1969 Dodge Charger
? quello che immaginavo io.... quindi sul dritto tutto ok.... in curva <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha: ... giusto?
Parlo per esperienza....il mio ex GL era incollato alla strada. Ma perche' leggermente modificata.
Bastano pochi accorgimenti per cambiare tanto. Avevo barra di torsione davanti e dietro maggiorate, 4 Koni rossi e un assetto piuttosto basso. Canbia dal giorno alla notte...Dimenticavo, le gomme non avevano esattamente le misure originali....
[quote name='bad58' post='375149' date='9/9/2011, 13:54']Parlo per esperienza....il mio ex GL era incollato alla strada. Ma perche' leggermente modificata.
Bastano pochi accorgimenti per cambiare tanto. Avevo barra di torsione davanti e dietro maggiorate, 4 Koni rossi e un assetto piuttosto basso. Canbia dal giorno alla notte...Dimenticavo, le gomme non avevano esattamente le misure originali....[/quote]
appunto.....? quello che un po mi stupisce.... un mostro come la charger che in curva o perch? a trazione posteriore sul bagnato parte....... poi io non ci capisco nulla per? mi fa strano comunque.... ne parlavo con un ragazzo del forum che domenica x la pioggia a un suo amico ? partita la pontiac trans
al che ho pensato:".....................................................................................
....................." <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Forse bisogna anche saper guidare..
Saper guidare ? indispensabile.
[quote name='nigel68' post='375154' date='9/9/2011, 14:05']Forse bisogna anche saper guidare..[/quote]
quoto in pieno infatti gli ho chiesto se magari aveva dato un po troppo gas...qui a -ivrea un tipo col gl al semafo rosso sui cubetti bagnati parte dando un filo di gas no n si muove, accelera un pochino ed ? partito in derapata...... forse troppo gas x la potenza del motore e il retrotreno leggero?
Scusate le domande cretine ma vorrei capire bene perch? non vorrei ridurmi a guidare un auto che ho sempre sognato solo con il sole o le belle giornate...
e poi scusate se fosse una macchina instabile in america avrebbero fatto un macello da demolizione!!! <img src="https://www.usacarsforum.it/forum/images/smilies/confused.png" alt="Confused" title="Confused" class="smilie smilie_13" />archaha:
Nel senso che le auto d'epoca bisogna saperle guidare. Non centra GL o non GL, Charger, Nova, ecc ecc.
Se non sei capace, se credi di aver in mano una di quelle plasticone tutte elettroniche di oggi pensate per i cerebrolesi che non usano la freccia (perch? tanto su GTA San Andreas non serve) allora ti ribalti anche con una Fiat 850.
Beh in genere avere delle trazioni posteriori con molta coppia e peso ridotto a primo impatto forse "indispone" un po',basta avere la pazienza e l'umilta' di voler imparare gradualmente.
[quote name='chevy350' post='375160' date='9/9/2011, 14:27']la pazienza e l'umilta' di voler imparare gradualmente.[/quote]
Concetto totalmente estraneo alle nuove generazioni.
..end O/T, sorry.
[quote name='nigel68' post='375165' date='9/9/2011, 14:36'][quote name='chevy350' post='375160' date='9/9/2011, 14:27']la pazienza e l'umilta' di voler imparare gradualmente.[/quote]
..end O/T, sorry.
ultimo o/T allora sono contento di far parte o di pensare come le vecchie generazioni e fortunatamente mi hann
o insegnato ad avere l'umilt? in tutto e soprattutto perch? non si finisce di imparare... grazie delle dritte guys!
salve a tutti,
la spia rossa dei freni se si accende indica un avaria nell impianto frenante.
ma cosa segnala con precisione e cosa invece sempre dell impianto frenante non segnala?
[quote name='nomadiaugusto' timestamp='1342709495' post='437056']
salve a tutti,
si accende quando manca olio, oppure ti si è rotto il filo e va a massa telaio.
o quando il freno a mano è tirato
Muovi il pedale del freno di stazionamento. Magari ti si à solo allentato il fermo del pedale.
scusate l'intromissione ma la mia spia quando ho il freno di stazionamento tirato non si accende, è normale??
Dodge Charger 1970
[quote name='mopar' timestamp='1342711466' post='437058']
questa mi mancava.....
Morris stai girando con il freno tirato?? :zsarcastic4xx:
[quote name='Giorgio' timestamp='1342716957' post='437068']
magari hai la lampadina bruciata.
[quote name='Nuvolari' timestamp='1342717506' post='437071']
che stronzoniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
freno a mano sganciato........
allora....
mi capitava che quando la macchina restava per un po ferma, quando poi la riusavo, la spia rimaneva accesa un po flebile per una 30ina di km e poi si spengeva....e olio nella vaschetta era ok......
questa volta rimane accesa fissa e non si spegne mai eppure olio ok.....
Hai provato a muovere il pedale del freno di stazionamento? C'à un fermo che si allenta e quando sganci il freno in pratica lo switch non fa contatto e ti può rimanere la spia accesa. Non sto scherzando.
[quote name='bronzo' timestamp='1342728563' post='437098']
si si ho capito e anzi è molto probabile dato che quando lo sganciavo non faceva bene contatto agli inizi, poi pero lo avevo sistemato.
controllerò
