadano bene sul th350
dovrei attaccargli due tubi di gomma per il radiatorino olio
http://www.summitracing.com/parts/SUM-G1484N/
come tappi sull intake questi andrebbero?
http://www.summitracing.com/parts/SPE-60183/ forse queste meglio
[quote name='alexplus' timestamp='1349032690' post='448780']
[url="http://www.summitracing.com/parts/SPE-60183/"]http://www.summitrac...arts/SPE-60183/[/url] forse queste meglio
Penso proprio di si. Per i raccordi al cambio dovresti vedere la misura che hai oppure chiedere a qualcuno che ne capisce più di me....
e ti assicuro che non è difficile trovarlo :zsarcastic4xx: :zsarcastic4xx:
'36 Ford Coupe 3W
qualcuno sa che raccordini mi servono per il cambio??
[quote name='alexplus' timestamp='1349088088' post='448841']
Io posso misurarti i miei che ho montati sul cambio ma non so se sono quelli che vengono montati di serie
visto che il cambio è modificato. Dimmi tu, ci metto un attimo ma poi dovresti vedere sul tuo cos'hai
'36 Ford Coupe 3W
ora vedo un po sul mio di capirci qualcosa...
ma qualcuno mi dice se esiste una puleggia per pompa acqua chevy meno profonda di 2,875 inc???non riesco a trovarla ..io ne ho una alla fine giusta per pompa acqua corta ,ma montandola contro il piattelo nero della pompa mi va a toccare su quest ultima !
mi basterebbe fosse un cm ,un cm e mezzo in meno ma non riesco a trovarla!
e non posso farmi uno spessore se no mi va a toccare la ventola nel radiatore! :019:
Fattela fare da un tornitore...
Chiedi a Nuvola...
