Discussioni: 24
ma consigli su quali andrebbero bene??parlo delle parti cavi accelletratore e cambio
Discussioni: 133
Registrato: Oct 2006
Non mettere casse in vista ... Ti prego...
Registrato: May 2010
[quote name='BANDIDO' timestamp='1351367241' post='454323']
E per me cosa mi consigli Bandì? Faccio fare tutti forellini al pannello ???
Discussioni: 133
Ci sono delle soluzioni alternative ...
A meno che non si voglia un impianto da gara , le casse si possono nascondere ... Tanto serve solo il sotofondo musicale...
Il motore fa il resto ...
Oppure ci sono dei magneti da attaccare a qualsiasi parte e quella parte diventa sonora ... Non ricordo il nome adesso , li ho in garage.
Voglio attaccarli dentro alla porta del bauletto della vespa di mio nipote ...
Ora come ora lettore mp3 , piccolo ampli dedicato e un paio d altoparlanti ....
Discussioni: 24
no no ,nascoste nei pannelli...porta...ci passo davanti con la coperta mex ...ben tirata non dovrebbe neanche cedere in mira della cassa
Discussioni: 133
Cosa fai sveglio a quell'ora?
Alla fine la coperta mexicana la vuoinproprio mettere....
Discussioni: 133
Ahahah , muragli l'entrata...
Discussioni: 24
si ...adesso la sera mi metto li e gli faccio un cancello in cemento ...ahah
che balle i cambi ora ...
Discussioni: 133
Anni fa , nel paese di Ale c'era un tipo un po' particolare , adesso dopo un'incidente si e' calmato.
Ricordo che un paio di volte e' stato sul giornale...
Una per aver murato la porta di un bar , che dopo l'orario di chiusura , chiudevano le serrande e restavano dentro accaniti giocatori di carte...lui e un'altro hanno murato la porta... E poi al 1 di aprile , sempre anni fa , hanno costruito una specie di ufo e l'hanno messo nel giardino dell'asilo di notte...e' arrivata la polizia , pompieri , carabinieri...hanno movimentato un casino di persone ... E lui dentro con un megafono che faceva casino...
Discussioni: 24
[quote name='BANDIDO' timestamp='1351407748' post='454351']
che personaggio !!
stamattina ho aruolato mio cognato per aiutarmi con le marmitte
ciao vado!
Registrato: Aug 2008
28-10-12, 09:13 AM
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-12, 09:21 AM da scacco_al_re_nero.)
[quote name='alexplus' timestamp='1351394915' post='454342']
....Alex te pregoooooooo.....fai i pannelli porta con la stessa stoffa che userai per i sedili !!
Bandì cerca di fargli cambiare idea se puoi
Queste sono solo alcune delle tante possibilità che hai per crearti degli interni Kustom.....giusto per farti un'idea poi fai tu.....ma nessuna con le coperte Mexican
[url="https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?/topic/7718-1947-ford-coupe/page__st__1480"]https://www.usacarsforum.it/forum/index.php?/topic/7718-1947-ford-coupe/page__st__1480[/url]
ps. le casse non riusciresti a metterle nascoste sotto il dashboard ????
Discussioni: 133
Che faccio?
Lo bastono?
Se ti serve della similpelle beige te la faccio avere...
Discussioni: 24
non ci stanno li ,scacco questa non te la passo sappilo!!!
Discussioni: 133
Prendile piu' piccole da 10 o 13 le infili dappertutto...
Discussioni: 24
nono le lascio li nelle porte e le nascondo sotto rivestimento ...
la styleline oro ha interni con rivesimenti come piu o meno farei io ed è berllissima...
similpelle solo sul sedile e forse su tutto il tetto,e una fetta sulla porta parte alta pannello
[quote name='BANDIDO' timestamp='1351409040' post='454357']
Esatto...ci sono casse piccolissime ma molto potenti che puoi incassare ovunque....ma fai un lavoro pulito.....ci puoi mettere anche un piccolo amplificatore nascosto per farle suonare di più.....ma sempre e comunque tutto Nascosto !!! Lavoro pulito....niente a vista !!!
